| Московское время 03:40:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:40:00 |
Автор: Domovoy (---.ultranet.ru)
Дата: 02-02-14 04:46
С позволения участников совместной закупки роликов
перенесу тему сюда.
Для начала хочу выразить особую благодарность Дмитрию за организацию закупки.
Итак, сегодня ролики были получены и примерены на прицеп:
при штатном креплении ролики оказались коротки, нужно однозначно поднимать на 8-10 см.
Оторвать лодку от ложементов удалось только в таком положении, при этом домкрат выкручен на максимум.
ИМХО, 2 уголка 30х30х3х200 спасут положение и позволят обойтись без сварки :)
ЗЫ. еще один нюанс - стремянки коротковаты, просто подложить уголки без замены стремянки не получится.
Автор: s494 (89.179.212.---)
Дата: 02-02-14 05:10
По деньгам как получилось? С доставкой.
Ну, чтоб прикинуть, самому ляпить или заказать?
Автор: Сергей61 (31.23.192.---)
Дата: 02-02-14 18:25
Domovoy писал:
Как то пропустил я эту тему. А можно мне координаты для связи в личку или здесь опубликовать. Со старой темы не понял, с кем конкретно был договор. Пару роликов с винтовым домкратом прикупил бы.
Дата: 02-02-14 18:57
Ромарио писал:
> Как качество? Тоже жду такие же, но надеюсь мне по высоте подойдут.
НаписАл в личку, ответь если не сложно.
Автор: Неман (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-02-14 23:04
Всем привет ! А если опустить сам ложемент, я у себя думаю сделать именно так , если позволит ширина катера.
Автор: FISHER (---.customers.u-l.ru)
Дата: 05-02-14 19:24
Domovoy писал:
а зачем нептуну такие ролики ,снять с ложементов его может подросток как и затащить на место ,далее поднимая лодку точечно корпус вам спасибо не скажет .
лодка должна килем опираться на килевые ролики а боковые служат для центровки и удержания от заваливания и вся нагрузка минимальна .роликовые прицепы актуальны для тяжелых катеров .
Автор: Domovoy (193.232.176.---)
Дата: 05-02-14 23:36
FISHER писал:
Для спуска на "плохих" берегах, чтобы потом не заниматься плясками с тросом и трактором.
Хочу посмотреть на этого подростка - лодка 300 кг + мотор 120...
Что ему будет, корпусу-то?
Дата: 06-02-14 00:06
Domovoy писал:
> трактором.
каким трактором вы о чем ? во первых ,если процесс подъема лодки не понимаете вам и трактор не поможет.Я 3 года гонял на нептуне и заезжал на прицеп не замачивая ног в течении 30 сек .
А,что ему будет говорите ,это уже не ко мне а к вашему учителю физики по школе.
Автор: Tkach159 (188.19.249.---)
Дата: 06-02-14 08:17
У нас на Каме по осени, когда вода сильно упала, при спуске прицепов были случаи, когда притопили пару джипов и при том не хило, вот я и заморичился такими роликами, чтоб не было неприятных моментов.
Бывает и в одного скидывать приходится, а мой Бестер 480AL open с мотором мерк80. вместе с топливом весит порядка 600 кг (+,-), так что считаю, что лучше изначально в гараже все довести до ума, чем потом мучатся на берегу.
Ролики должны прийти на этой неделе, но доделывать придется, когда потеплеет, гараж к сожалению пока холодный и возится сейчас не в кайф.
Сув.
P.S. FISHER берега бывают разные...
Дата: 06-02-14 16:02
FISHER писал:
Даже если корпус Нептуна разломиться пополам от перекосов, 3*тьфу, лучше поменять корпус Нептуна за 100тр, чем машину за 1 млн.
Хотя, ИМХО, нифига ему не будет лет 20...
Дата: 06-02-14 19:25
Domovoy писал:
при чем тут перекосы ,вы вообще понимаете ,что пишите или это просто стеб ?
А каким образом это связано ,думаю машина за миллион допускает нагрузку на ТСУ в 750 кг
Не в вашем случае
Дата: 06-02-14 19:30
Tkach159 писал:
Вам нужно заморачиваться голову включать при подъездах к сомнительным местам а не херню всякую бесполезную устанавливать,тогда джипы ваши будут целы.
Вот с этого и начинайте ,раз понимаете.
Дата: 06-02-14 22:04
FISHER писал:
> 750 кг
> Не в вашем случае
Ну, про перекос, это я образно.
Может я и чего не знаю...
Тогда 2 вопроса:
1. Конкретная ситуация: поздняя осень, бухта, песок, глубина понижается от 10 до 50 см на протяжении метров 30, дальше свал на 5 м. Каким образом скидываться в одиночку? Искать другое место, заезжать в воду на 30 метров, отцепляться не предлагать.
2. Что может случится с корпусом Нептуна за 5 спусков на роликах в сезон?
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 06-02-14 23:16
Vi.RUS писал:
> Прошу пардону, за вопрос. а какую длину катера макс можно запихнуть на Ешку?
