 Московское время 21:28:34
 Владивостокское время 04:28:34
 вопрос по вихрю
Автор: катя (---.kis.ru)
Дата:   23-12-04 00:13
Подскажите пожалуйста .Редуктор мотора Вихрь имеет ряд недостатков .К примеру , горизонтальный вал (гребной) Передний конец вала вращается в упорном шарокоподшипнике ,а другой конец вала в подшипнике скольжения (бронза).Можно ли этот подшипник заменить на шариковый ну скажем выточив другой стакан под шариковый подшипник .Кто пробовал такое делать ?
 Re: вопрос по вихрю
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата:   23-12-04 00:32
Я это сделал, но ничего не могу сказать по полезности этой затеи. Я поставил в имеющийся стакан два шариковых подшипника шлифонув их перед этим для уменьшения общей толщины. Но потом поразмыслил чуть-чуть, ну самою малость и понял что я не прав. Гребной вал в рукторе Вихря ДОЛЖЕН иметь осевой люфт. Значит он должен иметь возможность перемещения во внутренней обойме подшипника. Но если что-то п одшипнике не сидит с натягом или внутренняя или наружная обоймы то подшипнику не жизнь. Он так не работает. Думаю, что моему валу долго не работать. Но что сделано то сделано. Пара трения бронза-сталь нормальная пара. Нодо обеспечить нормальную смазку и все. Время истекло мое, до завтра!
Удачи и добра!
 Re: вопрос по вихрю
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата:   23-12-04 00:39
Это давно работает! В "Кроте" продавался
переделанный стакан с подшипниками качения, жаль поздно увидел.
 Re: вопрос по вихрю
Автор: Валера, Светлогорск 24регион (---.gascom.ru)
Дата:   23-12-04 02:45
Растачиваеш тот же стакан под 203 подшипник ,ставиш регулируеш,ну че там дальше обьяснять....)))
 Re: вопрос по вихрю
Дата:   23-12-04 02:58
Стаккан получается весьма тонким. Подшипник конечно со временем гавкнет, но я купил, думаю сэкономить на смене подшипников и замене сальников. Если потечёт сальник на родном стакане, его хрен заменишь. Два раза пробывал и здорово мял бронзу. А родной новый стакан с сальником стоит дохрена бабла.
 Re: вопрос по вихрю
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   23-12-04 03:05
Надо было не 203 ставить, а 7000103
 Re: вопрос по вихрю
Автор: Борис (---.Sarov.dial.rol.ru)
Дата:   23-12-04 04:50
Зём, если тебе хоть чуть позволяет финансовая возможность, ну не лепи ты на Обь 3 В25, она и под В30 то не идет нормально, побереги свои силы, нервы и время отдыха...
 Re: вопрос по вихрю
Автор: МАГНЕТО (212.32.207.---)
Дата:   23-12-04 05:00
Такие стаканы продаются давно ,а сальник заменить просто нужно стакан нагреть на эл.плитке подшибник вынимается легко и не повреждая стакан,но греть надо в меру чтоб сальник не испортить.
 Re: вопрос по вихрю
Дата:   23-12-04 16:27
Доброе утро всем ,я все понял надо пробовать только вот как так Обь -3 вод 30 в. плохо ходит если я правильно понял Бориса .если это так то вы меня расстроили .Чего тогда ставить?
 Re: вопрос по вихрю
Дата:   23-12-04 17:24
Ну во первых, то что есть. А во вторых, как у нормального еврея есть всегда несколько вариантов ( это шютки у нас такие) первое: есть деньги и нет желания возиться - берешь новый импорт практически любой- поставил и забыл; второе: напряг с бабками не большой и жаба давит - берешь импорт б/у в проверенном месте; третий: с бабками плохо , но руки на месте тогда отечественное счастье. В порядок можно привести, не импорт конечно, но пользоваться можно. Последнее: с бабками нормально, доступ к оборудованию есть, руки на месте, но повозиться охота - берешь наше и возишься , а маленький импорт берешь в качестве вспомогательного мотора.
Это мое частное мнение.
Удачи и добра!
