 Московское время 01:34:10
 Владивостокское время 08:34:10
 Муки выбора.Прицеп. SB trailer?
Автор: Garry (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   14-02-14 06:44
Доброго времени суток,друзья.В связи с переходом от резинки к жесткому корпусу,встал вопрос с выбором прицепа.
Корпус алюминий,длинна 6.5 м.вес 1500 кг.
для себя решил-две оси,рессоры,двухтонник.В сети нашел прицепы SB trailer,собирают вроде во Владике,изготовитель Китай.Больно уж цена привлекательная,100 косарей всего,да и доставка до Питера 12 всего
Кто что может рассказать о эксплуатации,или отзывы друзей-знакомых?Настораживает,что Китай,может железо там как фольга...
p.s. кого кроме этого производителя посоветуете под такой корпус?С лодочными прицепами раньше дела не имел,не хотелось бы хорошие деньги за нехороший товар заплатить по незнанию...Всем спасибо))
 Re: Муки выбора.Прицеп. SB trailer?
Автор: noa3 (78.59.185.---)
Дата:   14-02-14 14:25
В прошлом году рассматривал много прицепов в том числе и этот , посмотрел,посмотрел и купил респо. Конечно не америка ,но вполне подходяще.
Автор: Ларионов (---.nkarkon.ru)
Дата:   14-02-14 17:23
Из бюджетных в этом размере, посмотри еще: ступинский "Дельфин 6,5", а так же два тольяттинских:
Дата:   14-02-14 17:29
Правда, у ступинского подвеска - РЖ.
Автор: Александр 28 (79.105.241.---)
Дата:   14-02-14 19:28
Есть такой фирмы. Все детали 100% оцинкованы.
Рама собирается на болтах из продольных и поперечных элементов.
Ось (оси) перемещаются на раме для регулировки нагрузки на шар.
С цепное под американский шар (дюймы) и на европейском шару будет греметь-я менял. Рессоры короткие без амортизаторов, на скорости 110 устойчив, а больше не пробовал. Фонари водонепроницаемые. Так мой выглядел на момент сборки, лежит в верх колесами. После доделок под себя в целом доволен.
Дата:   14-02-14 19:32
А это уже эксплуатация.
В воду загоняю с полным погружением, пока все нормально, в фонарях и ступицах воды нет.
Автор: Garry (217.118.78.---)
Дата:   14-02-14 22:17
А что лучше для AL,ролики или ложементы?Может глупый вопрос,не ругайте больно))
Дата:   14-02-14 22:19
Александр,а что именно пришлось доделывать?Болты сырые?Косынки подваривали?
Автор: buss (---.178-70-187-110.avangarddsl.ru)
Дата:   14-02-14 22:37
полторы тонны - однозначно ролики
Дата:   14-02-14 22:57
И желательно что бы их было побольше...
Автор: Игорь Киев (---.51.209.91.akson45.kiev.ua)
Дата:   14-02-14 23:04
Я считаю, что лучше роликового с ложементами нет. Женя Бродягин за таким в марте в Киев едет.
Автор: Tracker (---.transair.ru)
Дата:   14-02-14 23:05
В Питере есть контора , которая ввозит сюда амеровский EZ-Loader и собирает тут под маркой Престиж.
Чтобы не начинать разговоры со сторонниками отечественного автопрома сразу советую смотреть и сравнивать оси, ступицы, электрику и тормоза.
У престижа все очень качественное, у конкурентов дешевое.
Про ролики или ложементы. Если слиповаться на нормальном слипе, а не поднимать лодку на прицеп с земли - то ложементы. Посмотрите фотки амеровских тяжелых катеров. все прицепы с ложементами.
Дата:   15-02-14 18:06
Сделал трап, чтобы было удобно ходить по середине прицепа на всю длину. Передний упор на лебедке под конкретную лодку. Крепление фонарей и знака.
Автор: Garry (89.163.12.---)
Дата:   15-02-14 20:01
А,ну это можно назвать улучшениями)Я подумал,что доусиливать пришлось.А как вообще металл,не тонкий?Читал отчетик один,говорят при сборке металл приминается болтами.
Дата:   15-02-14 20:19
Вот знакомый себе в Штатах взял, Venture Trailers Co, $ 4900 там.
Но с другой стороны полная масса в 6 тонн...И конструкция схожа,явно китаезы с них слизали...
Дата:   15-02-14 20:58
Специально не мерил, на глаз где то 3-4.
Слегка промялся но, так и тянул для себя.-))
Дата:   15-02-14 21:12
Хм...3-4 мм.Как он себя поведет под лодкой в полторы тонны?