У меня стоит 5м впритык, даже чуть свисает
Дата: 07-02-14 03:57
Domovoy писал:
> одиночку
если глубина 50см вы просто изуродуете лодку и после этого желание повторить сей процесс у вас не возникнет даже если у вас будет все в роликах
Ничего не случится даже по 5 раз на дню, если киль будет катиться по килевым роликам снимая нагрузку с корпуса.
Дата: 07-02-14 04:44
FISHER писал:
Странно, 2 года спускал и ничего не произошло.
Наверное, что-то не так делаю :)
Автор: sanek67f (---.42.21.213.pntl.ru)
Дата: 08-02-14 02:13
L200 SS писал:
> Vi.RUS писал:
Что-то зад прицепа не очень похож на стандартную Е-шку.И общая длина прицепа получается больше где-то на 0.5м.,а человек спрашивает про стандартный прицеп.
Автор: VitaRUS (94.26.134.---)
Дата: 08-02-14 03:32
: sanek67f Писал:
> Vi.RUS писал:
__Что-то зад прицепа не очень похож на стандартную Е-шку.И общая __длина прицепа получается больше где-то на 0.5м.,а человек __спрашивает про стандартный прицеп.
Мне показалось что L200 SS просто стопаки выдвинул в зад. Или не так?
Дата: 08-02-14 05:41
Vi.RUS писал
Да я это и имел ввиду,длина стандартного прицепа сзади ограничивается чуть дальше задних держателей ложементов и задний свес катера будет больше чем на данном примере.Поэтому посчитал приведённый пример немного некорректным.
Дата: 08-02-14 06:34
sanek67f -
==.Поэтому посчитал приведённый пример немного некорректным.
Если ложементы держат 5м, то мне, с небольшим запасом хватит.
Осталось лотку подобрать))))
Дата: 09-02-14 03:08
sanek67f писал:
> Vi.RUS писал
Выдвинул фонари ровно настолько , насколько свисает корпус.
Автор: Tkach159 (94.50.163.---)
Дата: 13-02-14 04:57
У тебя судя по фото РИБ?
Я тоже получил ролики, чисто визуально примерил, скорей всего придется их приподнимать, лодка - Бестер 480АЛ опен.
Подожду пока теплее станет, а там и колхозить начну.
Автор: tanchikPZ (83.220.237.---)
Дата: 13-02-14 14:30
Да, риб. Прицеп МЗСА "е" 1999г.в.
Еще есть возможность опустить крылья и соответственно ложементы.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-151-125.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 16-02-14 07:37
Tkach159 писал:
> Ромарио, какие переделки делал. Интересно.
> Сув.
По фотке ж видно, ложементы опустил.
Автор: Шарма (5.16.133.---)
Дата: 16-02-14 08:50
Vi.RUS писал:
На Ешке дышло удлинили и сделали складным для 6м гаража.
Автор: Ромарио (83.149.35.---)
Дата: 16-02-14 15:22
Кстати, опустив таким образом ложементы, убиваем несколько зайцев.
Навсегда забываем про срезанные болты
Лодка становится ближе к воде
Ну и ложементы не "крутятся"
Автор: Tkach159 (188.19.100.---)
Дата: 16-02-14 18:47
Елена, Мурманск ну я не такой глазастый был после просмотра хоккея.
Ромарио спасибо за фото и еще пару, может глупых вопросов(просто буду делать сам, неохота напартачить)
1. Судя по фото когда обрезал, лодка так и была на ложементах? Приподнимал лодку или так все получилось?
2. Отпиливал стойку под углом?
Сув.
Дата: 16-02-14 19:27
Лодка находилась на прицепе, по центру поддомкратил, чтоб освободить ложемент, стойка спилена под углом (на фото выше)
Автор: Елена, Мурманск. (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 17-02-14 02:18
vl_k писал:
> Да круто, тоже себе буду пилить, на сколько см опустилась ниже?
Насколько больше, настолько и уменьшайте :-) , это 100% точно :-)))
Автор: Ромарио (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата: 17-02-14 03:53
Зима рукам покоя не дает, был у меня еще один килевой ролик и решил я его поставить (если честно, то от нехделать :) ), на переднюю поперечную балку. Думаю толку от него все равно не будет, но оказывается я ошибался.
Дата: 17-02-14 03:57
Все дело в том, что когда поднимаешь задние ролики, то киль естественно упирается в этот передний ролик и ложементы ваще не задевают корпус
Вид сзади
Дата: 18-02-14 18:28
Ромарио писал:
> Только задние, тем самым задав угол, помогающий скатывать лодку.
==Есть два момента:
1. При перевозке лодка сползать назад не будет?
2. Нагрузка на болты - теперь из-за прекоса ложемента ВСЯ нагрузка на болт в передней стойке ложится на его заднюю часть, т.е. увеличивается в 2 раза.
Автор: Сергей61 (---.86.165.109.donpac.ru)
Дата: 19-02-14 02:16
Ромарио писал:
Пока не видел ролики "вживую". Опорные колеса обычные, из твердой резины, без всяких подшипников как на ЛАВ прицепах?
