 Московское время 17:39:24
 Владивостокское время 00:39:24
 Мотор MERCURY FOURSTROKE 150
Автор: Podvoh_spb (217.118.78.---)
Дата:   26-04-14 09:20
После первой замены масла потёк сливной клапан масла да потёк так что за 10 минут все 5 литров вытекли хоть и так как надо. Всё делал точно по видео инструкции. Выкрутив клапан полностью обнаружил на нём три резиновых уплотнительных кольца. Попытка снова закрутить обратно, ничего не дала, масло текло изо всех щелей. Кто сталкивался с такой проблемой? Помогите решить проблему пожалуйста.
 Re: Мотор MERCURY FOURSTROKE 150
Автор: Виталий-Уфа (---.google.com)
Дата:   26-04-14 16:58
Зачем клапан открутил?
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   26-04-14 17:16
Может он под клапаном пробку имеет ввиду? Первый раз про такой способ слива масла слышу...
Дата:   27-04-14 15:20
Я делал всё по видео инструкции. Там было продемонстрировано что шланг надевается на этот клапан, откручивается и из него течёт масло.
Автор: Судья Дредд (91.199.197.---)
Дата:   27-04-14 16:06
Можно ссылку на это видео,ну или фото того клапана,который теперь течёт?
Дата:   27-04-14 16:28
Так,видео я сам нашёл.Клапан для слива действительно есть.
Ну а почему такое произошло-не понятно.(
Дата:   27-04-14 17:47
ТС - на сколько оборотов откручивал? Может перетянул? Проще выкрути совсем и выточи у токаря болт - совсем забудешь о сливном клапане, хотя с ним удобнее и руки чистые всегда останутся.
