| Московское время 06:14:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:14:59 |
Автор: Денис-ка (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-04-14 05:27
Доброго времени суток, дорогие форумчане.
С удовольствием послушаю знающих и разбирающихся людей.
Интересует, что это за лодка Ссылка. (на просторах интернета ничего не нашел), может кто имеет представление о чуде сие?
Буду рад выслушать Ваше мнение о покупке этого комплекта.
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата: 26-04-14 06:25
Нечто, напоминающее Нептун-3. Только на корме килеватость не нептуновская. А так вполне себе ничего по обводам. Качество пластика по фоткам не оценить. Равно, как и состояние мотора. Цена явно завышена, примерно на 30 тыс. Если висел бы 4-т мотор, цена была бы примерно соответствующей. Хотя скорее всего он за реальную цену с торгом и уйдёт. Всё зависит от состояния.
Дата: 26-04-14 06:32
Михаил, спасибо огромное. Учту Ваши Коментарии. Может подскажите, на что особенно обратить внимание при просмотре данной лодки?
Дата: 26-04-14 07:23
Состояние гелькоута, корпуса в целом и мотора- компрессия, наличие эмульсии в редукторе, ну и вообще, на всё. Как заводится, как бежит...шумы посторонние. Я бы задал вопрос- для какого рожна прикручена непонятного вида пластина к транцу, нет ли под ней нехороших трещин? Для правильного пластика такой мотор не является тяжёлым до степени образования трещин. Тогда что?
Автор: ura80 (---.98.roitl.com)
Дата: 26-04-14 13:21
Пишут что это финский катер здесь продают только более новый вариант Ссылка. судя по размерам 4,4 на 1.7 60 сил для него много смотри сколько разрешено вешать скорее всего год выпуска древний.
Дата: 26-04-14 15:05
Насчет обкатки тоже зачет на винт посмотрите винтик явно песочек копал не один раз))))) по ценнику я считаю нормуль если с прицепом. Но год лодки как и двигла я думаю древний. А финны только из карбона и строят ))))))))) обкатка после капиталки только так. Так как винт коцан достаточно сильно далеко не факт что с редуктором все гуд. Если купишь редуктор лучше сразу на дефектовку. Скинуть тридцатку вполне реально. У финников пластик качественный. Насчет фанеры на транце я думаю как усиление ставили так как на эту лодку 50 Макс скорее всего а то и 40 сил
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата: 26-04-14 19:10
> Насчет углепластика - жгут напалмом.
Так у них и документы походу на "Казанка 5М3" судя по объявлению )))))
Автор: Денис-ка (---.clients.345000.ru)
Дата: 05-05-14 17:12
Посмотрел. Ничего хорошего. Мотор продавцом был заявлен 12 года, а на самом деле 2002 года, поюзан конкретно. Сама лодка красивая только на фотках, вблизи совсем другое дело. Состояние днища не айс, особенно в районе киля. Транец усилен, но почему, продавец так и не ответил, вокруг него все залито герметиком. Вообщем мне не понравилось.
Автор: Darkid0l (212.45.8.---)
Дата: 05-05-14 23:38
странно, по телефону продавец не скрывал что мотор 2002 года, конечно его "поюзали" конкретно, не для красоты же покупали... новый конечно лучше, но и стоит 200+ рублей..., тут каждый сам для себя решать должен
Дата: 05-05-14 23:41
Когда я с продавцом разговаривал по телефону, он мне сказал, что мотор 12 года и только только прошел обкатку, и что на нем есть гидроподъем, только он к кнопке не подключен.
