| Московское время 23:13:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:13:19 |
Автор: zorin_andrey (193.34.11.---)
Дата: 28-04-14 18:44
Имеется двигатель Tohatsu 20 c дистанцией и тримом, L нога. Покупался новым у ОД.
При установке кабелей газ-реверс столкнулся с проблемой - в движке нет пластины фиксирующей троса, хотя в инструкции и на схемах она должна быть.
код детали 3R3-83820-0
Вопрос - где ее можно достать побыстрее?
В Сумеко ее нет в наличии, могу заказать на boats.net, но ждать придется месяц или около того.
Хочется уже на воду, а тут такой косяк...
Где купить или как изготовить времянку?
P.S. продавец мотора разводит руками - пластина должна быть в движке, под заказ от месяца.
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата: 28-04-14 18:49
"продавец мотора разводит руками "
Сдаётся мне это его головная больше - пускай ищет эту деталь
Дата: 28-04-14 20:07
Доказать, что не я "потерял" эту деталь нереально.
И головная боль в любом случае будет у меня, а не у продавца, так как мотор был из коробки, вскрывал упаковку собственноручно, да и ему-то все равно, будет эта деталь у меня сейчас или через месяц, а вот мне она нужна сейчас, а не к августу.
P.S. да и к продавцу вопросов нет - он продал то, что ему поставил Tohatsu в лице Сумеко.
Дата: 28-04-14 20:42
Как вариант, если у кого-то есть Тохатсу 9-20 л/с с дистанцией, можете сделать замеры этой детали, (расстояния от отверстий до загибов и прочие всевозможные размеры, для воспроизведения этой штуки в металле?
Автор: LIFT (---.gprs.mts.ru)
Дата: 29-04-14 02:49
Попробуй в next обратиться может привезут по быстрому Ссылка.
Или пусть продавец свинчивает с другого мотора и дальнейший гимор берет на себя по не доставке детали
Дата: 29-04-14 21:11
В наличии у них нет, в итоге вчера где-то за час вырезал подходящую пластинку-времянку. Троса работают, ну и заказал оригинальную деталь, теперь она не столь срочно нужна.
К слову, в другом магазине сказали, что была подобная ситуация с Yamaha 175
Так что случай не уникальный.
