| Московское время 18:59:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:59:17 |
Автор: mitrich_777 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-04-14 19:33
Добрый день товарищи по счастью. Вопрос по мотору ямаха 90 aetol
Ситуация следующая: 2 дня на охоте гонял, проблем не было и тут куда-то чудесным образом пропал задний ход. Колпак снимал, все тяги на месте, все двигается нормально. Газует, но сама передача даже не включается. Подскажите что может быть, откуда начинать искать.
Заранее благодарю откликнувшихся.
Автор: Судья Дредд (91.199.197.---)
Дата: 27-04-14 19:37
Ну если тяга визуально двигается то дело в редукторе и его придётся вскрывать. Удара на заднем ходу случайно не было об чего то?
Дата: 27-04-14 19:52
Сеть наматывал сильно, так, что мотор глох и на передней и на задней, когда пытался отмотать.
Дата: 28-04-14 15:44
Сообщения куда-то делись, повторю:
Загонял лодку на телегу и ...... задняя скорость так же чудесно появилась. При чем когда она пропадала, не было характерного небольшого толчка, который есть при включении что передней, что задней.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 28-04-14 15:56
С какой такой стороны кирдык сальников относится к пропаданию и чудесному появлению задней передачи?
Дата: 28-04-14 17:02
Т.е. если сальники потекли и масла в редукторе нет, из-за этого скорость может не включаться?
Автор: ОВР (77.51.6.---)
Дата: 28-04-14 17:08
Все написанное вчера куда-то, действительно, подевалось.
Если коротко еще раз - проверить включение скорости рукой без тяги, проверить наличие масла в редукторе. А дальше будет о чем рассуждать.