 Re: вопрос по вихрю
Дата:   23-12-04 18:22
Ну буржуйский мотор это пока в мечтах у меня. Надо копить денег, таким недугом -безденежем наверно половина наших сограднан страдает .а если даст бог то может когда и преобрету .Так что придется упрожнятся с нашим родным Вихрем . А так если ставить то какой мощи на обяшку -3 ?
 Re: вопрос по вихрю
Дата:   23-12-04 19:09
Думаю что лучше тридцатку. Всегда можно газ убрать, но если посадил народ покатать то лишние 5 сил будут кстати. Я на Сарепте ходил лето под одним Вихрем тридцаткой. Когда сам, нет проблем, скорость 32км/час при волнении приходилось и это сбрасывать, но когда в лодку брал еще пару мужиков, то скорость падала ниже 20 км. И тогда хотелось конечно мощи добавить. Приходилось пускать вспомогательный пятисильный мотор чтобы выйти на скорость 25 км и начать более менее глиссировать. На следующий сезон буду делать спарку 25 и 30ку. В море на одном двигателе ходить не стоит, может плохо закончиться. На реке не знаю, думаю что к берегу где-то все равно прибьет.
Вот и весь сказ.
Удачи и добра!
 Re: вопрос по вихрю
Дата:   23-12-04 20:18
Спасибо за советы . удачных поездок и штиля на море .
 Re: вопрос по вихрю
Автор: Сухов (---.aaanet.ru)
Дата:   23-12-04 21:44
Kira, а в чем между ними разница ? У миллионника обойма тоньше ? Или просто класс точности выше и соотв. качество лучше ?
 Re: вопрос по вихрю
Дата:   24-12-04 00:05
У милионника высота меньше.
 Re: вопрос по вихрю
Дата:   24-12-04 02:59
nтел по области 8*230 37 2 37, я сегодня с глазами не дружу, три часа назад сделал коррекцию по зрению, завтра в первой половине дня буду в Нижнем, комп возьму с собой, звони, мож пересечемся, покажу что бывает с Обь 3....
 Re: вопрос по вихрю
Автор: Бродяга (---.183.13.1.modem-pool.kuban.ru)
Дата:   24-12-04 04:16
Эксимер лазерная коррекция зрения - это класс. Себе делал полтора года назад. Смотреть и всё видеть, а не угадывать - ощущения сказочные!!!
 Re: вопрос по вихрю
Дата:   24-12-04 13:41
сегодня утром чуть лучше, но до сказочных еще пока далеко :))
 Re: вопрос по вихрю
Дата:   24-12-04 16:26
Борису! Добрый день. Интересуюсь, напиши чем закончится! Желаю благоприятного исхода.
Удачи и добра!
 Re: вопрос по вихрю
Автор: mj (---.nis.nnov.su)
Дата:   24-12-04 17:26
Да ланна! В вашем АДСе вроде бы очень неплохие зарплатки :-)
 Re: вопрос по вихрю
Автор: Бродяга (---.183.13.104.modem-pool.kuban.ru)
Дата:   24-12-04 18:53
Полная адаптация к новым глазам - недели три. А неприятные ощущения дня через 2-3 пройдут.
 Re: вопрос по вихрю
Дата:   24-12-04 19:53
2 Бродяге
А подробнее ? Что, как, почем и с какого возраста можно ?
У дочки близорукость порядочная, мягкие линзы выручают, конечно, но свои глаза по-любому лучше. Ограничения какие есть ?
 Re: вопрос по вихрю
Дата:   25-12-04 18:11
Основным отказом от операции может служить возраст. Мелькнула фраза что глаз растет до 19 лет. Однако по "старой" технологии девушкам были показаны операции в более раннем возрасте. Федоровская "ромашка" с насечками обязывала длительный восстановительный приод, а девушки иногда еще и рожать стремятся, а это сами понимаете связано с потугами...
