| Московское время 07:21:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:21:32 |
Автор: real78 (---.elpaco.ru)
Дата: 20-02-14 19:45
Доброго дня! Водномоторники, мучаюсь с выбором плавсредства. Как вариант приглядываю Cobra 1850 ТС. Но кроме рекламы в нете ничего не нашел. Может кто юзает кобру? Планирую использовать на Вазузе, Оке, НВ. Рыбалка, лыжи, ватрушки, вейкборд. Создавал ранее тему про Слайдер 175, его смотрю как альтернативу, по форуму про него тишина.
Автор: dinamo_kom (85.236.24.---)
Дата: 21-02-14 22:54
Плохого ничего сказать про Слайдер 175 не могу, суперский катерок, когда был в Казани заскочил на производство. Делают очень качественные катера, очень близкие к иномаркам. На воде хорош, под 60-кой скушновато, самое то - 90 л.с. Компромисный вариант, и покатушки и рыбалка. Для последних целей удобно то, что можно двоим-троим легко спининг кидать, из-за без капотности. Рассматривал данный катер и уже было хотел заказать, однако в последний момент решил все же взять байланер 160 с 90 л.с оптимакс двухлетний из США с пробегом 30 моточасов. Уж больно хорошее предложение. Комплект подобный Слайдер 175 + 90 л.с.(плюс трейлер, ходовой тент, приборы и установка, навеска мотора) получался тысяч на 150 дороже. Огромный плюс американца - все уже в комплекте и фабричное производство от известной верфи. Про Кобру ничего сказать не могу. Удачи в выборе!
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата: 27-02-14 02:37
Кобра 1850 уже долго стоит в одном из наших "магазинов" (задрали цену, а лодка практически голая, не укомплектованная)
Внимательно смотрел, "простукал" по днищу по бортам. Впечатление осталось не плохое. В свое время хотел такую "птицу" приобресть. Однако не решился. Не подходила под мои задачи.
Могу лишь констатировать, что лодка сильно открытая, думаю для южного региона, очень крепкая и достаточно тяжелая, чтобы ходить под мотором ну так 60-75 лыс. Думаю самое то от 90 лыс. А по сему и вытекающие последствия. Чтобы кататься с вейком и всякими бананами потребуется еще больший мот.
Качество пластика оставило хорошие ощущения. Корпус показался не очень килеватым, только для реки. Ну или использование на вдхр. в условиях короткой и злой волны, но на малой скорости. Скуловые отбоиники не развитые, думаю при боковом сильном ветре возможно забрызгивание.
Это мои внешние ощущения. Не "плавал".
Дата: 28-02-14 19:22
Побывал вчера на выставке Охота и рыбалка на Руси 2014, так вот в павилионе, где представлены лодки, моторы, тенты увидел на стенде "Прокатись" как раз Кобру, ничего так, вполне зачетный катерок.
Дата: 04-03-14 21:01
Я тож его обсмотрел, он в "миру" в ТЦ "Москва" стоит. Но т.к. опыта "0" кроме как то, что катер смотрится и места довольно много (по сравнению с Стрелкой-М Опен (он же Феникс 510) ее тоже как вариант первого катера приглядываю) особо ничего и не увидел. Слайдер 175 в Москве нигде не нашел, а без личного просмотра как то не гут покупать. Но ценник у кобры на 50% (300-400 т.р.) вылезет дороже чем Стрелка или Слайдер. Вот и мучаюсь, стоит ли...
Дата: 05-03-14 00:26
Слайдер 175 долгое время стоял в ТЦ "Декстер" на МКАДе пока не был продан. Там вроде бы остался слайдер 180, по качеству мало отличается от 175-го, только размерами и каютой. Не знаю как сейчас, но месяца 2-3 назад 175-й стоил 350+доставка из Казани. Если сравнивать с Фениксом 510, то качество сборки однозначно лучше у слайдера. Выглядит вблизи как иномарка. Однако в последнем нет в комплекте ходового тента(только стояночный), что на 50 т.рублей повышает цену катера. У питерского же - весьма непонятное сиденье в самом носу, сидеть спиной при движении не айс, но у них есть очень интересный другой катерок с хорошим оснащением - феникс 530 НТ, можете к нему приглядеться. Весьма достойный вариант для универсальных нужд(семейные выезды, рыбалка) с большим пространством внутри. Удачи.
