| Московское время 02:00:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:00:38 |
Автор: Фермер (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-04-14 06:25
Лодка с 5-кой безгенераторной. Иногда так хочется неторопливо прокатиться вечерком по реке, попивая пивко и наслаждаясь классической музыкой. Мотор на малых работает практически беззвучно. Вот только батарейки в магнитоле садятся быстро. Кто придумывал что-нибудь?
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата: 23-04-14 06:44
Ну а что тут, кроме переносной бтарейки, придумаешь.. Солнечные элементы с буферной АКБ? генератор-турбинка от потока забортной воды? патефон с ручкой?
В порядке посмеяться -- завести выхлоп мотора в волынку или органчик да играть самому)
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 23-04-14 07:22
Туева хуча автономных мп-3 проигрывателей приемников, с автономным питанием в помощь! Некоторые "орут" весьма качественно для бюджета в 10-15 "бакинских коммисаров"! *-)))
Автор: Иван (77.35.218.---)
Дата: 23-04-14 10:06
Фермер писал:
Так купи генераторную катушку и преврати мотор в "генераторный".
Далее - по списку...
Автор: Акробат (---.opera-mini.net)
Дата: 23-04-14 11:54
А можно про список отдельно!? Имею 15 на базе ямахи, есть желание подзаряжать аккум, а так как я в электротехнике "эксперт" прошу ткнуть носом. Читал о каком то довеске и реле регуляторе.Иван писал:
> Фермер писал:
Дата: 23-04-14 13:55
Фермер писал:
Как сядут батарейки можно их достать и молотком побить, они ещё немного поиграют.
А можно музыку потише слушать, притом магнитола с флешки читать должна, а не с диска, на дольше хватит.
ЗЫ. Своеобразные вы люди, любители Шопена.... ))))))))
Автор: ura80 (---.98.roitl.com)
Дата: 23-04-14 14:51
Да 5 ка симфонический оркестр не потянет на телефон Шопена закачай и в наушниках слушай)))))))))) поищи поиском в нете или на форуме полюбому кто нибудь колхозил. В барахолке что то связанное с электрообеспечением продавали по моему чел который продавал сам их собирает так что поищи
Автор: buss (---.178-70-181-149.avangarddsl.ru)
Дата: 23-04-14 15:05
небольшой аккумулятор всё таки понадобится
Поддерживать пиковую мощность в любом 12-вольтовым аккумулятором с нулевой стоимостью солнечной энергии. Необслуживаемая с аморфными солнечных батарей, которые взимают в любых погодных условиях. Работает в экстремальных темпами от -40 ° до 176 °. 5-ваттный Hase четыре нарезанные отверстия для легкой установки, и включают в себя зажимы батареи, CLA адаптер и 10 футов провода. 1.8 Вт модель имеет электронную функцию поплавка, который защищает батареи от перезаряда. Доступно:
1.8 Вт (13-3/4 "Д х 1/2" х 5 "W)
5-ваттный (13-3/4 "Д х 3/4" х 13-1/4 "W)
Дата: 23-04-14 15:28
s494 писал:
> Без пробелов.
Согласен. А как видео вставить ?
Автор: ribachok (78.25.121.---)
Дата: 23-04-14 16:00
А что мешает поставить АКБ в лодку зарядил и дальше слушай у меня в свое время был сделан маленький бум-боксик с автомагнитолой и 4-я широкополосными динамиками+ аккумулятор 55, двойная выгода на нем можно и колбаски порезать под стопочку и звучок не плохой .....
Дата: 23-04-14 16:03
Нужно в сообщение вложить HTML-код.
Например из ю-туба нажимаем Поделится (подчёркнуто красным), HTML-код (подчёркнуто чёрным), скопировать код iframe и вложить в сообщение.
И обязательно любое слово на русском вписать в сообщение.
Так же и из ру-туба, отовсюду где есть код iframe
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.trbo.yandex.net)
Дата: 23-04-14 16:42
Акробат писал:
Нужно купить генераторную катушку и выпрямитель со стабилизатором напряжения (реле-регулятор), а также АКБ небольшой ёмкости.
Дата: 23-04-14 16:55
> Акробат писал:
> каком
Я так понимаю, что в 15-ке уже есть источник вырабатывания энергии, есть же пятнашки со стартером. Осталось приобресть реле-регулятор?
Автор: URRI (90.151.13.---)
Дата: 23-04-14 17:32
Выдерни аккум из бесперебойника от компа,если слишком громко не врубать,то на вечерок хватит.
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 23-04-14 17:47
У дочки есть вот такой кубик, цена 500-600р.
Дубасит и орет невероятно громко, даже бас есть.
При таком таком то размере.
Мощный литий-ионный аккумулятор, для длительного воспроизведения музыки.
Подзарядка от 220в, или от ЮСБи.
На батарейки тратиться не надо. Положил в карман и поехал.
Усилитель там цифровой, с высоким КПД, требует в 2-3 раза меньше энергии, чем аналоговый усилок в магнитоле.
Дата: 23-04-14 17:50
Акробат писал:
+++Ты модель мотора не обозначил.Например, в Меркури-15 румпель генераторных катушек нет.В Сузуки-15 не во всех.
Автор: Гражданин Страны Советов (212.103.101.---)
Дата: 23-04-14 17:52
Акробат писал:
Нужно смотреть.Если есть генератор/катушка освещения-то лишь докупить РРН.Еже ли нет -то сначала генычем дополнить,потом РРН.
Дата: 23-04-14 17:56
> Акробат писал:
А где их посмотреть? У меня китаец хундай, на базе ямахи и есть места крепежа под стартер.
Дата: 23-04-14 18:26
Акробат писал:
> под стартер.
Ты не путай стартер с генератором.Ген/катушки находятся под маховиком,от туда и выходят провода.
Дата: 23-04-14 18:56
> Акробат писал:
> > под стартер.
> выходят провода.
Ага, есть там какие то, выходят. Завтра сфоткаю, покажу.
Автор: Зуек (---.votgk.com)
Дата: 23-04-14 20:06
Взял у китайцев с год назад такую балалайку рублей за 600-700. Зимой на работе мурлычет, то как радио, то как колонки к компу. Летом в лареге в кухне живет. Аккум встроенный на 550 мАч был сразу выкинут и заменен на 18650 на 2500 мАч, время работы увеличилось с 5-8 часов до почти 3 дней с утра до вечера на небольшой громкости. Маленький кубик, как на ссылке Валентина Палыча тоже есть, только его на день никак не хватает и большей емкости аккум в него не засунуть
Автор: SlaventiyEC (---.178-70-87-80.avangarddsl.ru)
Дата: 24-04-14 03:54
Акробат писал:
Пользуйтесь поиском Яндекс.
Дата: 24-04-14 03:59
Валентин Палыч писал:
+100
Взял такой же в китае, думал опять буду без зарядки.
+ аккумулятор 5000mAh с солнечной батареей.
В гараже испытываю. акб под лампочкой (заряжается) и подключен к "кубику". Кубик орет не по детски.