Нынешня технология: сажают на диван, заставляют выпить таблэтку(мож мел, мож что то успокаивающее) и запить типа корвалолом... Закапывают глаза атрапинчиком(расширение зрачков), сидишь мин 30. Потом на стол, голову фиксируют спец подушкой, чтоб не мотал ею. В глаз вставляют расширитель век, чтоб не моргал, на сам глаз опускают какое то кольцо, которое присасывают вакуумным методом, потом жужжит моторчик, как рассказывал один из предыдущих передо мной, срезают(надрезают, вскрывают) лезвием роговицу, заворачивают ее в сторону и лазером обрабатывают хрусталик. Потом все в обратном порядке. Сначала на один, потом на другой глаз сразу. С тобой постоянно общается врач,льют обезболивающее(заморозку?), промывочные жидкости. На глаза наклеивают как лошади шторки, выводят в зал ожидания и еще мин 40 сидишь моргаешь. Потом к врачу, смотрят как там у тя все прилипло, дают капли(4 раза в день) и свободен до завтра. Ощущения с непривычки :)) ужасненькие, но наверное сугубо индивидуальные, так как один сравнивал с укусом комара, другой когтями всю руку себе содрал, однако на столе кулаками то не помашешь, да и после желания неть... Видишь после опер как сквозь туман, в глазах ощущение песка... У кого было -7 сразу сказал что изменения есть, так как у меня малый -, пока эффекта не заметил.(-1,5). Ограничения: перед опер дней за 15 не пользовать контактные линзы, за 48 часов не употреблять спиртное, ну и помыться перед, чтоб не несло от тебя, не пользовать парфюрм и косметику. После: не лезть в глаза, не пить спиртное 24 час(я доктору доплатил отдельно, мне разрешили :)), не ходить в баню! Других ограничений НЕТ! После суток веди полноценный образ жизни, только приходит к врачу как он скажет еще месяца два придется... Как понимаю по нынешним временам очень све сильно зависит от оборудования. Чем оно совершеннее, тот и лидер...
В любом случае сначала диагностика, а там все скажут.
Стоимость от 10 т.руб. за один глаз до 17, от сложности...
 Re: вопрос по вихрю
Дата:   25-12-04 20:05
При цене хороших очков $200. Да еще и при том, что я очки ношу постоянно 30 лет - в гробу я видел такие операции.
 Re: вопрос по вихрю
Дата:   25-12-04 20:20
ну если они тебе не мешают, тогда да, на фиг нуна, другой вопрос когда они тебя достали наглухо...
 Re: вопрос по вихрю
Автор: Бродяга (62.183.50.---)
Дата:   26-12-04 03:05
Вчера вечером чего то форум не открывался. Рассказываю.
На операцию летал в Уфу. Стоимость на 1 глаз - 12.000 р (на 2июня 2003г).
Все дело занимает 3 дня.
День 1. Приходишь, за полтора часа проходишь полное обследование, кажись 8 аппаратов умных, включая и снимок роговицы, и УЗИ глаза и т.п.
День 2. Приходишь, никаких таблеток не дают, они нафиг не нужны, если морально не готов к операции, то девушка симпатичненькая проводит типа сеанса психотерапии, настраивает тебя. Идешь, ложишься на стол. Дальше, примерно, как сказал Борис , только разрезают не роговицу, а пленочку(слизистую оболочку) потом глаз присасывают вакуумом к стеклу(плоская поверхность роговицы обрабатывается легче точнее чем сферическая) и испаряют лазером неровности с роговицы и полируют хрусталик. Потом стекляшку вытаскивают , вручую разглаживают пленочку и лазером заживляют. Оба глаза делаю минут 20. Боли практически никакой.
Никакими шорами глаза не заклеивают. Просто где-то с полчаса видишь мутновато. Потом в течение 3-4х часов как будто в глаза песку насыпали. Терпишь и закапываешь, тереть нельзя. Потом все проходит, только глаза быстро устают несколько дней. Капли капаешь недели 2.
Первую ночь спишь только на спине.
День 3. Приходишь, проверяют минут 20-30 на нескольких аппаратах и свободен. Уже на следующий день ни один доктор не сможет увидеть , что была операция. Заживлятся без следов.
По возрасту от 25 до 45 лет. Женщины желательно рожавшие. но не обязательно.
 Re: вопрос по вихрю
Дата:   27-12-04 19:16
Спасибо за инфу. Торопиться не бум. Пусть выучится, а там видно будет.
Лет через пять может что-нить поинтереснее придумают, а данная технология пока стоит изрядно.
 Re: вопрос по вихрю
Дата:   27-12-04 20:31
Добрый день Борис я честно говоря на такую корек наверно не согласился страшновато как то желаю тебе скорейшего выздоровления и зорких глаз .