Автор: vikmaster (93.186.59.---)
Дата: 05-03-14 00:58
Доброго всем дня! Увидев знакомую лодку решил написать свой отзыв ! - Значит так - Я долго выбирал себе катер для рыбалки в астрахани и покатушкам по подмосковным водохранилищам ! Выбирал между : сильвером" коброй" терхи " гризли! покатавшись на всех вариантах выбрал себе кобру 1650 тс под мотором ямаха 60 (и скажу честно) доволен всеми показателями по самое небалуй ))) чего и вам желаю !
Дата: 05-03-14 18:22
vikmaster, просьба немного подробнее рассказать про Ваш комплект:
1. Сколько по времени владеете?
2. Что было до этого комплекта?
3. Лыжника таскаете?На сколько "интересно"?
5. Мотора на данном комплекте хватает? Вопрос возник из за того, что 1850 всего (по данным производителя) на 50 кг тяжелее, а максималка уже 115 л.с, против 75 у 1650 (по моему большой разрыв даже принимая учет разницу в длине).
4. Какова скорость Вашего комплекта?
5. Как идет по волне?
6. Как легко на глисс выходит?
7. По Вашему мнению, на сколько удобно будет управлять высокому (191 см) рулевому? (Я 1650 смотрел, но одно дело 2 минуты просто посидеть, а другое по волнам несколько часов)
8. Ну и вдруг еще что расскажите )))
Дата: 09-03-14 23:29
Вот несколько фоток про 1850
Лодка до сих пор не продана. Если, по памяти, стоит она наверно уже .....ну по крайней мере прошлую зиму так же стояла.
Дата: 09-03-14 23:32
Это классический моногедрон со средней килеватостью.
В моем понимании - для закрытых водоёмов, и не больших акваторий, лучше для рек.
Дата: 09-03-14 23:34
Вид на днище в носовой части, видны не очень развитые реданы, и небольшие скуловые отбойники.
Дата: 09-03-14 23:37
Несколько фоток подряд.
Видна стойка для крепления фала для буксировки воднолыжника.
Дата: 09-03-14 23:42
Вид на транец, рецесс, видна складная лестница в транспортировочном положении.
Дата: 09-03-14 23:50
Еще вид в кокпит. Слева видна заливочная топливная горловина.
Х.з. мне не нравится её расположение.
Дата: 09-03-14 23:53
Вот она самая.
Как туда бензин лить ? Особенно на открытой воде.
Конструктор оказался "двоечником" ......(((
Дата: 09-03-14 23:57
.........И бумажный листок с информацией о лодке, её комплектации и цене (((
Дата: 10-03-14 00:02
Хотя, в целом лодочка не плоха, тем более если на неё 2х тактный впрысковик лошадей под 135-150...... это будет зачетная лодочка для отдыха на реках южного региона.
Дата: 10-03-14 00:24
Там 115сил потолок. Проектировщик предполагал, что заливать бензин
будут на заправке, если не хватает 90 бака, ставь на 200-300 литров и гуляй...
Ты писал, что лодка почти голая, чего по-твоему мнения не хватает в стандарте?
