 Московское время 03:48:43
 Владивостокское время 10:48:43
 Mercury 50 ELPTO прошу помощи
Автор: Zagar (185.3.32.---)
Дата:   24-03-14 02:06
Сегодня не очень удачно покатались с товарищем на указанном моторе - потеряли перо ((( В связи с этим вопросы:
1) Что нужно покупать в этом случае для восстановления "потребительских свойств". Я так понимаю, что это корпус редуктора вала гребного винта или...?
2) Стоит ли попытаться найти б.у. и к кому можно обратиться с таким вопросом?
3)Если брать новый - опять же - где?
Заранее благодарю
 Re: Mercury 50 ELPTO прошу помощи
Автор: ura80 (---.98.roitl.com)
Дата:   24-03-14 02:18
Перо потеряли корпус сам цел?
Дата:   24-03-14 02:22
Расфигачили до нижнего болта. Болт держится, масло вроде не вытекает, но.... Возникает желание поменять вот ту большую деталь в левом верхнем углу на моей картинке под номером 1 (я понимаю, что это не наш мотор на ней изображен)ura80 писал:
Дата:   24-03-14 02:23
Возможно можно будет обойтись покупкой гребного вала или его правкой нужно разбирать и смотреть что с шестернями . В наличии редуктор в сборе мало вероятно по ценнику в районе 100-120 Руб. На мотобота.ру есть редуктор ценник 35 руб. Перо можно приварить.
Дата:   24-03-14 02:26
Ссылка. там запчасти на мерк
Дата:   24-03-14 02:28
У них новый в сборе 100 с копейками сам корпус 31 с копейками
Дата:   24-03-14 02:33
Уточняю. Сильного удара, как такового даже не заметили, если честно. Мотор работал в штатном режиме. Увидели повреждение, когда лодку затаскивали на прицеп. Исходим из того, что будет достаточно заменить корпус. Состояние остального, видимо, будет определяться при вскрытии...
Цены огорчают.... Где посмотреть только корпус б/у? Или это редкость?
Автор: Пашунчик (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   24-03-14 02:35
Ecть такой корпус редуктора с приваренным пером. Если есть интерес пиши на почту.
Дата:   24-03-14 02:48
Написал
Пашунчик писал:
> почту.
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата:   24-03-14 03:47
А просто приварить перо не судьба?
Дата:   24-03-14 03:53
"Расфигачили до нижнего болта. Болт держится, масло вроде не вытекает" Болт весь наружу, практически... Полагаете, что можно заварить? Перо уже варили один раз - вернее подваривали, оно на честном слове осталось держаться. Сняли проварили, заполировали. Это был последний выход прошлого сезона. Сегодня - первый выход на воду в этом году - оторвался кусочек побольше....
Матяж Владимир писал:
Дата:   24-03-14 04:17
Здесь тема продажа мерка 60 хочет 35 руб посмотри на форуме только тема появилась
Дата:   24-03-14 04:25
ura80 писал:
> появилась
А разве редуктор от 60 на 50 подойдет?
Дата:   24-03-14 05:24
Надо смотреть по номеру твоего мотора на сайте который я давал меркурий-мс каталоги смотри и сравнивай по номеру запчасти и узнай у чела номер его мотора чтобы посмотреть его редуктор. А так может и подойдет надо смотреть
Дата:   24-03-14 05:31
ura80 писал:
За каталог - отдельное спасибо. По нему - вроде как не подходит. Код совсем другой.
Дата:   24-03-14 05:44
значит скорее всего идет редуктор 40-50 а 60 ка из другой серии дай номер твоего двигла посмотримZagar писал:
> ura80 писал:
> другой.
Дата:   24-03-14 05:51
только дал..... и сразу исчезла объява ..... . по Вашей теме Мой мотор 2т.3х.цилиндровый вроде 89-91 год.. щас номер не знаю но смотреть...
Дата:   24-03-14 06:14
ura80 писал:
1B438661
Дата:   24-03-14 06:24
Это номер двигателя?
Дата:   24-03-14 06:32
ura80 писал:
ДА
Дата:   24-03-14 06:35
Ссылка. пишут что 25-30-40-50 один корпус так что найти б у шансов уйма ценник там указан в сша
Дата:   24-03-14 06:38
как мой мотор 50-60 лс одинаковые.. На счёт Вашего ?
Дата:   24-03-14 06:45
То, что 40 и 50 одинаковые - это я знал. 60 - другой.
По ссылке с ебея получается, что 25-50 одинаковые... Но по каталогу, 40-ка точно подходит, а вот 30-ка - буквы чуть другие 1682-821306A26...
Но за подсказку насчет ебея - спасибо.
Дата:   24-03-14 06:52
Насчет ибея есть смысл если кто то нахаляву привезет а так доставка будет дорогая нужно смотреть в России если будешь брать б у попроси продавца выкрутить все болты хотя бы наполовину так как много соленых редукторов потом ты его хер разберешь (сам к сожалению попадал на 25 руб. поэтому знаю)
Дата:   24-03-14 07:04
Понял, спасибо за совет
Дата:   24-03-14 21:15
есть редуктор.(корпус ) от Мерка 30ки ...10т.р. тема в Бар-ке.
Автор: onemoo (---.149.9.0)
Дата:   13-05-14 00:52
Вот и я столкнулся с такой же пакостью.
Но походу не на воде,а при преодолении лежачего полицейского по дороге из Новосельцево.
Не течёт масло,люфта не чувствую.
Только "выгрызен" кусок треугольником 3х3х4 см из самого пера.
Возвращался 40 км по воде зная об этом.
Никаких отличий от езды с некоцаным не увидел.
Таки вопрос такой кто поможет в Москве подварить недостающее?Ну и цена вопроса примерная.
Автор: Stromberg (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-05-14 03:31
Есть редуктор от Mercury 50ELPTO редукция 1.84 всборе)
Если нужен пиши на почту.
