 Московское время 22:28:08
 Владивостокское время 05:28:08
 ОКА 4 в ремонте (+)
Автор: Axel (---.telegrafua.com)
Дата:   24-12-04 08:15
Как и обещал, выкладываю картинки моей лодочки .
На данный момент лодка находится на так сказать восстановительном ремонте :)
Куплен корпус был за сто с копейками баков. Из наиболее неприятного- удар справа сверху и пртертость размером см в 3 по килевой накладке.
На картинке лодка переехала в цех после смывки. Часть палубы уже вырезана.
 Re: ОКА 4 в ремонте (+)
Дата:   24-12-04 08:18
Крупнее палуба. По состоянию на сеоднящний день по оставшемуся шпангоуту носовой отсек отделен от кокпита, вырезано отверстие под люк для доступа в багажник, обрезан один из стрингеров, для выравнивания пола.
Дата:   24-12-04 08:20
Собственно ударенное место. Вроде как уже тоже неделю как в работе.
так что ест надежда что уже восстановили.
Дата:   24-12-04 08:22
И собственно примерка :) консоли.
Завтра постараюсь выкроить время и заехать посмотреть, что там и как.
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   24-12-04 15:50
Бесценная инфа для меня! Спасибо большое, завтра пойду смотреть ОКУ4, сфоткаю.
Дата:   24-12-04 16:12
Выносной транец сюда просится... нефига делать громадному рецессу в такой короткой лодке. Вынос и под L -ногу. Будем думать. А чо бомболюк там как класс отсутствует? как на немане2 штоле?
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   24-12-04 21:36
Асланов Дмитрий сказал:
Таким рецессом мы с отцом были весьма довольны.
Два бака по 23 литра в нем размещались свободно, в результате в лодке совсем не воняло бензином.
Такие рецессы впоследствии я делал на своих лодках ручной работы.
Непременным следствием этого будут стартовый дифферент и борьба с дельфинированием.
Это я как доктор говорю.
Да, это косяк. Над этим стОит подумать.
 Про люк в багажник (+)
Дата:   24-12-04 22:06
Вопрос с багажником у меня уже решен :) Как и с передним рундуком :)
Завтра буду покупать прицеп, заодно сфотографирую Оку.
 Тот же вид, но с багажником :) (+)
Дата:   25-12-04 23:09
Люк использован от Прогресса 2
 Носовой рундук (+)
Дата:   25-12-04 23:13
В носовом рундуке будет стоять сварной бак на 50-60 литров, аккумулятор в ящике и вроде как остается место под всякую мелочевку типа зипа, винта, якоря и прочего.
 Ударенный кусок. Замена (+)
Дата:   25-12-04 23:17
Решили не восстанавливать а заменить. Получилось неплохо...
 И общий вид (+)
Дата:   25-12-04 23:23
Все бы в ОКЕ хорошо, но вот борт ниже чем в немане :(
 Re: И общий вид (+)
Автор: Иван (S1)
Дата:   26-12-04 00:46
Axel сказал:
Попробуй уговорить ремонтников наклепать широкие, ~45 мм полосы на брызгоотбойники от носа до миделя.
Должно хорошо помочь. Борьба с причинами всегда эффективнее борьбы с последствиями.
Автор: Dimmon(дом) (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   26-12-04 01:33
Молодец Женька, классно получается!
Если заход в лодку планируется с носа, не пожалей денег и обязательно поставь на нос, с правой стороны по ходу лодки (у меня с левой - НЕ удобно) высокий леер, чтоб было за, что держатся ступая в лодку.Вещь очень полезная, потом спасиб говорить будеш.... особено ежели не совсем трезвый......
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   26-12-04 01:49
Давно меня мучает один вопрос. Практически на всех лодках от этой мастерской стоят бомболюки от Прогрессов.
ГДЕ БЕРУТ СТОЛЬКО ПРОГРЕССОВ??????????
Автор: Axel (---.utel.net.ua)
Дата:   26-12-04 02:37
Жень, есть подозрение, что выкупают в пунктах приема металолома.
 Re: 2Eugeen (+)
Дата:   26-12-04 02:54
Жень, ты не мучайся, от Питера до Киева похоже 1000 км, цепляеш лодку, везёш сюда (максимум два дня ходу) , говориш, что желаеш иметь на выходе (налоги таможеные, опять таки, платить не нада, завез Крым к примеру, его же и вывез, а чё там сделано - ни кого не волнует), а процес мы уж тута как нить отследим, заодно и фоты процеса засылать будем для корректировок. Стоимость переделок с покраской около 2.5 денег, во всяком случаи Неман со всем оборудованием( тенты, сидухи, стёклы... ну и всё, что видать на фотах) стоит 3.5....правда тута ещё скидки можна выдурить......
 Re: 2Eugeen (+)
Дата:   26-12-04 06:50
Ты знаешь, задумывался над этим, и причем не только я.
Но к сожалению, нет среди советских кастрюль, корпуса полностью удовлетворяющего моим запросам. Вот бы где надыбать лодку типа Сарепты, но с килеватостью той же Оки, да еще реданами от Бастера:). Вот в нее имело бы смысл вложиться, что бы на всю жизнь. Пока присматриваюсь к новинкам типа Алюра, а еще всерьез думал над запалубливанием Бастера М. Продают у нас за 7000 штук с Хондой 50...
Дата:   26-12-04 17:58
<Продают у нас за 7000 штук с Хондой 50..
Не буя себе, халява!
А кто-то тут жаловался на дороговизну лодок в России.:о((((
Дата:   26-12-04 18:02
ЗЫ: для сравнения, за 7 тыш у нас продают К5М2 с 50 2-т Мерком или тот же Неман с Ямахой 40 2-т.
