| Московское время 06:45:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:45:45 |
Автор: igor_k (---.ru)
Дата: 21-12-04 16:21
Уважаемые господа! Поделитесь опытом, какое судно предпочтительнее для рыбалки на небольших, мелких реках, с учетом что добираться до данных речушек 80-250 км и подыматься вверх по реке на лодке хотелось бы на 100-200 км, 2-3 человека.
1. Переделка какой-нибудь совковой алюминиевой лодки под водомет?
2. РИБ + подвесник водомет
3. РИБ + подвесник, с выдумыванием, как повыше задрать движок, что бы не ломать винты на глубинах 15-25 см
Какой из этих вариантов удобнее, практичнее и экономичнее?
С уважением, Игорь
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 21-12-04 17:00
и мнения разделяются, правда не кардинально.
Сначала для себя определи как перевозить лодку?
Если рассматриваешь только корпус РИБ- тогда трейлер или прицеп, что одинаково не удобно, особенно по плохим грунтовым, а то и проселочным, дорогам, а это обычные подъезды к рекам.Винты на глубине 15- 25 см коцать будешь непременно, слишком мелко.По подвесным водометам тоже не раз говорилось, попробуй поиском- я , для себя лично ,сделал однозначный вывод- маломощный подвесник-водомет непрактичен и бестолков, особого комфорта не получить, да и похоже они спросом не пользуются.
А почему не рассматриваешь вариант просто надувнухи и мотора порядка 10 л\с+ насадку от Дяди Васи?, по моему , для твоего случая само-то.
Дата: 21-12-04 17:16
Вариант надувнухи + подвесной мотор я то же рассматриваю, просто написав про РИБ для себя подразумевал и надувнуху. Для транспортировки беспорно самый удобный вариант, немного смущает крепость тканей резинки (все-таки не алюминиевый корпус) при попадании на скорости на камни, гребенки и т.д. (тьфу,тьфу,тьфу). А может я ошибаюсь. Есть ли у кого практический опыт хождения на надувнухе с подвесником на мелких речушках?
А что за насадка на подвесник от дяди Васи?
С уважением, Игорь
Дата: 21-12-04 17:58
На хорошей лодке и хорошая ткань, порвать можно, но сложно, имеется ввиду ПВХ. по насадке поиском, тема большая пересказывать не буду или
на сайт Мнев-сервис, там все есть.
Я , в прошлом сезоне , таскал пластиковую лодку на прицепе- гиморройно, продал и купил Фрегат300+Тохацу5- специально для реки.- проблем нет.
Автор: Димч (---.orient.net.ru)
Дата: 21-12-04 18:22
Река Иркут (где ходим средняя скорость 18 км/ч, много сухих камней торчит и подводных тоже), Кайман N-360, Нептун-23. Винт в хлам, как бы ни аккуратничали, но вал живой, есть большая опасность днище пробить в месте соединения его с транцем, всё покоцанное. Можно приклеить специальную накладку, можно и уголок на шурупы, но пока руки не доходят. Сломали перо весла Каймановское, прихренячили к нему разделочную доску. ПВХ по сравнению с твёрдым телом там значительно выигрывает по внешнему виду после ударов. Но аборигены гоняют в основном на мётлах с вихрями всех мастей. Лодку видел. Афигеть!!! 7 метров, борт см 40, с досок горбыля, оцинковкой кое-где оббитая и законопаченая чёрной хренью и (!) монтажной пеной Макрофлекс. Если хозяин на нос встаёт, Вихрь-30 весь из воды выходит. Но пистонит эта лодка по порогам и валам классно. Принимает на длину больше полтора вала и её почти не колбасит. Осадка тоже маленькая, ну а вот насколько дейдвуд открыт камням под днищем, не могу сказать, но подозреваю, что антикавитационная плита не всегда в воде.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 21-12-04 22:31
Не уверен насчёт переделки совковой алюминиевой лодки, но то, что это должен быть водомёт - однозначно. Для этого их и придумали.
Автор: Герасим и Му-Му (---.access.vntc.ru)
Дата: 21-12-04 23:45
igor_k сказал:
> корпус)
Нормальная ткань, куда прочнее, чем любой алюминий.
Дата: 22-12-04 02:17
Вопрос очень не простой и не однозначный.Нужна конкретная речка и конкретная задача - для чего.
Бреда всякого можно насобирать по общалкам немеряно.
Не решается кардинально никакой насадкой, никаким водометом никаким усилением днища - это специальные лодки.
Много нюасов - дальность ухода от заправки, дно речки, наличие разных"тараканов в голове" итд
Ни одна из стандартных надувных лодок на мелководье не живет, это я вам как доктор говорю, мне их носят кучами, нет своего фотика, не могу в режиме реального времени все показывать.
Самое умственное что мелькало - это самоделка вроде из Красноярска из двух половинок под ветерок.Все эти совковые кастрюли с водометами - это как истребители МИГ-17 по радиусу дествия и ресурсу.
Из надувных какоято чешская фирмочка делает не помню название.
