 Московское время 12:23:13
 Владивостокское время 19:23:13
 Вопрос к амуроводам
Автор: Лысый,Амур-м,Волга (82.207.19.---)
Дата:   02-01-05 18:48
Братья,пару лет назад,один хороший человек из форума высылал мне ,начинающему лодочнику, рисунок килевой балки для защиты винта и вала в Амуре!Днепр в районе Киева загажен всякой дрянью окончательно!!!!!!Надо
1)Либо менять вал на колонку,что нужно делать в заводских условиях-колонка 600 у.е+работа по стыковке+перестановка двигла,а тогда просится замена на импорт
2)Либо-вешать подвесник-но по разумной цене , но цены у нас не разумные и сервиза человеческого нет,а потом опять же в заводских условиях ставить транец!
3)Либо просто попробовать защитить винт и вал-что можно сделать при помощи сварки и болтов прямо на стоянке!!
А теперь ,уважаемые знатоки,вопрос:Кто ставил защиту винта и вала(кольцо или балку)? Мне важно все(кроме ,конечно, мнений теоретиков этих действий),т.к расчеты винтов-полная лажа и не одна из цифр не совпала с реальной!Спасибо всем откликнувшимся и мои поздравления с Новым Годом!С уважением!Лысый
 Re: Вопрос к амуроводам
Автор: Водяной (194.186.9.---)
Дата:   02-01-05 23:31
Отходил с защитой сезон. Сделано по проекту присланному Евгением. Будет возможность съездить на лодочную - сфотаю, но в ближайщие дни не смогу.