Дата:   16-02-14 00:33
У меня до 750кг , а у этой фирмы модельный ряд широкий.
На больший вес и характеристики рамы будут другие.
Дата:   16-02-14 02:16
Народ,никто большими прицепами этой фирмы не пользуется?Как-то боязно от того,что китай...
Автор: igorko66 (77.35.255.---)
Дата:   16-02-14 03:19
Пользуюсь 5 метровым прицепом 2 года, пока все нормально, поменял ролики на ложементы. Ролики сильно жесткие (пластмассовые).
Дата:   16-02-14 03:26
Игорь,а сама рама как у них?По аналогии с их авто,фольга,или норм железяка?
Дата:   16-02-14 03:39
Толщина стенок профиля 2 мм., с оцинковкой примерно 3 мм.
Дата:   16-02-14 03:50
Посмотри здесь, ещё дешевле, почти те же прицепы.
Автор: tedigator (188.134.45.---)
Дата:   16-02-14 03:56
Тоже в процессе выбора, нужен обязательно с тормозом. Дельфины которые из ступино, тот что мне надо на заказ месяц ждать. МЗСА тоже ждать. Лав на роликах. Пока остановился на prestige 1500
Дата:   16-02-14 04:00
Про тормоза блин, не заметил.
Дата:   16-02-14 04:13
:-( тонкая блин,2 мм...
Дата:   16-02-14 04:35
Морозов,это в Питере на заказ столько ждать?
В этом китайце цена подкупает,да и руки со сваркой есть,но толщина стенки 2 мм...Боюсь представить,что с ним будет,пока я до Онеги полторы тонны катера дотащу...
Дата:   16-02-14 04:48
Да в Питере , я про ступино, мзса вроде подобные есть, престиж есть
Дата:   16-02-14 04:49
Я тоже сначала в бюджете искал, но с грузоподъемностью нужной, ничего дешевле сотни нету
Автор: Garry (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   16-02-14 04:59
А что в питере есть за сотню?Тебе двухтонник нужен?
Автор: noa3 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-02-14 05:13
Почитал описание Престижа 2500 самое приятное в нем гидравлическая тормозная система, ролики и 205R14 сразу
по сравнению с моим респо V64T2. Если бы выбирал сейчас его бы купил не задумываясь.
Дата:   16-02-14 05:35
Не мне не двухтонник, у меня корабль 5.60 вес около 800. Хочу с запасом прицеп, категория есть. Хочу все по правилам. А не так как, продавцы талдычат, по докам вес 750 а в реальности тонна.
Дата:   16-02-14 05:37
В скифе есть мзса гп тонна с тормозами. 2011 года, модель не помню. Более ничего не сыскал. По ролики не скажу. Искал только с ложементами
Дата:   16-02-14 05:49
Ложементы лучше таких роликов?
Дата:   16-02-14 05:53
Мне как-то ложементы больше по душе
Дата:   16-02-14 05:57
В моем случае прицеп подбирался из соображений надежности.
Лодка 730кг + топливо 210 кг + плм 210кг + докатка 45кг
+допы в лодке 150кг с запасом) = 1350 кг
Т.е 2 оси с тормозами под Е. Не думаю , что лодка 5.6 м с оснащением получится сильно легче.
Дата:   16-02-14 06:02
У меня сухой вес 600, плм легкий, думаю около 900-1000 будет, у престижа одна ось, и гп 1200, думаю в самый раз
Автор: ботаник (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   16-02-14 06:33
У меня такой SBF 550 под финвал 500, профиль рамы кондовый 100х50. Где то болтаются темы про транспортную и доделки. Поездка до Пя и обратно с перегрузом . От Лоухов до Пяозерска и чуть дальше до точки - это напраление но никак не дорога иногда 5 км/ч быстро. Без проблем !
Ставил амортизаторы , т к штатных нет , немного не расчитал ход Амортов, в результате оторвало уши . Поставил от нивы. Ушла раскачка которой в принципе почти и не было!
Автор: Tracker (---.tvoe.tv)
Дата:   16-02-14 06:43
noa3 писал:
> задумываясь.
Там еще ступица правильная. Подшипник купается в масле. Уровень виден в окошко и есть масленка долить.
Про герметичную электрику я уже даже и не говорю.
Мне тоже прицеп нужен. И я с удовольствием купил бы любой дешевле, но подходящего не вижу.
Дата:   16-02-14 06:44
Ботаник,а что пришлось доделывать?
Где покупали?Кто и как доставлял?Все интересно!
Дата:   16-02-14 07:04
покупал через трайлер- боатс , контора из Владика. Все быстро оформили отправили . На сайте транспортной можно от следить все по ходу движения груза . Заказал доп. Запаску, крепление запаски , 2 комплекта подшипников , т е расходники.
