| Московское время 03:02:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:02:12 |
Автор: flanger (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 27-04-14 18:13
Привет всем водномоторникам!
Если есть знающие люди, подскажите плиз:
Старые протекторы, которые пользовал, изъедены вникакую, поэтому нужно ставить новые. Достались мне от соседа по гаражу (автомобильному) две пластины, которые стояли у него на проге, правда были закрашены, даже выборки под головки болтов есть. Размеры один в один. Только мы не можем понять - магний это или алюминий. Ни намека на ржавчину. Откуда он их взял уже не помнит - лодку давно продал. Зачистил я их, и теперь думаю, как проверить магний это или что? Может кустарный способ определения какой есть?
С уважением, Дмитрий.
Дата: 27-04-14 18:30
Магний пилится напильником и поджигается.
Цинк растворяется в соляной кислоте. И он тяжелее алюминия.
Дата: 27-04-14 18:35
ВОТ ОНО! Кира - респект и уважуха!
В детстве же пилили и с марганцовкой на пукалки.
Пойду детство вспоминать.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 27-04-14 18:42
Если протекторы были закрашены, то они не работали!
Была куча тем по установке протекторов.
Дата: 27-04-14 18:50
Вот поэтому я и задал сдесь вопрос. Если б были следы их работы - было бы все понятно, а так - сверху краска 3 слоя, зачистил - блестит как новенький, металл мягкий. Что это? Ну ничего, посмотрим.
Автор: Ржавый (195.248.236.---)
Дата: 28-04-14 17:37
Тоже имею вопрос по протекторам: 4 сезона стояли протекторы на проге, подъело их изрядно, значит работают. Но были прикручены без всяких прокладок и резиновых втулок (как в инструкции). В тойже инструкции сказано, что эти прокладки для исключения эффекта "перезащиты". Подскажите, чем грозит этот эффект перезащиты? и стоит ли заморачиваться с прокладками? Заранее спасибо. ТС извините, что влез в вашу тему.
Автор: flanger (82.142.143.---)
Дата: 28-04-14 19:28
Эффект перезащиты проявится в виде местной коррозии корпуса в месте крепления (прилегания) протектора без прокладки. Я ставлю резину 3мм, хотя по инструкции на советские протекторы идет по 2 прокладки 5 мм и 1 мм.
Дата: 29-04-14 00:44
Основные очаги коррозии проявятся не в местах прилегания протектора, а вокруг чернушных крепежных "пятаков с гайками".
И по закону подлости внутри дюраля с расслоением оного. Пару раз эффект наблюдал. )))
