 Московское время 19:17:30
 Владивостокское время 02:17:30
 Улитка-водомёт. Пропускная способность воды для пожарной помпы.
Автор: bubafonja (91.185.252.---)
Дата:   08-04-14 22:54
Хотелось бы узнать, насколько мощно вырывается из сопла водомёта водяной поток? На примере мотора Tohatsu M 50 D2 EPOS. Хочу скольхозить на сопло насадку для пожарного рукава со стволом. Интересует сколько кубометров в час, или литров воды перекачается за единицу времени в 1 минуту, при полных оборотах мотора? И на какую высоту интересно при этом может подняться водяной столб? Рукав планирую на 50 мм. Стоит ли заморачиваться?
 Re: Улитка-водомёт. Пропускная способность воды для пожарной помпы.
Автор: Batiok (85.26.232.---)
Дата:   09-04-14 00:32
Афанасий, тема заманчивая, тем более народ вот такими игрушками балуется www.youtube.com/watch?v=y3wKluR7_v0‎
только там насос другого свойства.....осевой да и по мощней.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата:   09-04-14 02:49
а это как насадка для б/пилы дружба,раньше была,кто то из них "водомёт" делал,а тут помпу из подвесника
Автор: Николай (46.172.110.---)
Дата:   09-04-14 03:19
bubafonja писал:
обсуждали здесь на форуме, если верить, то цистерна тонн на двадцать нужна!
вот цитата по расходу:
....Даже на Сузуки 20 Jet расход, на вскидку, не меньше 50 литров в секунде будет......................
На вскидку более 150.
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   09-04-14 04:13
Николай писал:
Что мне подсказывает, что bubafonja не пожары тушить планирует :)
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата:   09-04-14 04:28
Рога .....)))
Как всегда выделяется своей находчивостью)))
Ну смекалки не отнять!
Дата:   09-04-14 04:35
Афанасий в очередной раз чото задумал...
Дата:   09-04-14 04:38
Да уже всё понятно......кто читал его опусы......
Дата:   09-04-14 04:51
Тсссс,не выдавай)))))
Автор: Юрий Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   09-04-14 08:20
bubafonja писал:
> на 50 мм.
Учитывая, что пожарный ствол, скорее всего будет перекрывной (с краном)-это 13мм сопло и расход 3,5литра воды в сек при давлении(напоре) = 4 атмосферы(40 метров вод.столба).
Посмотри в Инете производительности мотонасосов при определенной мощности.Для примера, на пожарной цистерне ЗиЛ 130(мощность мотора130л.с.) насос производительностью 40л/сек при напоре 100м (Ссылка.%...
Интерполируя данные к своему случаю-получишь примерно ожидаемый результат.
Автор: GarryV (---.217.194.53.109.databaar.ch)
Дата:   09-04-14 08:28
Имхо, самая закавыка будет сделать переходник. Сам такой хочу. В остальном практика покажет.
Если хватать не будет, ставь корму на чистое место и зазор на минимум с новым импеллером.
Ещё думаю, что на мот нужно тахометр, а то "зажмёшь" насос и лови потом движок. Ты же будешь с регулируемым стволом.
Дата:   09-04-14 09:10
Когда то Барин показал вот эти фотки.
Дата:   09-04-14 09:11
Хотелось бы что то подобное сделать.
Дата:   09-04-14 09:22
Просто ствол, без перекрывного крана. Чтобы вода постоянно циркулировала.
Следуя советам Юрия Лукича примерно подсчитал что Тох-50 будет выдавать 16 литров в секунду на высоту в 40 метров. Но производительность и давление ещё зависит от диаметра выходного отверстия ствола.
Не-е-е, что то я неправильно подсчитал видимо. 16 в сек. что то много...
Автор: ura80 (---.98.roitl.com)
Дата:   09-04-14 21:15
Вот такая насадка на гидрик Ссылка.
Автор: Андрей_матайский (37.29.88.---)
Дата:   09-04-14 23:12
Так надо этот оранжевый покупать.Там думаю должен быть отдельный вывод газов.А то захочется струю высоко послать,то есть создать повышенное давление,а это подопрет выхлопные газы и что получается?Опять же создать повышенное давление,чем запланировано конструкторами,надо импиллер с меньшим шагом.Короче опять с комарами скучать не придется.Может альпинистское снаряжение лучше приобрести.
Дата:   10-04-14 00:25
С самого сопла улитки у 50-ки думаю метров 20-30 струя полетит над горизонтом.
Где-то видео видел как на Мерках 60 ребята задирали моторы триммом и баловались резко поддавая газку.
Дата:   10-04-14 00:33
Вот такую штуку тебе надо...и доедешь быстро, и откопаешь прямо подлетев к откосу легко.А если серьезно-нужно отдельную мотопомпу,что то типа Ссылка.
Приспособы к мотору-мнимое удобство.
Ствол только перекрывной-иначе намучаешься с маневрами-там еще и шланг(рукав) неслабо будет весить.
Держать руками ствол со спрыском на 19(7л/сек при 40 метрах напора)-в одного можно только в устойчивой позиции, зато и мыть он будет гораздо эффективней.А еще, если использовать стандартные пожарные рукава "на 51"(с собой минимум пару штук по 20 метров), да сделать спец ствол(типа для тушения торфяников-полудюймовая труба к полугайке, длиной пару метров-можно черта вымыть...И мерзлоту можно топить(мы так гидранты размораживали)...
Эх, чего только не было в жизни...
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   10-04-14 02:35
ствол ставь трехходовой - перекрытие, струя, распыление.
Дата:   27-04-14 08:23
Вот нашёл:
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   27-04-14 16:38
GarryV писал:
Верю, Игорь! На себе испытал какая хорошая струя у Мерк -50. Вернее, друзья хорошие (сьволочи) "познакомили" с пропульсивной способностью водомета!(((
Даже зубная паста изо рта вылетела...
Дата:   27-04-14 18:22
Помню, ты Владимир, уже выкладывал этот ролик:)
Я к тому что Афанасию должно хватить мощности улитки для его нужд, чтоб мотопомпу с собой не таскать.
Автор: sapper (---.rzn.ru)
Дата:   28-04-14 02:39
Похожие вроде
