| Московское время 17:25:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:25:05 |
Автор: IS (---.shell.com)
Дата: 22-12-04 00:18
Был в Москве на Экстрим рынке и смотрел на счетчики моточасов.
Два контакта, а куда их подключать? к выводам генератора, если стационар?
Схемы нет, продавец без понятия.
Автор: AlexV (---.109.sinor.ru)
Дата: 22-12-04 01:57
В НОРМАЛЬНЫХ счетчиках контактов вообще-то ТРИ. Так как час счета счетчика соответствует физическому часу времени на полных (5000-6000 об/мин) оборотах мотора. И третий вывод подключается к тахометру. Счетчики же с двумя выводами- это обычные часы, подсчитывающие общее время своего хода. Два вывода- это +12 вольт и земля. Подавать +12 надо одновременно с запуском мотора.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 22-12-04 17:43
А если я подзагрузился и обороты стали 4500? Часы считаться не будут? По такой логике получается, что для каждого мотора или даже режима должен быть свой счётчик моточасов. Неужели есть такие "умные" и доступные счётчики? Приведите конкретные примеры, плиз.
Иначе - обычные электрочасы с двумя клеммами.
Автор: Еugeen (212.58.200.---)
Дата: 22-12-04 19:10
Вот не пойму я зачем он вообще нужен?
Отмечать время ТО? Так вряд ли кто из нас за один сезон выхаживает положенное для ТО время, а обслуживанеие и так раз в сезон делать надо...
Автор: AlexV (---.198.sinor.ru)
Дата: 23-12-04 04:55
Такого умного, реагирующего на загрузку лодки итп увы нет (я лично не видел). Человек спросил- как подключать. Ему ответили. На том и все собственно.