Автор: М.Ф. (83.149.37.---)
Дата: 19-02-14 04:25
Domovoy писал:
> Ромарио писал:
> ==Есть два момента:
Не спешите делать выводы. Давайте разберемся:
Нагрузка на болт никак не увеличивается в 2 раза. Она может увеличиться пропорционально углу на который повернулся ложемент при опускании задней его части. А угол этот ввиду того, что ложемент длинный, а опустили задний край на ничтожно малую величину, так вот угол ничтожно мал. Поэтому совершенно уверенно говорю, что нагрузка на болт не выйдет за пределы погрешности просверленного отверстия под этот самый болт.
Дата: 19-02-14 04:55
Сергей61 писал:
> Ромарио писал:
Я не знаю какие на лавах, но эти без подшипников
Дата: 19-02-14 17:24
М.Ф. писал:
== Никакой пропорциональности здесь нет - при некоторых углах (достаточно малых) "переднее ухо" ложемента не будет касаться болта - на вскидку, угол будет ~1,5 град => перепад высоты по ушам - ~1-1,5 мм.
Ну-у, наверно, не критично, хотя кто знает в какую сторону допуски сложатся.
Автор: М.Ф. (---.109-54-92.telenet.ru)
Дата: 20-02-14 02:14
Domovoy писал:
> М.Ф. писал:
> уверенно
Подумайте маленько потом скажете есть пропорциональность или нет))))) и что значит навскидку? На какую вскидку?)))
Автор: Вентиль (31.23.2.---)
Дата: 23-02-14 00:22
Не хотел плодить темы - спрошу здесь.
Имеет ли право жить данная конструкция домкрата для качельных роликов, а именно с обычным болтом на 12? Вроде бы в стандарте точеный с большим шагом.
Автор: Вентиль (31.23.49.---)
Дата: 24-02-14 20:05
Ромарио писал:
> Вентиль, я думаю да, если лодка не сильно тяжелая
Лодка Волжанка 49 фишка, ну и двигатель 100 -150кг (еще в раздумьях).
Дата: 23-03-14 02:29
Парни, обладатели этих чудо роликов! Спешу вас поздравить с правильным приобретением! Сегодня не вытерпел, поехал открывать сезон 2014. К воде подъехать не удалось, пришлось лодку просто скатить по роликам на землю
Дата: 23-03-14 07:04
Класс, надеюсь в скором будущем так же буду без проблем скидывать и поднимать катер , не обмочив ступицы, хотя машина позволяет практически везде слиповаться.
Дата: 23-03-14 15:43
Поверь, там где мы вчера пытались слиповаться, нужен только гусеничный трактор ;)
Автор: seed (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 23-03-14 17:29
Вчера поставил . Но... пришлось заменить сами ролики на более высокие (благо в гараже нашлись), так как как специфика катера и прицепа ,без глобальных (сварка) переделок не дала поставить их. Когда заменил на более большие все стало ОК .Катерок у меня легкий , так что хватило и одного ( покупал два). поставил по килю . По нему сейчас слетает как по маслу ))).
Так что если кому надо один ролик могу продать . ( без пересылки !!!)
Ромарио писал:
> Этот вопрос я задал в январе
Дата: 23-03-14 19:12
ml-36 писал:
> я бы купил самовывозом из мск
Если это мне ,то на почту пишите.
Дата: 25-03-14 03:48
Сегодня тоже получил ролики, огромное спасибо! После работы приехал в гараж примерить и чуть огорчился, ролики оказались коротковаты где то на 5-6см полностью выкрученными, а сделать как у Ромарио не получится, лодка ляжет на крылья, но это всё мелочи и главное есть ролики, а удлинить думаю не проблема.
Автор: L200 SS (---.static.netbynet.ru)
Дата: 07-04-14 21:25
Domovoy писал:
> Вот и меня руки до роликов дошли :)
> Надеюсь, L200 фотка поможет
Примерно так и хотел делать, но произошёл форс-мажор, расстаюсь со своим судном, а прицеп оставляю себе под другой корпус( в планах Волжанка 49 фиш), может и так подойдёт.
Автор: Dragon3877 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 09-04-14 01:33
Я тоже хочу эти ролики!!!
занялся вопросом. Думаю с доставкой в москву не будет. Уже есть варианты. Могу подсобить кому надо. но до 20го. Двадцатого я уже буду в Черниговской обл.
цена ролика в рублях 1080 ра одну денницу.
Дата: 09-04-14 01:45
Главное чтоб они оказались в руках, а дальше я их могу отправить хоть на луну с помощью Д\Л. Бэзвозмэзно!!
Дата: 09-04-14 01:48
Может еще к цене прибавится процент за перевод - но постараюсь организовать без процентов. Все зависит от того сколько будет желающих, скажу сразу много не смогу вывезти... Можно заинтересовать людей на месте с отправкой по жд. Но там сразу накинут рублей по сто на домкрат - я так думаю.
