 Московское время 13:29:00
 Владивостокское время 20:29:00
 Резка пенопласта компьютером
Автор: Дядя_Вася (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   01-01-05 22:27
1
 Re: Резка пенопласта компьютером
2
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата:   01-01-05 22:31
Режущий инструмент - струна нихромовая?
Дата:   02-01-05 00:17
Да.
Причем это единственный станок который я видел на этой фирме.
Все остальное - комплектация со всего мира.Поставщики очень известные.
На фирме работает два или три человека.не считая Хозяина(он же главный конструктор и Гл. испытатель, причем зовут его Иван - отец у него симпатизировал России.
Причем двигатель (один из вариантов) от автомобиля Субару.
да забыл - это самолет "Европа" который продается в виде набора "сделай сам".
на другом снимке видно заготовки фюзеляжа - стеклопластик но ЭПОКСИДНЫЙ препрег и сендвич.
Дата:   02-01-05 00:34
Да я уж понял про самолет , узнаваемые детали. А что в станке позиционируется - деталь или струна?
Дата:   02-01-05 00:50
Ездит струна.
Дата:   05-01-05 00:53
И еще.
На картинке видно что самолет "пластиковый" - но "пластик" пластику рознь.
Высопрочные, легкие вещи делаются только из эпоксидных компаундов и тканей, ни о каких "гелькоутах" не может быть и речи из-за набора веса, только многослойная покраска.
Массовый ширпотреб - это полиэфирный кизяк размазанный шваброй.
Для чайников даже термин придуман - "метод контантного формования по импортной технологии". Это обычно негры и алкаши, которые балдеют от паров стирола.
Дата:   05-01-05 02:36
Чем больше узнаю о гелькоутах и полеэфирке,тем меньше аргументов к их применению.
Автор: С.Б. (---.lsi.ru)
Дата:   05-01-05 03:00
Дядя Вася , не всегда . Однажды искал человека на известной лодочной фирме , забрел не туда и наблюдал как несколько теток в респираторах-противогазах стоят вокруг матрицы с будущей лодкой и монотонно швабрами топчут внутри стекломат с полиэфиркой . Амбрэ в воздухе стояло такое , что можно было бы вдоль стенок помещения расставить шезлонги и впускать страждущих за бабки .
Дата:   05-01-05 14:32
Это к тому, что есть очень много материалов под названием "стеклопластик" и много материалов, как говорят чайники - "дюралька".
Что лучше?("круче") зависит от каждого конкретного случая применения - все имеет достоинства и недостатки.
Чтобы развести чайника - главное чтобы сильнее блестело и толщина была побольше.
Не надо подствлять уши под всякую лабуду вроде - " наши лодки из алюминиевого сплава... который в 32 раза прочнее полиэстера" (цитирую дословно, лежит передо мной журнал, расчитан видать на выпукников интерната "для не очень умных детей")
