| Московское время 18:30:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:30:07 |
Автор: maybach (---.cdma.yaroslavl.ru)
Дата: 20-04-14 03:31
Нужно усилить транец Казанки 5..Подскажите, кто усиливал, как загнать в верхнюю часть кормы алюминиевый профиль или деревянный брусок? Расклепывать?
Автор: vdv (2.95.85.---)
Дата: 20-04-14 16:02
хм... на моей 5М швеллер был установлен во всю ширину. Но там ничего расклепывать не требовалось, под палубой, между палубой и полочкой, встал, как тут и был.
На твоем фото - это уже палуба внизу?
Автор: мореман1973 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-04-14 16:35
Вернитесь в предыдущую тему где вы оставили автограф, или я обосную кто вы и с чем вас подают.
Извиняюсь перед автором что влез, с Праздником светлой Пасхи!!!
Автор: kness (---.59.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 20-04-14 18:18
Здесь профили из дюрали прикрыты бакелитовой фанерой. Собрано всё на вытяжных заклёпках в целую конструкцию. В вертикальные коробчатые жесткости ещё вставки сделаны и заменены заводские винтики на винты М6 кадмированые. Потом уже сделан был небольшой порожек с жёсткими профилями вместо верхних крышек.
Дата: 23-04-14 01:14
kness, так у вас на сколько я вижу вся корма разобрана..а у меня пока цела...вот и ломаю голову как туда вкорячить усилление...
Дата: 23-04-14 01:23
vdv писал:
> тут и был.
Да..Вврху дно..просто лодка перевернута была..вот взял другое фото и перевернул его..чуть выше фото рядом с бортом...
Дата: 23-04-14 03:15
maybach, так это все-таки не палуба, а полочка под ней?
Между палубой и полочкой должно что-то встать.
Дата: 23-04-14 05:15
vdv писал:
Может и полочка..фиг знает как эту постройку назвать..главное что к ней и ребра жесткости приклепаны...и сам доступ к пластине кормы закрыт полоской..мне на ум приходит только расклепать весь зад и заново заклепать потом на вытяжные..
Автор: vdv (---.gamma-s.ru)
Дата: 24-04-14 16:37
maybach писал:
> Сделал..
Вот на первой фотке, где желтенькое зеленеется, туда и надо усиление засовывать.
А на второй фотке квадратные бруски металлические - они что, для красоты? Стоят абсолютно по месту, кстати.
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.249.---)
Дата: 24-04-14 17:12
Прежде чем что-то усиливать, надо определиться с тем, чего не хватает транцу.
Прочности, жесткости, уверенности(в завтрашнем дне), еще чего либо.
Далее, понять с какими силами собираемся бороться, разрисовать фотографии векторами вражеских сил и моментов.
А вот после этого можно уже и к ковке блох приступать.
Квадратные трубы очень похожи на бутафорию (козе - баян, корове - седло, собаке - пятая нога).
Автор: serg311074 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 24-04-14 17:17
Внутри труб нужно пустить пруток,и тогда они выйдут из разряда бутофории :))).
Дата: 24-04-14 17:26
Пруток (работающий на растяжение) тоже к чему-то крепить надо, а с этого чего-то, в свою очередь, нагрузку по корпусу распределять. Да так, шоб концентраторов не наделать.
Дата: 24-04-14 17:41
vdv писал:
> maybach писал:
> > Сделал..
Да понятно,что туда надо..я и написал что хочу под корпус либо деревянный брусок загнать, либо алюминиевый профиль..вопрос как это сделать..так как снизу его не засунуть..там стоят ребра жесткости и пластина...На фотках выше
Бруски квадратные планирую сварить и прикрутить к бруску и транцу. Это и будет усилением транца и на вытяжке распределит натяжение по всему корпусу..висеть будет Тоха 50. Многие просто берут стальной пруток с резьбой, что во всех строй магазинах продают..дырявят транец, дырявят корпус..загоняют туда брусок деревянный..крепят на гайки и радуются..мне стальной пруток не очень нравится..чисто эстетически..хочу брусок..Фотки примеры прилагаю с различных сайтов прилагаю..
Дата: 24-04-14 17:48
вот как дуда уголок засунуть, если такая пластина доступ закрывает..жалко её снимать с завоских клёпок и отгибать...
Дата: 25-04-14 14:57
maybach писал:
Не, ну если снимать с клепок жалко, тогда, как в той истории...
"даже если Вас съели, у Вас имеется минимум два выхода"
Выход 1. Проделать дыру в борту и сунуть профиль усиления через нее. Дыру впоследствии использовать для организации выхлопа вебасты, подключения системы подачи забортной воды, вывести в нее дуделку, фару для освещения берега при движении ночью или просто заткнуть тряпкой.
Выход 2. Приклепать профиль усиления снаружи.
Дата: 26-04-14 13:29
По ходу vdv предложил самый простой способ. И заводскую жесткость не сломаешь, и лючек поставив на вытяжные клёпки потом можно как ревизионный использовать. Я лично посоветовал бы ещё добавить площадки по обомам сторонам. Они довольно прилично добавят жесткости .
Дата: 27-04-14 13:28
kness писал:
Площадки супер. Ежели, к примеру, на винт леска намоталась, да мотор длинноногий - без них единственный выход - на веслах к берегу.