Автор: vikmaster (---.149.8.14.misp.ru)
Дата: 12-03-14 20:08
1. Сколько по времени владеете? - (накатал уже 79 мчасов)
2. Что было до этого комплекта? - (был риб бриг под мотором 40)
3. Лыжника таскаете?На сколько "интересно"? - (до 100 кг спокойно тянет на 60ке ямахе,под штатным винтом)
5. Мотора на данном комплекте хватает? Вопрос возник из за того, что 1850 всего (по данным производителя) на 50 кг тяжелее, а максималка уже 115 л.с, против 75 у 1650 (по моему большой разрыв даже принимая учет разницу в длине). - (лично мне хватает - 70тка конечно будет лучше,но там разница в цене 100 косых)
4. Какова скорость Вашего комплекта? - (мерил по картплоттеру 2 человека при 6100 об. 13й винт, 62 км ч)
5. Как идет по волне? - (идеально,побывал в ноябре на волге- не очень повезло с погодой,каждый день волны,не обломался)
6. Как легко на глисс выходит?(выходит на моем моторе при загрузке 2 чел. на 3450 об. мин )
7. По Вашему мнению, на сколько удобно будет управлять высокому (191 см) рулевому? (Я 1650 смотрел, но одно дело 2 минуты просто посидеть, а другое по волнам несколько часов) (я сам 199 см,для ног место есть,могу даже фотку скинуть ))) )
8. Ну и вдруг еще что расскажите ))) я не уговариваю,единственное что мне не нравится в этой лодке - так это то что у бензобака слишком маленькая пимка которая откручивает крышку бака,очень неприятная тема))) пальцы режет !!!
Автор: VivaCraft (85.26.164.---)
Дата: 25-03-14 17:59
Добрый день!
Хотел бы предложить рассмотреть лодку - боурайдер самарского производства.
Vivacraft 180 BR.
Первую заканчиваем на этой неделе.
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата: 08-04-14 07:29
Пумба писал:
> Да состояние лодки у Дилера - удручающее..
Это наглядное пособие на тему "Как НЕ НАДО делать бизнес".
Ужас ужасный, более "крутой" демо-образец никогда видеть не доводилось, будь то лодки, авто-мото техника или что бы-то ни было ещё ((
Безусловно, в данном случае продажами занимается высокопрофессиональная команда.
Близко бы к подобному "образцу" не подошёл. А ценник там вообще от Боинга поставили...
Хотя, всё это вполне вписывается в концепцию, именуемую "рашен специфик": к куску гoвённoго гaвнa приделали ценник от Боинга, и ждут ломовых продаж ))
Дата: 08-04-14 14:10
Думаю эта лодочка у них еще пару-тройку годков задержится с продажей........
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата: 08-04-14 15:47
Пумба писал:
> Хотя сам катерок не плох.
К сожалению, большинство дилеров именно так относятся к товару. Уверен - эту лодку производитель дал им на реализацию. По этому и такое отношение. Не своё - не жалко. Испоганят лодку и отдадут обратно. А то и вовсе бывает ломают уроды.
Автор: Romih (217.14.200.---)
Дата: 05-05-14 17:40
Всё именно так и есть. За катером так ни кто и не смотрел. Катер пришел и пришлось приводить его в порядок. сейчас он как новенький, благо кроме мусора и пыли там ничего и не было. Кстати данные катера из всей модельной линейки сейчас по очень хорошим ценам у нас
Дата: 05-05-14 18:19
У нас 2 тестовых есть аппарата. один с сузукой 90 другой с мерком 115. На сузуке он едет на ура Ссылка. - это наша съемка нашего катера. а вот на мерке 115 он просто летит
Автор: Коля63 (81.22.62.---)
Дата: 05-05-14 18:30
у сестры Слайдер 175 и яма 100 4 т.очень приятный катерок.винт 21 -скорость видел 72.если нужны фотки могу сделать.сделан довольно не плохо.брали в том году.правда с продованом вышел косячок,но это другая история.рыбалить очень удобно.
Дата: 05-05-14 18:38
Будь любезен, сфотай. Я хоть себе уже взял катерок (Стрелку-М опен б/у) "на попробовать", но все равно интересно и про удобство для рыбалки если можно поподробнее. Может в следующем сезоне махнуть захочу.
