| Московское время 18:27:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:27:36 |
Автор: traser (---.esoo.ru)
Дата: 18-12-04 14:55
Сограждане!
Собрался на досуге перебрать помпу на москве.
Заодно хочу снять сам мотор-отсюда вопрос:
На фото(не бить за качество-подошел близко:)) стрелкой показано резиновое кольцо,из под которого на ходу прилично лезет масло.Можно ли его заменить на похожее по размерам,но потолще или тупо промазать герметиком???
С запчастями у нас туговато:(
Автор: LB (---.eldorado.ru)
Дата: 18-12-04 18:33
Блин опять с размерами промах?
народ ....думайте от других , я с мотрю форум часто с мобильника
это вообще засада такие фотки!
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 18-12-04 19:49
А вообще, конечно, нужно учиться, учиться и учиться... картинки сжимать.
Учебник-то давно написан...
Дата: 18-12-04 19:53
Резинка элементарно усохла и ужалась. Протереть ее тщательно бензином,
как и посадочные поверхности, промазать герметиком и посадить, проблем не будет.
Но!
Основной вопрос: откуда дровишки, то бишь, маслице?
А оно скорей всего из нижнего сальника просачивается, который изрядно износился.
От этого может ухудшится запуск и снизиться мощность.
Поэтому весьма желательно сальник найти и заменить.
Правда, он специфический, с очень небольшой разницей посадочных диаметров.
Но, думаю, в крупной сальникоторгующей конторе можно подобрать.
Автор: Юра (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 18-12-04 21:23
------------------------сальникоторгующей -----------------------------
Иван!!!
Даль ты нашь владивостоцкий!!!
Мне понравилось.
Юра.
Дата: 19-12-04 00:00
Я тож на него подумал-уж больно долго заводить приходится.
А снято одной из первых мыльниц Skymaster-1.3 mp
Это тоже снято ей:)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 20-12-04 17:24
Да резинка-то там примитивная. Просто масло бензостойкое кольцо. Но она суть амортизатор, а не герметизатор. Сальники у тебя нагнулись.
Дата: 22-12-04 15:15
Как же амортизатор? Веть двиг и основа соеденены жестко.
Окромя того там может выхлоп свободно ходить. Ну если негерметично.
Или я не прав?
