| Московское время 07:04:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:04:59 |
Автор: Кирил (67.71.80.---)
Дата: 02-01-05 07:43
Недавно решил установить простенькую акустику в свой прогресс, но сталкнулся с проблемой: куда врезать динамики? Система, как я уже говорил простая, 2 динамика и стандартный Тойотавский магнитофон (купил б/у 900р.), но динамики довольно мощные (чуть больше средней громкости и шум Вихря уже не слышно). Посоветуйте, как лучше всего сделать это! Заранее, спасибо!
Автор: Юра (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 02-01-05 08:53
Я выкрутился вот так - сделанные герметичные ящики из фанеры затянуты автомобильной шпаклёвкой и сами ящики сидят в монтажной пене.
Спереди применил отвинчивающиеся заглушки от пластмассовой канализациии.
Проникновения воды нет.
Сам магнитофон надо прятать от воды на ходу.
Юра.
Автор: Кирил (---.sympatico.ca)
Дата: 02-01-05 09:01
Да, согласен! Хорошее решение, я тоже об этом думал! У меня где-то старые деревянные коробки от колонок валялись (Веговские), динамики поменять и загерметизировать. А дальше что? Куда я в прогрессе спрячу эти ящики? А если вода на внешную часть колонки попадет?
Дата: 02-01-05 09:07
-------Куда я в прогрессе спрячу эти ящики?------
У меня это Нептун-3 - переделанный.
Много меня не устраивало по компоновке - пришлось переделывать практически всё.
Тогда то и компоновал эти ящики.
Здесь зависит только от твоей фантазии и умения изобретать.
Юра.
Автор: LB (---.eldorado.ru)
Дата: 02-01-05 17:58
Всех с наступившем ,
есть такая фирма FUSION
у них есть доступная линейка акустики для катеров MARINE
очень хорошо играют вся акустика коаксеальная ...видел 13 см и блины (калошы) 6X9 .....да и цена довольно приемлимая ....можно купить самые дешевые колонки просто менять каждый год будет куда дороже .....
да и если уезжаешь на долго можно просто их снимать, иначе шевельнут это 100 процентов ....из тачек тырят а тут с лодки
как делать нефига! реально вперед поставить 6х9 вниз и гденить сверху 13шки воткнуть тогда возможно будет получить нормальную звуковую палитру .....6 на 9 лучше засунуть в короба .....для хорошего баса ....а 13 шки поставить на подиумы .....как все это делается можно почтитать в инете
там самоделькиных миллион.....тока смотрите не переусердствуйте с мощностью магнитолы ....т.к жрет она на хорошей мощности огого ....
у меня в машине 1квт звука (мощность номинальная ) и я не поставил кондер
его не было в наличии на тот момет, хотя все провода протянули ....фары мигали тока так .....бедный аккум :)
Автор: Лысый,Амур-м,Волга (82.207.20.---)
Дата: 02-01-05 20:10
Я в Амуре врезал в торпеду горизонтально,звук отражается от стекла и идет в салон,дождем не заливает,а что бы дрянь не сыпалась,сетки выпуклые от пионеровских коаксиальных динамиков
Дата: 03-01-05 03:02
Герасим & Му-Му сказал:
> А как решена проблема электропитания?
Аккамулятор + небольшая подзарядка от мотора. Мне хватает.
Дата: 03-01-05 08:17
Сейчас стоит Вихрь 30Э с МБ22.
Скоро куплю японца, там мощи поболее для подзарядкм аккам.
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата: 03-01-05 15:06
что любой "Вихрь" на ходу- источник импульсных помех системы зажигания ,да такой,что на ходу ты вряд-ли свяжешься по СВ, на 446 МГц или послушаешь музыку. Или я не прав, форумяне?
С уважением VOLKAn.
Автор: Кирил (67.71.82.---)
Дата: 03-01-05 22:50
Не знаю, у меня стоит фильтр после генераторной катушки, далее аккамултор, а уже от аккамулятора питается приемник. Я же не напрямую подключаю: мотор-приемник!
Дата: 04-01-05 02:35
Да какой нах. фильтр, дорогой. В эфире всё, в эфире.В своё время отказался от оптопары в ЭСЗ только из-за наводимых в датчиках помех.Так и не смог завести грамотно схему , пришёл с "челобитной" к Холлу.Вот.Остальное зависит только от толщины питающих проводов и общей, единственной, экранирующей точки в схеме.Это по моему. С уважением VOLKAn.Кирил сказал:
Дата: 04-01-05 04:04
Ладно, мы понять друг друга никак не можем!
>что любой "Вихрь" на ходу- источник импульсных помех системы зажигания ,да такой,что на ходу ты вряд-ли свяжешься по СВ, на 446 МГц или послушаешь музыку...
Мызыку я слушаю нормально, без всяких искажений.
Автор: Эдвард (---.dialup.dnepr.net)
Дата: 04-01-05 18:47
Если можно, габариты акустики в студию. Я себе сдел всё значительно проще, т.к. у меня колонки 15х15 см в пластиковой коробочке. Если ты обратил внимание, то бордюры Прогресса, мягко говоря, вместительны и имеют четыре неиспользуемых места - передние части, которые уходят на 23 см. под "торпеду", образуя чуть ниже уровня руля приятные незабрызгиваемые полочки и сзади такая-же картина.
Правда, если у тебя колонки 30 на 45 см., то мой способ тебе точно не подойдет, но такие колонки я бы не тянул в лодку.
Дата: 04-01-05 19:05
VOLKAn сказал:
Ну,.... по СВ да на 446МГц, лячно я связываться не пробовал, не чем.
Да, вроде, никаких проблем, басов только мало т.к. колонки 6 долларов за пару. Правда антена у меня 1,5 метра выдвижная. С ФМ и магнитофоном, вроде, всй в порядке. А что должно быть?
Дата: 05-01-05 07:11
Импульсные помехи от наводок разрядов в контактах прерывателей.
С уважением VOLKAn.
Автор: Sherhan (---.sympatico.ca)
Дата: 05-01-05 12:07
У меня МБ-22 стоит, там нет контактов прерывателей.
P.S. Кирил - это я! Просто имя сменил!
