| Московское время 20:28:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:28:35 |
Автор: Михаил М.(из Москвы) (194.84.54.---)
Дата: 28-12-04 20:58
Сначала написал в тему TSW-3, но она почти заглохла. К вопросу о смазке.Прочитал на сайте статью А. Маврина. Написано, что любителям эксплуатировать ПЛМ на смеси бензина с касторкой не рекомендуется, т.к. после этого надо разбирать и промывать двигатель. В мото-юности имел опыт эксплуатации Явы 634 в течение 2-х сезонов (примерно 20 000 км) именно на смеси с касторкой, и ездил бы дальше, если бы доступ к маслу не перекрыли. В это время пришлось разбирать движок после ДТП. Ничего особенного внутри не обнаружил. Почему получается такая разница у мотоцикла и ПЛМ?
С уважением, М.
Автор: Олег Е-бург (82.193.153.---)
Дата: 28-12-04 22:27
Покупал летом в аптеке касторку для скутеров
Они используют метанол + касторка.
Заплатил около 700 рублей за 4 литра.
И найти не просто.
А метанол легче украсть, чем купить.
Наша Тяпка что-то заболела,
И животик у неё болит.
Абрикос сырых она поела,
И не хочет даже говорить.
Ах, какой у ней тугой животик,
Такой тугой, что бей хоть молотком.
Дам я Тяпке ложечку касторки,
Ложечку касторки с молочком.
От касторки Тяпке стало плохо,
От касторки, абрикос сырых.
И в корзинку Тяпка натошнила,
Десять Тяпок маленьких, живых.
Папа Тяпок утопил в ведёрке
И теперь он на диване спит.
Она мне новых Тяпок натошнит.
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата: 29-12-04 10:21
касторовое масло - растительное. После эксплуатации двигателя на касторовом масле нужно разбирать его (если будут перерывы в эксплуатации), поскольку оно как олифа - высыхает и образует стойкую пленку. Жиклеры перекрываются, на движущихся частях пленка и т.п.
Кроме того, касторовое масло плохо растворяется в чистом бензине, поэтому его сначала растворяют в метаноле, а уже потом добавляют в бензин.
Разборка двигателя, по всей видимости, производилась сразу после эксплуатации - за короткий срок касторка не высохла. Поэтому и не обнаружилось ничего.
Автор: arkie (---.ppp.pu.ru)
Дата: 03-01-05 03:51
Вот как про касторку пишут спортсмены мотолодочники (А.А. Печатин:
Ссылка.).
"В спирто-бензольных топливных смесях, используемых в форсированных двухтактных карбюраторных двигателях, часто применяется касторовое масло, которое обладает высокой вязкостью, но вместе с тем несколько большей, по сравнению с другими маслами, склонностью к окислению и образованию нагара. В чистом бензине касторовое масло не растворяется."
И действительно, в приводимых здесь рецептах касторка присутствует только при наличии спирта, в бензиновых смесях касторки нет.
Мне приходилось двольно много работать с грузо-поршневыми масляными прессами для тарировки манометров и датчиков давления. В эти прессы заливалось исключительно аптечное касторовое масло. Благодаря высокой вязкости, масло минимально травило из-под поршня колонки пресса, поэтому он стабильно держал показания. Кроме того, касторка имеет слабую зависимость вязкости от температуры. Характерно, что пресс от касторки нисколько не страдал - никакой коррозии не было и быть не могло, т.к. пресс - очень дорогая и классная точная машина.
Вообще, касторка - довольно нейтральный продукт. Ею заполняют высоковольтные конденсаторы. Мы разбирали пробитые кондесаторы и сливали оттуда чистейшее чилийское масло для хоз. нужд. Некоторые энтузиасты регулярно смазывали ею обувь для водостойкости. Повышенного износа не наблюдали.
Видимо, неприятности начинаются при высоких температурах, когда масло начинает разлагаться.
Примеры смесей из книжки:
- метанол 18
- касторовое масло 1
или
- метанол 16
- бензол 2
Дата: 04-01-05 06:06
Касторовое масло, по сравнению с другими растительными маслами, мало окисляется, олифится. Не знаю сколько надо проехать чтоб нужно было разбирать двигатель.
Касторовое масло придаёт обуви не только водостойкость, но и зашиту от прения-гниенияю. Кирза пропитанная касторкой, верой и правдой служит много лет, что было отмечено многими покорителями безлюдных мест, необъятной Родины.
