| Московское время 13:23:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:23:28 |
Автор: котейка (---.tario.su)
Дата: 21-04-14 02:15
Подскажите, что изменить (добавить-убрать) на этой схеме, чтобы тахометр показывал в ДВА раза меньше значения.
Автор: Романыч163 (85.26.233.---)
Дата: 25-04-14 03:53
Автотах похоже, на 4 такта расчитан.Смотря какой мотор и откуда брать сигнал . Можно приставку делитель поставить , тут много тем похожих
Дата: 25-04-14 04:31
Больше информации нужно, что за мотор, что за тахометр,откуда сигнал берешь, может и посоветуют что
Автор: Юрий Лукич (77.35.24.---)
Дата: 25-04-14 10:16
котейка писал:
С такой шкалой , при использовании на л.м. лучше ничего не делать в схеме, а в уме делить на два текущие показания.Тем более, что особенности человеческого организма позволят через пару дней понимать , что показано на приборе с первого взгляда.Показания аналоговых приборов на базе электромагнитных рамок(как в этом тахе) в первой трети шкалы не нормируются-имеют погрешность, позволяющую лишь представлять о "порядке" значения.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 25-04-14 15:43
котейка писал:
С аналоговой головкой это очень просто. Последовательно с головкой ставится резистор. Величина подбирается так, чтобы показания уменьшились в два раза или во сколько нужно раз. Подбор проводить, подав на вход таха сигнал нужной частоты с генератора.
