 Московское время 00:28:57
 Владивостокское время 07:28:57
 Подключение машинки газ-реверс к Johnson 30
Автор: Tank19 (31.40.99.---)
Дата:   15-04-14 05:02
Пытаюсь подключить машинку газ-реверс Johnson к лодочному мотору Johnson 30 2004г/в.
Нужна схема подключения машинки (распиновка замка, и распиновка фишки входящей в машинку)?
Как подружить машинку с двигателем и что должно управляться машинкой в двигателе?
 Re: Подключение машинки газ-реверс к Johnson 30
Дата:   15-04-14 05:05
фото фишки
Дата:   15-04-14 05:07
Еще фишка
Дата:   15-04-14 05:08
фишка другая сторона
Дата:   15-04-14 05:09
замок
Дата:   15-04-14 05:10
двигатель
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата:   15-04-14 14:03
Вот скидываю несколько схем из мануала к мотору 2008 года. Моторы разные но схемы подключения думаю совпадают
Еще
Дата:   15-04-14 14:04
И последняя
Дата:   15-04-14 16:42
А случайно нет схемы общей, не могу понять какой провод к стартеру, какой чека и чем еще машинка управляет?
Автор: Batiok (85.26.234.---)
Дата:   15-04-14 17:55
Мне трудно понимать, что тебе нужно.
Вот предлагаю несколько шагов для того чтобы ты попал на нужную страничку где можно будет посмотреть что то по твоему вопросу.
Начни с шага 1:
вот ссылка Ссылка.
Дата:   15-04-14 17:56
Шаг 2
По этой ссылке заходишь вот сюда, и нажимаешь на выделенное окно
Дата:   15-04-14 17:57
Шаг 3
Дальше является выбор, надо нажать Select One
появится список надо нажать OB-Accessories-EN
Шаг 4
Открывается перечень, нажимаешь 2001-2004
Дата:   15-04-14 17:58
Шаг 5
Опять перечень, выбрать Electrical System
Шаг 5
Ну здесь пороешься.......вот например жгут проводов с Чек-энж, посмотри, может чего и подойдет здесь....
Автор: Судья Дредд (---.static.corbina.ru)
Дата:   15-04-14 18:50
Tank19 писал:
Смотрим на картинку.
Замок зажигания.
Вверху красный с полосой провод-питание+12 в.
Ниже,слева,чёрный-минус 12 в.
Справа,чёрно/жёлтый-глушка(чека).
Ниже-жёлтый с красным-включение стартера.
Дальше-фиолетовый- питание 12 вольт при повороте ключа.
Фиолетовый с полоской-активирует систему холодного запуска при утапливании ключа.
Автор: Tank19 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-04-14 20:13
Спасибо за разъяснение!
Осталось найти:1- провод от машинки до движка,
2- саму проводку движка под дистанцию
3- электро подсос!
Дата:   15-04-14 20:40
Tank19 писал
>3- электро подсос!
Ты имеешь ввиду всё это купить?
Дата:   15-04-14 20:52
Проводку от ДУ и разводку на моторе легко осилить самостоятельно,сложного там ничего нет. Ну или найти знакомого автоэлектрика,он за толику малую,за вечер "свяжет" жгут не хуже фирменного.
За электро подсос не скажу-не знаю какого типа он там используется.
Дата:   15-04-14 21:16
По электрике сам не плохо разбираюсь!
Можно купить или поменяться на проводку машинки от ямахи!
А куда подключается тахометр? Есть комплект приборов от Хонды!
Дата:   15-04-14 21:45
А жгут проводов соединяющий мот и тахометр у тебя есть?
Дата:   15-04-14 21:50
На тах достаточно одного провода с мотора в общем жгуте (это если собирать в ручную). И не понятно для чего на него сделали отдельную проводку.
Дата:   15-04-14 22:04
На тахометр идет 3 провода. Одного будет не достаточно.
Ну или как минимум два, от мотора.
Дата:   15-04-14 22:07
Batiok писал:
> Ну или как минимум два.
Я знаю что три. Вот только два из них уже есть на этом конце жгута (+и-) и тянуть их вторично от мотора совсем не обязательно.
Дата:   16-04-14 00:14
Я имел в виду в движке куда подключается тахометр?
А существует схема подключения самого двигателя (у меня Johnson 30 2-такта 2004г/в румпельный, переделываю под дистанцию, установил стартер с лягушкой и маховиком, установил регулятор от Ивана а вот как все это хозяйство подключить)?
Какие посоветуете поставить разъемы на кабель со стороны машинки и со стороны двигателя?
16 мм сечения провода хватит на стартер (планирую ставить провод КГ 16мм аля сварочный)?
Дата:   16-04-14 02:16
Классическое подключение сигнального провода на тахометр-к зарядной катушке.
Схема наверняка существует,но у меня нет,а искать в сети лень.
Лягушкой что называешь?
Схема подключения проводки на моторе стандартное,можно содрать со схемы аналогичного мотора. Ты пишешь что в электрике не плохо разбираешься-значит проблем быть не должно,но подсказать завсегда можем.)
По разъёмам ничего не скажу,решай по месту сам.
16 квадратов сечения-хватит за глаза,при разумной длине ессно.
