| Московское время 09:47:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:47:07 |
Автор: Че Гевара (---.access.vntc.ru)
Дата: 25-12-04 18:51
скорее всего весной . Кто знает где взять фанеры (немного) и как она правильно называется . Если кто не вкурсе : на надувнухе нужно поднять транец под "японскую" (L) ногу на 13см. С удовольствием выслушаю любые советы и варианты наращивания...
Автор: mixa (80.83.224.---)
Дата: 27-12-04 09:42
Я наращивал на Каймане N400 транец под руководством Маврина. Суть в следующем: откручиваем от транца лодки фанерную и металлическую накладки, набираем из фанеры пакет по толщине транца, выпиливаем его снизу в форме "ямки" в имеющемся транце, сверху на недостающую высоту выпиливаем симметричную "горку". Получится похоже на
Выпиливаем из фанеры две накладки внутрь и снаружи транца, сверху по форме вставки. Крепим все это на смоле и шурупах к транцу. Я еще между слоями стекломат заложил. Шкурим, красим. Крепим на место штатные накладки. Проверяем, что толщина конструкции еще позволяет повесить мотор ;))
Можно этот "протез" не ставить насмерть, а одевать когда надо и крепить сквозными болтами. Но и стационарная констукция не мешает запихиваться лодке в штатную сумку.
Фанеру пытался найти ФСФ, сделал из ФК. На фото результат трудов.
Автор: Эдик (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 27-12-04 10:28
А матрасики на сидушках - фирменные с сумками, аль самодельные??
По транцу усе правильно изложил. Я два сломал, пока допер как нужно делать.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 27-12-04 10:41
Эдик сказал:
На ходу сломал? Что спасло мотор? Страховочный штертик?
Дата: 27-12-04 10:55
Иван сказал:
Да , на ходу. Что спасло ... а х.з! Наверное то , что был трезвый ,где-то на трети газа ,и опосля "хрусть" быстренько сбросил газ . Отломанный транец остался висеть на сломе и одном-двух слоях фанеры.
Во второй раз просто заметил трещину , и не стал дожидаться логического конца.
Потома ВСЕ слои фанеры завернул в стеклоткань. Что и другим рекомендую.
Если бы делал счас, то в первом слое фанеры оставил дырку под площадки струбцин. А между слоями заложил кусочек люминия.
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата: 27-12-04 11:05
Текстолитовый хрен сломаешь. Из двадцатки.Уже была тема - по весне. Там и рисуночек я давал.
Дата: 27-12-04 11:48
Текстолита только взять негде . А у него есть приимущество-- текстолитовый проще сделать съемный - под разные ноги так сказать.
Дата: 27-12-04 11:52
Че Гевара сказал:
> сказать.
----------------- Дима, без разницы. И фанерный и текстолитовый для съема нада просто крепить на сквозные болты. И зачем съемный?? Что тебе даст мотор с низким дейдвудом? Да и стоят они баксов на 200 дороже...
Дата: 27-12-04 14:29
Матрасики самодельные, из ПВХ ткани от баннера. Из отмеченных косяков - сгнили замки-молнии от морской воды, хорошо что в закрытом виде. Еще нюанс - с ними возрастает риск сломать баночки на волне. Заднице мягко и комфортно, поэтому при прыжке на волне - хрясь и пополам. А так попе больно, зато баночки целы. На фотке видно результат инструктажа - сидеть ближе к баллонам.
Дата: 27-12-04 14:47
Дима , че у тебя корефанов нет в Артеме? Сделаю - хошь сам рисуй , хошь без рисунка смострячу... Когда надо?
Дата: 27-12-04 15:58
текстолитовую столицу Артем... (сам напросился , спасибо...)
А баночки слишком тонкие вот и ломаются... как это они оплошали? По самопальным подушкам :
1) как показала практика -сумки особенно-то и не выручают , а порой только мешают ( бак доставать сложнее , положить весла в ноги не всегда удобно , вода в самх жестких условиях неминуемо в сумке и прочее) поэтому я их от подушек отрезал нафиг.
2) кого эти доводы не остановили : сумки следует делать не на молниях , а с клапанами на липучках.
3) по подушкам -- действительно полезная штука , особенно для весовых категорий 90кг. и выше. Но баночки на Михином фото действительно супер тонкие , на Бриге их не сломать даже двоим пассажирам, а на Ямаране - можно от мамонтов отбиваться.
P\S Это мои выводы - основанные н наблюдениях . У других возможно все происходит иначе...
Автор: Игорь Ха (81.176.148.---)
Дата: 27-12-04 20:01
Да хренотень это все!
Подушечки, ты еще расскладушку в лодку поставь.
Чем проще, тем надежнее и лучше.
Сумки вещь необходимая. Лодка в машине не расщеперивается тем самым освобождая место для мотора, бака и т.д.
Дата: 27-12-04 20:10
Игорь Ха сказал:
Да я бы с удовольствием кресло надувное поставил! Писанулись Мневцы - типа делаем, а нету нифига! Сидишь себе на зорьке в кресле, кофеек потягиваешь, уток ждешь...
Кр-р-р-асота-а-а...
Дата: 27-12-04 23:16
политический оппозиционер. (это не ругателное) .
Сумки для упаковки лодки конечно нужны - согласен , но здесь,если я правильно понял ,речь идет о "сумках-рундуках" - свивающих с баночек на уже собранной лодке и как раз я потив них. Они у меня были , я их отрезал и больше не поставлю.
А вот против мягкой баночки я никогда не был и не буду . Если пассажиры могут спрятаться от этого на баллонах , то капитану , сидящему на румпеле в постоянном напряжении при долгих поездках они не помешают . Даже если я одинок в своих убеждениях они (подушки) остануться со мной. Пусть другие жертвуют своей задницей...
Автор: Игорь Ха (81.176.150.---)
Дата: 28-12-04 00:58
Тогда тебе нужно будет думать как намертво крепить мягенький поджопничек к банке. Иначе будет постоянно сваливаться. Может я и оппозиционер но сидеть на доске мне не тяжко, комплекция такая. Худым наверное кость трет.
Автор: Axel (---.telegrafua.com)
Дата: 28-12-04 01:10
Я в Немане 2 прекрасно спал на раскладушке- намного приятнее чем в палатке :)
Автор: Игорь Ха (---.dial-up.kht.ru)
Дата: 28-12-04 09:56
Алекс! Неман 2 жестская лодка. Речь идет о надувных.
Матрац надувной вожу однозначно. Так ведь он места не занимает вообще. А выручает хорошо. На острых камнях сильно не поспишь. Только вот качественного мотраца так мне не разу не купить не удалось. Обязательно где то начинал травить. Беда с ними.
Дата: 28-12-04 10:27
Игорь Ха сказал:
Не покупай китайские, китайцы пока клеить нормальные матрацы не научились.
Оптимальны чешские фирмы "Atemi" по соотношению цена/качество.
Дата: 28-12-04 11:29
То, что ты нашел - не годится.
Похоже, что либо Atemi переименовалась в Gumotex, либо этот Gumotex от нее отпочковался.
Короче, здесь можно посмотреть внешний вид,
а здесь купить в Хабаровске.
Это в точности такие матрасы, как и мой.
Только с длиной не ошибись, они бывают разные.
Дата: 28-12-04 11:36
Здесь.
Только учти, что указанные размеры матрацев - это размеры спущенной "тряпки".
Надутый матрац получается короче см. на 15. Важно не проколоться.
Лучше в магазине не полениться надуть и примерить к собственной тушке.
