 Московское время 00:27:23
 Владивостокское время 07:27:23
 2 Иван. Возвращаясь к истокам...
Автор: Андрей Костьянов (---.do.ru)
Дата:   22-12-04 21:24
Если не трудно, опубликуй ссылочку на самое начало форума. Хоть почитать, с чего начиналось... 8-) Не мотать же по старым сообщениям.
 Всегда пожалуйста
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   22-12-04 22:37
Истоки.
 Спасибочки.. Шарман однако... 8-)
Дата:   22-12-04 22:50
есть сумасшедшая идейка поставить стартер на Салют. Причина-достался мотор без пускового устройства и кожухов. новое устройство стоит 500 руб,-жаба давит,вот я и думаю, может проще поставить стартерчик из какого-нибудь автомобильного моторчика(например от печки,вентилятора,дворников ит.д.)вроде мощность там небольшая,маховик рукой легко прокручивается... есть у кого идеи?
 Re: 2 Иван. Возвращаясь к истокам...
Автор: Водяной (---.interdacom.ru)
Дата:   23-12-04 02:00
Потом электронное зажигание и амтомикс? :-))
Я бы посмотрел электровентилятор охдаждения Вазовский. Прям сверху его присобачить, и цапфы вихревские. Типа крутится начал, есть зацепление. И будет счастье
Автор: Андрей Костьянов (---.beelinegprs.ru)
Дата:   23-12-04 02:08
Эта... пока не заклевали, уточняю. Забыл копирайт поставить. 8-) Это была цитата из истоков форума. Решил просто посмотереть, о чем народ три года назад трындел... Что с тех пор изменилось.
А то сейчас начнется. Нету у меня Салюта, нету. Хотя и не помешал бы. На Инюшке например. Или как маневровый для Сарепты. 8-)
"плять, я так и зналь...! (с)
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата:   23-12-04 07:37
А слабо к "Салюту" "Снеток" приаттачить? К весне попробую какой-нить движок постоянного тока приделать к своему :))) С уважением VOLKAn.
 Это можно считать-"Н.Э."(+)
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата:   23-12-04 17:37
Тогда форум начался еще до Н.Э и в прошлом веке. :-))