Дата: 09-04-14 02:09
vladislav163 писал:
> Думаю если даже по 1200 за ролик, то это будет нормальная цена.
пока не берусь ничего утверждать. Как только налажу контакт узнаем сколько они попросят.
Дата: 09-04-14 03:32
Как только я узнаю все - тут же отпишусь. Пока человек не отвечает. Хотя, черт возьми, в сети - интригует....
Дата: 09-04-14 05:11
Хороший ценник 1080, мне в 2100 каждый обошёлся, если и правда такая цена берите без раздумья и побольше)))))
Дата: 09-04-14 05:13
L200 SS писал:
ну если я правильно понял и посчитал то то перевоня в рубли получается 1080
Дата: 09-04-14 05:22
Dragon3877 писал:
> 43.21$ Стоят они там
Чёт с математикой у Вас плохо 1548 получается, 43 Х 36.
Автор: Tank19 (31.40.99.---)
Дата: 09-04-14 05:30
А можно узнать на счет того делают они ролики под профиль 100х50, у меня прицеп МЗСА-G?
Дата: 09-04-14 05:45
Так! В общем контакт налажен, человечек согласился! Завтра узнает по наличию и возможно готов будет купить!
Для этого мне нужно понимать сколько нас?!
Пересчитайтесь!
Павел! О Вас я помню!!!!
Автор: BERCUT (---.qwerty.ru)
Дата: 09-04-14 05:52
Спасибо. Только у меня глупый вопрос. 60*60 и 80*80 это что за размеры? Размер роликов или размер профиля прицепа?
Дата: 09-04-14 05:56
BERCUT писал:
Это размер стремянок под раму прицепа.
Дата: 09-04-14 05:57
Человек готов работать по 8$ за штуку + транспортные расходы (поезд или ТК) моего интереса нет.
Дата: 09-04-14 06:02
BERCUT писал:
> Я прицеп забираю только на этой неделе МЗСА Е-шка. Но насколько я помню профиля
> там не квадрат??? Тогда что это за размеры...
На Ваш прицеп нужны 60Х60
Дата: 09-04-14 06:06
Еще один нюанс - их сбер и наш не контачат :( придется переводить с помощью сторонних платежных систем, что может задействовать еще какое то количество денежных ресурсов.
Интересно а какую нагрузку они выдерживают (если вес катера 700кг и двигло 150 кобыл 4-такта 230кг)?
Дата: 09-04-14 06:18
Какая стоимость роликов с коромыслом без так называемого домкрата?
Может есть смысл установить маленькие гидравлические домкраты и на них коромысло с роликами?
Насколько тяжело крутить болт домкрата для отрыва лодки от ложемента?
Дата: 09-04-14 06:23
Подытожим на сегодня:
Юрий-Ставрополь 2шт
Tank19 2шт
BERKUT 2шт
Vladislav 136 (возможно 4шт)
Medik 2шт
Правьте меня и добавляйтесь отвечая на это сообщение.
Дата: 09-04-14 06:27
цена 43.21$ +8$ человеку + общий транспорт (пока не извесно, думаю в рубль уложимся) + процент за перевод (не уточнял еще) Так складывается цена на данный момент. Если требуется дальнейшая пересылка прибавляйте тарифы Деловых Линий.
Дата: 09-04-14 06:29
О том когда и сколько переводить я сообщу как только мне человек отзвонится и скажет что все в порядке - ролики есть как деньги перевести ему он узнал и чем поедет посылка.
Те дополнительная информация будет завтра после 19.00 по украине
Дата: 09-04-14 06:36
Ok. Ждем. Я как раз до этого времени узнаю точный размер.
Автор: Aleks HH (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 09-04-14 07:19
Dragon3877 писал:
> Юрий-Ставрополь 2шт
> Tank19 2шт
> BERKUT 2шт
> Medik 2шт
Тоже хочу - 2шт
Автор: vladislav163 (---.samara.svrv.ru)
Дата: 09-04-14 14:05
Подтверждаю 4 шт, из них 2 шт - 60*60, и 2 шт - 80*80.
Будем ждать информацию об оплате и отправке)
Дата: 09-04-14 14:47
Всем доброго утра! И вообще доброго! Долго думал как же быть с ценой, так чтоб не промахнуться, с интересом курьера получается 50$ + перевод и транспорт до москвы. Я закладываю еще 5$ на каждую деталь и того 55$ если умножить на 36 получается 1980р Я думаю округлим эту сумму до 2000р. Должен получится небольшой запас.
Хотел сделать всем подешевле, по радовать но цена которую озвучивал L200SS все же приближена к реалиям. Так что не судите строго.
Пока опираемся на цену 2000р штука.
У кого остаются вопросы по наличию разных железяк и не может найти, ссылка к сожалению не клеится но смотреть вот здесь pricepy.com.ua
Автор: durf (---.kurkino.net.ru)
Дата: 09-04-14 15:38
Aleks HH писал:
> Dragon3877 писал:
> > Юрий-Ставрополь 2шт
> > Tank19 2шт
> > BERKUT 2шт
> > Medik 2шт
> Тоже хочу - 2шт
нужно 2шт 60Х60
Дата: 09-04-14 15:59
С ихнего сайта: Для лодок массой более 300 кг рекомендуется использовать 2 домкрата.