Дата:   26-12-04 19:32
Сами удивлялись, причем он довольно долго продавался, около 2 месяцев такая обьява болталась.
Катер Бастер-М, 2000 г.в., метал., финский, 4.8х1.85х0.7 м, тент, огни, помпа, мотор Хонда, 50 л.с., 4-тактный, регистр.ГИНС, 7500$
А так ценник на Казаны от Кости, у нас такой же...
Дата:   26-12-04 20:09
Тут не удивлятся надо было, а хапать немедля!
ЗЫ: похоже чудеса ещё случаются :о)))
Автор: СКВ (---.r1.ll.kw.ua)
Дата:   27-12-04 23:01
Жека, мине шо, начинать волноваться за свой Прог? :-)
 А я обломался с Окой4....
Дата:   27-12-04 23:19
Стряхнули с нее снег, а таааааам.... Киль протерт до дыры по длине 1-1.5метра, поверх стоит жуткая заплатка... борт пробит, в нем тоже заплатка.. кокпит тоже весьма заюзан, разные там рундуки некто криворукий уже прикрутил и прочее. Прикинул я сколько труда в нее надо вложить (именно труда, а не денег, т.к. у нас нет контор куда можно это все отдать и взять камуфляжное и с балконной дверью), так стало мне жутко. Отдыхаю пока короче я в плане оки4, и по-белому завидую Axel-у :)))))
 Re: 2Eugeen (+)
Дата:   27-12-04 23:22
Диммон, на это можно взглянуть по-другому... Если 2.5 стоимость переделки, а 500 стоимость допустим самой лодки, то выходит 3. А 3 штуки стоит Аллюр430 новый, сварной и из толстого сплава, и на нем уже тюнить ничо не надо, и прочнее он существенно, и обводы у него хорошие. Другая лодка совсем...
 Re: 2Eugeen (+)
Автор: Еugeen (212.58.200.---)
Дата:   27-12-04 23:26
Дима, все не так. 3 штуки стоит голый корпус, доведенный до ума, хотя бы в первом приближении, стоит уже 5. Я пока решил повременить...
 НУ у мя тоже не нулевка :)
Дата:   27-12-04 23:28
Борт с аккуратным :) отверстием, протертость на киле, но маленькая- до 1см в диаметре.
Там где делают лодку, сейчас есть ОКА4 в иделаьном состоянии, уже смыта до метала за 500 уев :(
 Re: 2Eugeen (+)
Дата:   27-12-04 23:32
А много ли надо денег на доводку? почему выходит до 5штук? сидешки не обязательно ставить по 200бачей Galerick, можно и самому сделать и от казанки5 поставить. Стекло тоже вряд ли дорогое, тент у нас стоит 300 + дуги 150 на любую лодку. Главное в любом случае корпус, а обвес можно и за 2 сезона довернуть по желанию уже и возможностям.
 Re: НУ у мя тоже не нулевка :)
Во, блин, а говорят в Украине лодки дорогие:)
В нашем регионе за 500 можно взять только Прогресс. Открываем РУКИ:
Сарепта+Вихрь 50 000руб
Афалина+Вихрь 40 000 руб.
Обь 3+ Вихрь 50 000 руб.
А тут Ока 4 в идеале...
 Re: 2Eugeen (+)
Дата:   27-12-04 23:37
Я просил обсчитать простые банки с ящиком, ну в общем не помню точно, но без наворотов, вышло 5 штук. Ну и естесвенно там было оставлено место для творчества.
Да я не против, нормальная лодка даже за эту цену...
Дата:   27-12-04 23:39
У этой было хуже - весь киль стерт я так понял процентов на 70, а в районе носа на ноль + листы обшивки тоже стерты. Т.е. светит замена киля, а это очень трудоемко + нужна зиговочная машина, чтобы этот киль родить из дюральки. Вобщем, была бы это лодка викингов раритетная или ботик Петра1 - я бы взялся, а в ширпотреб столько труда вбухивать - не вижу смысла. Все у нас через зад:
Ока4 - шикарные обводы, но внутри просто ванна
П2 - жуткие обводы, но внутри отличный, небрежно собран и скроен.
К2 - средней паршивости обводы, но очень красивая, внутри ванна.
Амур - плохие обводы, внутри средне, но качество исполнения на твердую 5.
Эти бы 4 лодки соединить!!!! чтобы обводы Оки4, профиль Казанки2, кокпит - Прогресс2, + качество клепки/штамповки взять от амуров получился бы просто суперкорабль!
 Re: 2Eugeen (+)
Дата:   27-12-04 23:42
Для меня цифра 5 уже психологически тяжеловата :))) тут уже и Бриз17 рядом и аквалайн150, да и бастер чесно гря не очень далеко убежал :)))) А с мотором эта пятера превратиться в 10-12, ну а дальше все просто - usaboats.us и таааам... за 16 байлайнер... Такой примерно ход мыслей...
Дата:   28-12-04 01:31
И что бы все из АМГ!!!!!!!!!
 Re: 2Eugeen (+)
Дата:   28-12-04 01:35
Ну это если новый мотор. Ты понятно, уже обжогся на б/у, но у нас никто не пока жаловался (тьфу 3 раза). 40-50 лошадей 3000-3500$, получается 8000.
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   28-12-04 04:21
И получицца БАСТЕР))))))
Автор: Паша (---.nbi.com.ua)
Дата:   29-12-04 22:10
Дааааааааа…….
Жека, приятно посмотреть на лодочку. Хорошо, что ты ее забрал. Хоть приведешь в чувства!!!
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата:   29-12-04 22:17
Жень, как приятно, когда присутствует здравый авантюризм :-)) Это значит - что душа не стареет.
