 Московское время 02:42:15
 Владивостокское время 09:42:15
 Вопрос по калитке на лобовое стекло
Автор: Alexsims (---.gprs.mts.ru)
Дата:   27-04-14 03:29
Мужики подскажите ширину калитки стекла на оке 4. У кого как? И еще интересует ширина калитки лобовика от лодка 44
 Re: Вопрос по калитке на лобовое стекло
Дата:   27-04-14 03:31
Я предварительно приварил стойки в размер 440 мм. Чет теперь думаю широка наверное...
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   27-04-14 04:18
Нормально будет. У наших стёкол 440 проём калитки в стандартном исполнении. Очень редко кто просит сделать 400 мм.
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата:   27-04-14 05:11
Я так думаю что ширина калитки от ширины лодки не меняется...От лодки 44 ширина калитки достаточна.Мой рост 182см вес 117кг....
Автор: Alexsims (95.72.23.---)
Дата:   27-04-14 05:32
Vovan 44 писал:
Песец блин... Достаточна! А сколько это достаточна? У меня нет ни у кого от лодки44 лобовиков среди знакомых и друзей, вот и спрашиваю. Сколько ширина? Vovan 44, скажи сколько на твоей лодке от лодки 44 ширина?
Дата:   27-04-14 05:34
kness писал:
Да мне что то не особо комфортно за рулем сидеть... Стойка от калитки обзор слегка закрывает...Получается чуть в стороне от левого глаза, маячит....
Автор: maybach (---.cdma.yaroslavl.ru)
Дата:   27-04-14 05:56
я звонил в лодку 44, размер калитки стекла для КАЗАНКИ 5 460х580 ммAlexsims писал:
> Vovan 44 писал:
> ширина
Дата:   27-04-14 06:11
maybach писал:
> писал:
> > Vovan 44 писал:
> > ширина
Спасибо. Все понял. оставляю 440 мм.:)
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   28-04-14 05:12
Нормальный проход в калитке - 400 мм. Увеличивать или уменьшать - под конкретные габариты.
Автор: Олег(YKT) (188.244.139.---)
Дата:   28-04-14 11:50
Я на Ю-2 сделал 400 мм. Сам 190 см, 110 кг, ходить туда-сюда весьма удобно.
Автор: GrayMan (---.spbmts.ru)
Дата:   28-04-14 17:50
Вчера замерил на своей Ока-4, лобовуха от Лодка44, ширина калитки: 380 мм.
Автор: F25 (---.dialup.alkar.net)
Дата:   29-04-14 01:46
Вот, на фото Неман 2 калитка 350мм, никакого дискомфорта при росте 184см и весе 110 кг.
Автор: edman787 (95.67.185.---)
Дата:   29-04-14 01:58
пришла калитка с тента-плюс размер 440 мм. прог2м
Дата:   29-04-14 09:24
Мужики всем спасибо. Я уже сделал 440 мм. на мой взгляд на оку широковато... Но уже сделал. Переделывать геморойно. Позже похвалюсь как окончательно доделаю...
Автор: Ромарио (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   29-04-14 13:40
Вот на Оке стекло от лодки 44
Дата:   29-04-14 15:45
Ну у меня чуть по шире получается... Не критично я думаю. Ромарио скажи на твоей бывшей оке тоже стойка перед глазами маячила?! Не раздражадо?
У меня будет маячить. Но у всех с калиткой по моему так..
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   29-04-14 23:52
смотри поверх стекла
Дата:   30-04-14 00:25
Поверх стекла ветер в харю,я х....рю:)))))))))