А если лодка больше 600 кг что тогда? А если в ней больше 900 кг?
Дата: 09-04-14 16:47
Tank19 писал:
> домкрата.
Я думаю что по два на борт и ничего не будет. А лодка пластик?
Дата: 09-04-14 16:59
Я против пластика! Лодка алюминь, сейчас Крым (его можно и руками поставить на прицеп, а в планах Финвал 570 + Ямаха 150 4-такта!
Я так понимаю что домкраты надо ставить на заднюю поперечину 2 шт для поднятия кормы
Дата: 09-04-14 17:04
Думаю с алюминькой ваще ничего не будет. Да ставить на заднюю балку и в тяжелом случае 2 на борт.
Автор: durf (213.221.6.---)
Дата: 09-04-14 18:38
Tank19 писал:
> домкрата.
для больших лодок домкратят ложементы
Дата: 09-04-14 19:35
Что то я не увидел там домкратов. лодка катится по киливым ролика и стоят два поддерживающих мини ложемента. Обычная погрузка катера на роликовый прицеп.
Суть домкрата - использование ложементного прицепа полноценно, а сброс и подъем лодки как на роликовом. Потом опускаешь корпус на ложементы и корпус вновь разгружается. Логично использовать килевой домкрат, но лодка валится в бок, что опять делает невозможным спуск.
Вы чего хотите то от прицепа?
Дата: 09-04-14 20:52
Ложементы опускаются, и лодка встает на ролики Dragon3877 писал:
> а в чем фишка то? мне кажется что это просто регулировка по высоте.
Дата: 09-04-14 23:08
Ну если только. В этом случае есть еще килевой домкрат, толже украинский, но есть проблема - заваливается на борт и все равно тяжело тянуть. короче все нужно пробовать. Я хочу их доработать - поставить еще по одному ролику, чтоб площадь увеличить. комплект в районе 500-600кг получится.
Автор: Shum (STR2)
Дата: 09-04-14 23:17
Тему просто закрыли в барахолке,а так все первые поставки сделаны с моей помощью) потом они притихли сказали что нет в наличии. Просил сообщить когда будут вот отписались и я новую тему создал.
Все просто)
Автор: Shum (STR2)
Дата: 09-04-14 23:22
Ну я могу сказать людей которые их купили,я ни чего не придумываю)
Domovoy который создал эту тему приезжал ко мне и забирал их.
Не надо паниковать, писать всякие вещи типа (Внимание! Объявление появилось после активного обсуждения этого продукта на соседней ветке - будьте аккуратны! Ссылка.)
Дата: 09-04-14 23:26
А Вы не обижайтесь. Времена нынче такие! Человек с пустым профилем и восемью сообщениями может быть кем угодно!
Если за Вас есть кому поручится, то чего Вам беспокоится?
Дата: 09-04-14 23:35
Dragon3877 писал:
== Поставьте на заднюю поперечину по 2 ролика (комплекта) на каждую сторону - спереди и сзади поперечины. Вместо скоб - болты
Дата: 09-04-14 23:39
если вычислять разницу между ценой на момент пика стоимости доллара и на настоящий момент разница 50р. Ну да ладно. Дело ваше. Народ сам Вас поддержит если Вы тот за кого выдаете. Не стоит на меня обижаться - я только лишь за порядок.
А то крайне подозрительно - вчера тема муссировалась я объявляю цену 2000р утром и к вечеру появляется некто и предлагает, как оказалось востребованный товар!
Не подумайте что я тут за клиента - я работаю за спасибо и формирование моей цены прозрачно. Даю заработать братскому народу, который в настоящее время в полном ауте.
Дата: 09-04-14 23:41
Domovoy писал:
> Dragon3877 писал:
> нужно
> площадь
Я бы поставил - сейчас наверно не потяну вторую пару. попробую начать с одной.
Автор: Shum (STR2)
Дата: 09-04-14 23:46
Мне два часа назад просто написали сообщение что ролики пришли, сунулся,а темы уже нету ну и сделал новую.
Автор: Shum (STR2)
Дата: 09-04-14 23:54
Если вычислять разницу между ценой на момент пика стоимости доллара и на настоящий момент разница 50р.
И первые пришли по цене 1850руб.
потом вторая закупка была в самый пик конфликта по Крыму и доставка вышла дороже т.к. ни кто не хотел брать пересыл.
Дата: 09-04-14 23:55
Shum, я свои опасения уже объяснил. Если чем то обидел - простите! Я это делал не со зла и не из корысти!
Автор: Shum (STR2)
Дата: 09-04-14 23:58
Да ни чего, сами решат нужны они или нет,если людям они будут не нужны я и не повезу.У меня то они уже стоят осталось дождаться только лета.