Дата:   16-04-14 03:05
Лягушкой я называю втягивающее реле (силовое реле) которое запускает стартер.
В двигателе выходит с генератора 3 провода, можно подключить сигнальный провод тахометра к любому из 3-х?
Слышал что существуют лодочные двигатели к которым можно подключить спидометр с трубкой пито, а к моему лодочному мотору можно подключить или только устанавливать кронштейн на лодку под трубку пито?
Дата:   16-04-14 03:13
Tank19 писал:
Правильнее будет реле включения стартера,но не суть важно,понял.
Вообще тах подключается к одному из двух проводов идущих от генератора к выпрямителю.
Без понятия.Если выход трубки пито предусмотрен заводом через корпус редуктора-значит можно. Если приёмного отверстия нет-значит только через кронштейн. Но ИМХО,нафиг это всё не нужно,если есть навигатор.
Дата:   16-04-14 04:12
спидометр куплен, не выбрасывать же!
Дата:   16-04-14 04:26
Tank19
посмотрел в БРП-частях, нет у тебя места для подключения спидометра к редуктору (трубки Пито)
Поэтому потребуется применить спец заборник воды (на кронштейне), который как правило входит в комплектность спидометра (лага) вместе с трубкой (шлангом) и монтируется на транце на уровне среза днища.
Дата:   16-04-14 07:13
Приемник трубки пито есть! Придется ставить на транец лодки.
Поделитесь пожалуйста фотками Джонсона 30 дистанционного, как у него все подключено!
Накатил вопрос по ПВХ лодки: есть двигатель Ямаха 20 4-такта, установлен регулятор напряжения, какой аакумулятор в лодку ставить, я так понимаю от ИБП ставить нельзя (у меня есть на 12Ач), питать только карплотер ну может еще чего?
Дата:   18-04-14 05:27
Вопрос: есть топливный датчик 240-33Ом как из него сделать 0-190 Ом?
Дата:   29-04-14 06:40
Ищу для Johnsona 30 электроподсос!
Автор: caddx (83.149.38.---)
Дата:   06-05-14 03:16
У меня такая же дистанция на Евине 60, подскажите пожалуйста что там за крутилка под замком?
Автор: Судья Дредд (---.ethernet.wplus.ru)
Дата:   06-05-14 03:27
Не под эту ли *крутилку* вставляется вилочка на красном шнурке пружинке?)
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   06-05-14 05:26
caddx писал:
> под замком?
Крутилка это регулировка усилия на ручке.
Автор: caddx (83.149.35.---)
Дата:   07-05-14 04:38
ОК. спасибо
Дата:   07-05-14 20:24
Tank19 , а как у тебя на этой машинке работает подсос, когда нажимаеш на ключ или при повороте? У меня два мотора Эвинруд с эл. стартом, так на одном на машинке для впрыска надо нажимать на ключ, а у другого впрыскивает во время поворота ключа (при нажиме ничего не происходит, машинка как у тебя на фото). Вот думаю , мож что в замке поломалось, или так и должно быть. Фишки у тебя случайно нету как на конце кабеля на фото, у меня поломалась.
Дата:   10-05-14 19:32
Сегодня попробую как работает замок, потом отпишу! Фишка есть!
Дата:   11-05-14 04:32
Электроподсос управляется от поворота ключа в положение старт а не при нажиме на ключ!
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   11-05-14 05:03
Очень интересно. Это как?
Дата:   11-05-14 05:38
Это одновременно крутишь стартером и впрыскиваешь топливо! В живую как это будет осуществляться в двигателе не знаю, пока только все подключаю
Дата:   11-05-14 05:43
Тогда выражение *электроподсос* не совсем верно.
Каким образом осуществляется обогащение смеси при холодном пуске и почему оно производится при каждом запуске мотора?
Автор: Александр Алексеевич (81.5.76.---)
Дата:   12-05-14 15:17
Это электроклапан, соединяет бензонасос с карбюратором. При вращении стартером бензонасос гонит бензин за карбюратор к клапанам .
Дата:   12-05-14 15:24
Ага,вспомнил.Эта та штука,что Вы советовали вкрячить на Ямаху вместо соленоида подсоса,а питерский доктор назвал её не клапаном а насосом.
В любом случае,работа этого девайса не должна осуществляться при каждом пуске мотора,ибо необходимость в ней есть только при запуске холодного движка.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   12-05-14 15:39
при повороте ключа включается зажигание и дальше крутит стартер. а при нажимании на ключ дополнительно впрыскивается бензин в карбы(обогащение)
Дата:   12-05-14 23:38
гоша5 писал:
Вот на одной машинке у меня так, а на другой бенз впрыскивается только во время поворота ключа из положения выключено во включено , когда стартер крутит ничего не впрыскивается. Вобщем надо перед запуском несколько раз повертеть ключом.
Дата:   12-05-14 23:41
Tank19 писал:
> Фишка есть!
Ок, позвоню.
Дата:   29-05-14 04:07
На счет работы подсосы от ключа зажигания, исправляюсь - подсос работает от нажима ключа как в режиме зажигание так и старт но только при нажатии на ключ!
Автор: Судья Дредд (---.snydernet.net)
Дата:   29-05-14 04:13
Tank19 писал:
Именно так и должно быть.
