| Московское время 00:52:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:52:15 |
Автор: butsefal (---.kjj.estpak.ee)
Дата: 25-04-14 02:01
Ну хоть кто то слышал про нее?
Пригодна ли она в судостроении ?
Нашол информацию в авиамоделирование ее используют а про лодки нигде нет.
Автор: lionbob (88.81.55.---)
Дата: 25-04-14 02:18
Слышать не слышал, но Гугл выдаёт, что эпоксидка. Вот только уж больно дорогая. Тот же Гугл пишет, что еёшная стоимость 21 ?/кг. У нас на Нижегородчине местная в разлив стоит 4.5 ?/кг. Ну а по пригодности, можно и лодки клеить, чё ей будет? Эпоксидка, она и в Африке эпоксидка.
Дата: 25-04-14 02:31
Всего лишь одна из разновидностей смол и не самых дешевых... :)))
Если смола улетает десятками килограмм, а не со спичечную головку, можно посчитать бюджет...
Дата: 25-04-14 03:36
lionbob писал:
У нас такого большого выбора нет по 4.5?/кг.
Все что я нашол это :LARIT-L285. West System. International.и какая то Финская 13?/кг.Ссылка. .из этого всего и придется выбирать.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 25-04-14 14:17
Вот и бери, что подешевле.
Смола LARIT-L285, как я понимаю, дорогая из-за своей прозрачности. У меня знакомый художник из такой фигурки льёт с закосом под полудрагоценный камень, красиво получается.)))
Если смола продаётся чистая, не забудь купить ДБФ, из расчёта 5-7% от веса смолы.
Автор: АП (---.elisa.ee)
Дата: 26-04-14 08:39
butsefal писал:
> lionbob писал:
> дорогая.
> местная
> будет?
> придется выбирать.
Я пользовался RL-- серией, из ссылки- для ремонта пластикового катера. Вполне хорошего качества смола, продают с отвердителем 20 минут или 60. Можно купить от 500 грамм
Автор: butsefal (---.21.190.90.dyn.estpak.ee)
Дата: 26-04-14 17:40
АП писал:
> 500 грамм
Насколько она жидкая посравнению с другими смолами?
Она чистая или уже с ДБФ.
тряпки брал у них же?какого качества?
Отвердителей в диапазоне 2-4часов нет?
Дата: 27-04-14 03:48
Жидкая, пропитывает очень хорошо, только надо чтобы температура была хотя-бы 18 градусов.
Не знаю что такое ДБФ.
Тряпок и мата у них большой выбор, вроде всё качественное. Но у меня не так много опыта в этом, что-бы судить. Кстати они продают гелькоут и топкоут так-же.
На сайте написано что отвердители есть 15 мин- 8 часов. Позвони им, там адекватные продавцы.
Дата: 29-04-14 15:35
Вчера при извлечение старого силового набора,было обнаружено.центр днищя лодки,под топливным баком и еще метр к носу залит какойто субстанцией.белого цвета,толщина достигает 4 см.я предположил что это для выравнивания поверхности под профиль бака и усиления под ним.вчем не вижу никакого смысла.
надо ли будет делать тоже самое ?