Дата: 10-04-14 00:09
Dragon 3877, ждем информации именно от Вас. Что касается Shum, то готов еще выложить 4 т.р (про запас или для друзей) при оплате роликов при получении, как писал Domovoy.
Автор: Shum (---.149.8.95.misp.ru)
Дата: 10-04-14 00:35
Я работаю на Коровинке мож с работы поеду и пересечемся,ближе к делу решим.
Дата: 10-04-14 04:02
В общем дела обстоят так! печально но факт...
1. в наличии менее 20шт.
2. их ТК хочет по 450гивен за штуку!!!! (тут у меня свело челюсть)
3. почта украины готова переслать посылку за 800гривен (20кг)
4.(самая большая надежда) проводник - ссыт. Завтра еще один вариант попробуем.
Вот такая вот печаль
Дата: 10-04-14 04:15
BERCUT писал:
> Согласен и на эти цены.Берем.
Я рад за Вашу обеспеченность, Павел! Но не все готовы на такие траты, в том числе и я. Лично для Вас, я могу попросить человека и он отправит вам транспортной по 450гр за единицу.
Дата: 10-04-14 04:19
Если не будет другого варианта, то придется использовать один единственный. А пока ждем до завтра-будет информация, дайте,пожалуйста,знать
Дата: 10-04-14 04:48
Неужели в нашей огромной стране нет ни одного человека, который мог бы наладить производство так нужных многим комплектующих... Или хотя бы поставил на поток доставку их из соседней страны.
Дата: 10-04-14 04:53
BERCUT писал:
Да можно и наладить.... могу и я это сделать... Но просчитав экономическую выгоду как то стало не интересно. Выгодно делать объемами от 1000шт. и постоянно. А как делают украинцы - в месяц 20шт! смешно! и моржи у них там почти нет.
Да и наладить возможно - сами же украинцы упираются.
Мы всеми руками за!!! но когда "баба против" тут уж извините! ;)
Автор: Tkach159 (188.16.75.---)
Дата: 10-04-14 04:57
Взаимопомощь это конечно здорово, я только за.
Но вопрос по теме к Domovoy: ролики каким уголком поднимал 25 или 30? Судя по фото похоже, что 30.
Сув.
Дата: 10-04-14 05:07
BERCUT писал:
> Так шансы остались или уже нет?
Завтра попробует еще с одним проводником договориться.
Автор: М.Ф. (85.12.245.---)
Дата: 10-04-14 14:13
Я 6 штук купил. Мне больше 2000 за штуку получилось. Я не знаю как вы хотите их за 1500 купить)))) не ну может в Украине настолько все плохо, что цена роликов у Кияшко упала....
Дата: 10-04-14 15:16
Dragon3877 писал:
> У Кияшко они стоят 43$.
Я покупал еща за 40$. 3000 за переправку через границу (человек вообще сильно хотел 4000 за это), плюс транспортная 300 от границы до Екб. Плюс переговоры телефонные с переправщиком рублей на 300. Он был очень трудный.
Итого на память у меня вышло 1400х6+3000+300+300=12 000 за 6 роликов. Ролик 2000р. Как вы там хотите даже за 1500 уложиться для меня загадка.
Дата: 10-04-14 15:33
vladislav163 писал:
> Так на каком решении остановились? Будем заказывать?
Сегодня еще с одни - несколькими проводниками переговорит. Озвучит их пожелания ну и будем решать. Ждем до вечера.
Вчерашний проводник сильно ссал!
Дата: 10-04-14 20:47
Tkach159 писал:
> Сув.
Да не помню уже, уголок в феврале покупал... Могу съездит померить если кому надо
ЗЫ. Судя по активности темы - весна пришла! :)
Автор: Вентиль (31.23.202.---)
Дата: 11-04-14 01:55
Подогнал ролики под Волжанку. Обычные болты ( не точеные) поднимают очень легко и непринужденно. Испытаю через неделю, уезжаю в командировку.
Автор: Tkach159 (5.140.97.---)
Дата: 11-04-14 04:53
Domovoy, благодарю за оперативный ответ. Буду мутить с таким же уголком, а то пилить прицеп не очень охота.
Сув.
Дата: 11-04-14 04:58
Только пришел домой и вот что написали украинские товарищи.
Контакт с проводником налажен, для определения стоимости его услуг и количества в партии он хочет посмотреть деталь, ну и надо еще раз уточнить количество.
Дата: 11-04-14 05:13
Dragon3877 писал:
> копируйте это сообщение добавляя себя и количество
> BERKUT 4шт (60\60)
vladislav163 2 шт - 60*60, 2 шт - 80*80.
Дата: 11-04-14 05:55
Я боюсь если ряды поредеют, а проводник захочет жирно - стоимость подрастет - чего бы не хотелось :(
Дата: 11-04-14 06:00
Но на 20 и более штук, он тоже может не согласиться.Все таки вес и объем. Кстати, если все срастется, то когда все это будет в Москве?
