| Московское время 00:39:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:39:14 |
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата: 22-12-04 17:45
Говорят варится. Пойдет ли на усиление транца на пластиковый Нептун??? Толшина листа 5мм
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 22-12-04 19:31
Так это алюминиево-марганцевый. Коррозионно стойкий, но дюже мягкий.
Автор: Еugeen (212.58.200.---)
Дата: 22-12-04 20:20
АЛЦ (алюмоцинк) тоже есть, только применяется в качестве покрытия черных металлов.
Автор: AG дом (---.ufacom.ru)
Дата: 22-12-04 23:50
Если лист (не порошок), то скорее всего АМц, алюминий + 1 - 1,6% марганца.
Пойдет или нет, это смотря как собрался усиливать.
Если усиливающей накладкой на фанеру, то пойдет. Если рецесс варить, то вряд ли.
У АМц самые низкие механические характеристики. Например по сравнению с АМг-5В предел прочности 13 -20 против 30 кг/мм.кв. Могу дать сравнительные данные, но долго набирать, а в электронном виде нет.
Дата: 23-12-04 00:34
Понял , что нужно поточней узнать марку, а не обцывалку, того что есть , и по точному наименованию смотреть...
