| Московское время 23:52:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:52:04 |
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 24-12-04 23:30
Сел АКБ на машине, ставлю на зарядку, давненько не пользовался зарядным, подзабыл уже, ошибиться не хочется, завтра ответственная поездка. Раньше открывал пробки и ставил на ночь, а вот этот без пробок?, чего делать, на сколько ставить, какой ток?
Этикетку подорвал, думал, что под ней пробки.
Автор: Герасим и Му-Му (---.access.vntc.ru)
Дата: 24-12-04 23:35
Виктор/Владивосток/ сказал:
Ставь и спокойно заряжай.
> на сколько
> ставить,
В идеале часов на 10.
> какой ток?
Одна десятая от номинальной емкости аккумулятора. Если у тебя 40-ка, то ток 4 А.
Это ты зря. Часто этикетки являются еще и верхней частью клапана, предотвращают испарение электролита.
Автор: МАГНЕТО (62.213.24.---)
Дата: 25-12-04 18:58
Ток есть или нет зависит какое зарядное устройство,в каком сост.акомулятор, а время зарядки тоже разное ,если в течении 1.5 ,2х часов зарядки плотность не меняется то батарея заряжена полностью .На фото батарея с глазком который показывает как заряжен акамулятор по нему и арентируйся..а что нету крышек это не страшно ,газоотвот есть обязательно .С уважением Сергей
Автор: Рамиль, Херсон (---.ukrcom.kherson.ua)
Дата: 25-12-04 20:10
У меня АКБ 45 а\ч, ставил на зарядку на ночь. Сначала поставил 4,5 а, через пару часов сильно стало кипеть, снизил до 2,5 а, но сильное кипение продолжалось.
Нормально ли это?
Дата: 25-12-04 22:57
Блин, мой приятель - ходячая энциклопедия не отвечает, Если не ошибаюсь, заряжать надо током 5% от ёмкости АКБ.
Автор: МАГНЕТО (212.32.207.---)
Дата: 26-12-04 04:06
Заряжать нужно 45ку 4,5 А,а сильно кипеть стал потому что у батареи упала емкость и 4,5 А стало много, и надо убавить.Если батарея крутит нормально и сама неразрежается ,то жить будет.А если сама разрежается то надо менять,подведет и измучает .С наступающим вас .
Дата: 26-12-04 10:03
Вот у меня летом так и произошло, поставил на зарядку, а он закипел- и все, перестал заряжаться, пришлось выкинуть малопользованный АКБ.