Дата: 11-04-14 06:06
У него сейчас рейс - завтра утром я поеду на переговоры. Потом он возвращается и в следующий раз в москве будет 18го
Дата: 11-04-14 13:27
Только что вернулся с переговоров с проводником. Результат положительный - готов работать на периодической основе. Итого цена осталась не изменой и составляет 2000р со всеми транспортными издержками. К вечеру будет уточнение по наличию необходимого количества домкратов. Номер карты написан в профиле.После перевода дублируйте смской кто вы и чего, какого сколько. Посылка ожидается 19 апреля.
Дата: 11-04-14 14:15
Dragon3877 писал:
Хорошие новости))) Готов оплатить сейчас. Но доставка будет нужна до Самары. Стоимость изменится?
Автор: Сергей61 (---.57.165.109.donpac.ru)
Дата: 11-04-14 14:54
Вентиль писал:
> Дошли руки до роликов. Вот что получилось
Привет земеля! Почта рабочая в профиле? Написал письмо, есть вопросик.
Свои ролики тоже получил, пока не поставил, когда есть погода, рыбалка на малом РИБчике, сейчас дождь и даже снега насыпало - не охота под прицеп залезать:))) Но как и обещал, поставлю, отпишусь. Тут вопрос задавали на счет тяжелого катера, как раз я и испытаю. Вес моего корпуса 500кг, моторчик 160, бензин 130, ну и по мелочи...посмотрим, справиться ли подъемный механизм, не прикажет ли долго жить:)))
Автор: Shum (---.149.8.139.misp.ru)
Дата: 11-04-14 15:00
Прежде чем с людей деньги брать неплохо было бы узнать наличие их на складе..... и иногда бывает проводник не может провезти задуманное клиента, не он проверяет поезд на границе. Перевозчик одно не пропустили груз он с товаром вернулся,а вот проводнику некуда деться он работает.Вы бы попробовали сами по началу привезти, а потом и брали деньги сумма та не 100тыс.
Дата: 11-04-14 15:37
vladislav163 писал:
> Dragon3877 писал:
> готов
> перевода
+ до Самары ТК
Дата: 11-04-14 15:40
Dragon3877 писал:
> vladislav163 писал:
> > Dragon3877 писал:
> > готов
> составляет
> > перевода
> апреля.
> + до Самары ТК
Ок. Когда можно оплачивать?
Дата: 11-04-14 15:43
Shum писал:
Специально ездил встречался с проводником, показывал что это такое. Оно посмотрел, одобрил и сказал сколько он может взять. Не думаю что он не отвечает за слова. они перевозят мясо тоннами и ничего...
Дата: 11-04-14 15:45
vladislav163 писал:
> Dragon3877 писал:
> > vladislav163 писал:
> > > Dragon3877 писал:
> > > готов
> > составляет
> наличию
> > > перевода
> > апреля.
> > + до Самары ТК
вечером будет инфа о наличии.
Дата: 11-04-14 16:03
Dragon3877 писал:
> Dragon3877 писал:
> > BERKUT 4шт (60\60)
если желающих не прибавилось то пока, включая меня, нужно ровно 10шт
Автор: Bas73 (---.149.8.221.misp.ru)
Дата: 11-04-14 17:02
Dragon3877 писал:
> Dragon3877 писал:
> > Dragon3877 писал:
> > > BERKUT 4шт (60\60)
День добрый. Приобрел бы пару штук, только вот какой размер?
vladislav163, Вы на МЗСА заказываете, какие под транец подойдут?
Дата: 11-04-14 17:13
Bas73 писал:
На МЗСА буду переделывать их. Они не подходят по крепежу к раме.
Автор: Сибиряк с Оби (91.203.11.---)
Дата: 11-04-14 18:23
Dragon3877 писал:
> Dragon3877 писал:
> > BERKUT 4шт (60\60)
Сибиряк с Оби 2 шт. 60х60
Дата: 11-04-14 19:08
vladislav163 писал:
Не вводите людей в заблуждение
На Е-шке 60*60 ШТАТНО стоят, как минимум, у Ромарио - фото выше.
У меня тоже штатные скобы использованы.
Автор: Юрий Ставрополь (---.stv.ru)
Дата: 11-04-14 21:09
Сибиряк с Оби писал:
> Dragon3877 писал:
> > Dragon3877 писал:
> > > BERKUT 4шт (60\60)
> Юрий Ставрополь 2 шт. 80х80
Дата: 11-04-14 21:29
vladislav163 писал:
> У меня прицеп G-ка . На нём профиль 50*100.
О, у меня тоже без колхоза не подойдут...
Dragon3877, Валерий в продолжение тел. разговора...
Я, эту партию пропускаю, пас.
Дата: 11-04-14 21:38
В общем вести с полей. Бой не в нашу пользу.
Человек отзвонился кияшко, было в наличии в районе 50шт. Я просил забронировать, но в кияшко уверили что за два часа они не смогут продать и половины. Пока чел доехал не осталось ни одной! Приехал кто то из Киева и выгреб все в Россию.
Следующую партию они обещают подготовить только после майских праздников, но цена на следующую партию будет 400гр. Они готовы взять у нас заказ под определенное количество, пока шла речь без предоплаты.
Так что если есть желающие ждать партию и формировать заказ то в целом у нас для этого уже все готово.
Так что извините пацаны - делал все что в моих силах.
Дата: 11-04-14 22:49
Дааа, не зря поговорка гласит: Готовь сани летом, а катер с прицепом зимой...
Дата: 11-04-14 23:06
Короче! Я пошел на беспрецедентный шаг.
Я заказал 24шт домкратов из которых 18шт 60Х60 и 6шт 80Х80
Партия будет готова 12-14 мая ну и еще дней пять и они в Москве.
Так что если кому нужны - вставайте в очередь.
С учетом возможного роста цен и свои рисков цену поставим 2100.
Автор: vladislav163 (109.169.173.---)
Дата: 12-04-14 00:34
Dragon3877 писал:
Я по прежнему, заказ подтверждаю.
Автор: challenger003 (89.22.171.---)
Дата: 12-04-14 12:32
Domovoy писал:
> vladislav163 писал:
На МЗСА " Е " продольные трубы рамы имеют размер 40*80*3 поперечные 40*60*3
Автор: Dragon3877 (185.19.22.---)
Дата: 12-04-14 20:43
buss@mail.ru писал:
> Не понял, чего вы кипишуете , вот эта фирма:
Да нет! Вы что! Ни какой нет паники и кипиша. Фирма на украине, почта и ТК работают, а в стране производителя полная тишь да гладь ;)
Автор: Shum (---.149.9.177.misp.ru)
Дата: 13-04-14 01:39
Получил мой человек ролики, в следующую субботу будут в Москве
18 шт 60
16 шт 80
Кому надо пишите, отправлю
Автор: vladislav163 (178.45.59.---)
Дата: 13-04-14 13:49
Shum писал:
> 18 шт 60
> 16 шт 80
По какой цене? Как можно приобрести?
Дата: 13-04-14 15:01
2000 Руб. 1 шт.
Деньги на карту сбера отправлю ТК Деловыми линиями до вашего города доставка выходит примерно 300 руб.
Дата: 13-04-14 15:14
Shum писал:
> 2000 Руб. 1 шт.
Готов взять 2*60, 2*80
Напиши мне на почту данные карты. Завтра оплачу ролики, плюс доставка 300 р.
Автор: buss (---.178-70-167-55.avangarddsl.ru)
Дата: 13-04-14 16:24
Dragon3877 писал:
> buss@mail.ru писал:
- И что с того ? Ко мне почтой России всё приходит и даже денег не берут.
Но как порядочный партнер, я их никого не кидают и перечисляю им сбером.
Главное доверие.))
Дольше идёт теперь только....
Автор: Shum (46.39.34.---)
Дата: 14-04-14 05:59
Это список кому нужны ролики
Если кого не увидел пишите.
приходит18*60 и 16*80
Воинов Павел 6 (60) нал
Mail ru oia70@ 2 (60)
Татьяна 2 (60)
Myniruch 2 (60)
Володя 2 (60) нал
Ильдар Хафизов 2 (60)
Юрий villi_@ 2 (80)
Oleg LOZHKIN 2 (60)
Ромарио 2 (80)
Если кто-то оплатил уже, напишите время и дату оплаты.
Получается 60 Размера не осталось, у меня D прицеп рама там как и Е 60 размера.
Могу свои отдать, если принципиально, себе 80 поставлю, меньше основание лонжерона резать придется на 2 см, а так разницы ни какой только выше и все.
Автор: Myniruch (178.204.3.---)
Дата: 14-04-14 13:23
Shum вижу в списке себя 2 раза на 60-е.
Myniruch и Ильдар Хафизов - одно лицо , поэтому 2 (60) еще должны остаться.
Автор: vladislav163 (109.169.182.---)
Дата: 15-04-14 00:42
Shum писал:
> vladislav163
> 2*60 и 2*80
> ок
Куда оплачивать? Можно номер карты и на кого карта в личку. Завтра оплачу.
Автор: Nikita ST (---.msk.skylink.ru)
Дата: 23-04-14 03:14
Если не секрет какой прицеп используете и какой вес перевозите? Дело в том что никак не могу определится с прицепом...
Категорию Е не хочется открывать, так как у нас курсы обучения 2,5 месяца только, в августе реально получу права если поду обучатся, но уже конец лета будет. Поэтому хотелось бы приобрести прицеп который попадает под категорию В, но который сможет перевозить лодку с мотором и бензином общим весом 1300 кг.
Дилер рекомендует прицеп МЗСА 81773G.002-05, но есть опасения что прицеп может развалится и тогда будет куча проблем, вообщем весь в раздумьях. Понимаю что возможно возникнут проблемы с ГИБДД, но прочитав форум, пообщавшись с гаишниками, сделал вывод что до 3500 кг полного состава можно перевозить прицеп с категорией В. Тягач планирую использовать ПаджероIV, вес 2185 кг.
Ромарио писал:
> И спокойненько с земли затащил ее на ложементы