Прикол начался когда пришел груз .... Груз идет в разборе ...не оказалось последнего места , а именно тормозного дышла! Т е прицеп есть, дышла с прицепным нет! Он как бы есть прицеп, но его нет!
У самого друзья работают в транспортной , зачем доверился кому то?
Дата:   16-02-14 07:08
По доделкам
Поставил светодиодные рога на конец габарита!
Светодиодную подсветку рамы ,
Поставил ложементы на домкратах. Т е при перевозки основная масса лодки лежит на ложементах которые поддерживается роликами.
Дата:   16-02-14 07:18
И как с дышлом вопрос решали?Запакованы были части или кучкой пришли?
Дата:   16-02-14 07:30
Все было запаковано в транспортный целофан, очень голимая упаковка! Вариантов по времени не было не каких.
Получил прицеп... Собрал... Купил на рынке профиль, прицепное.собрал прицеп. Забрал лодку , написал притензию в транспортную ,, между делом купил тормоз наката , поставил, получил деньги с танспортной. Весь прикол ... Открытие сезона ! Есть лодка, есть мотор, есть прицеп... Но нет маленькой уйни , чтобы это все добро подсоеденить к тягачу!
Дата:   16-02-14 07:43
Да,это неприятно.А какая транспортная?
Профиль 100/50,а какая толщина стенки?Не хлипкий профиль?
Ролики как служат?Ступицы?
Дата:   16-02-14 18:55
Желдорэкспидиция !
Рама по сравнению с другими прицепами смотрится кондово, толщину стенки не мерил думаю 2,5-3. Подшипники 2 однорядных роликовые, сразу набил смазкой. Когда заказывал прицеп , заказал про запас комплект.
Завтра с работы кину фотки
Дата:   16-02-14 19:05
Буду очень благодарен за фотки.Мне цену доставки озвучили примерно 13000.А Вам во сколько обошлась?
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата:   16-02-14 20:48
Tracker - ступицы все правильные, что европейские что американские. Отличия в конструкции: европейцы используют двухрядные радиально упорные шариковые подшипники(в тяжелых случаях роликовые), американцы два конических радиально упорных роликовых разного диаметра. Плюсы американской конструкции в возможности самостоятельного обслуживания - смазка у всех вариантов одинаковая - mobil xhp 222, catrol lmx или подобная. Еще одно отличие в том что американская конструкция имеет одно уплотнение (сальник) в задней части ступицы, а европейское два, но при этом объем подшипникового узла в целом разный больший объем подразумевает большее количество конденсата следовательно нуждается в шприцевании. Кроме того у американцев подшипники устанавливаются либо в ступицу(барабан) в случае барабанного тормозного механизма либо в тормозной диск, что при демонтаже имеет больше проблем. Несомненный плюс американской конструкции гидравлический привод тормозных механизмов, что в разы более надежно против тросового и не нуждается в регулировке. Правда отдельная песня задний ход он активируется электромагнитным клапаном от фонарей заднего хода и не позволяет спускать лодку с отключенной электрикой прицепа.
Устанавливал на прицеп к предыдущей лодке комплект от ти даун инжиниринг - пришлось конечно "поразвлечься" но результат превысил все ожидания.
Автор: ботаник (---.kuntsevo.com)
Дата:   18-02-14 00:56
Доставка насколько помню была 11-12 тыров, пришел в разобранном виде.
Дата:   18-02-14 01:04
поставил светодиодные габариты в раму, рога на задний габарит.очень удобно. домкраты.
опускаешь домкраты, отпускаешь лебедку, толкнул только успевай ловить.
Дата:   18-02-14 01:33
noa3 писал:
А какие европейские ступицы имеют масляную ванну?
Тормоз конкретно на ez loader можно отключить механическим стопором на сцепном устройстве. Стопор не дает сжаться тормозному цилиндру и прицеп можно катить назад.
Автор: vladislav163 (---.samara.svrv.ru)
Дата:   18-02-14 14:14
ботаник писал:
> домкраты.
А где можно приобрести такие домкраты?
Автор: Денис-СПб.ру (176.99.71.---)
Дата:   18-02-14 14:52
2 Garry - чтото катерок знакомый, не этот?
Автор: Bиктop (---.19.31.239.pool.sknt.ru)
Дата:   18-02-14 15:28
Garry писал:
В Уткиной заводи стоит прицеп из Владика на стоянке катеров,можешь поехать и пощупать своими руками.
Дата:   18-02-14 18:01
заказывал у Ser Buster
Дата:   18-02-14 18:34
Денис,King Firher 650 Андреевские верфи.
Дата:   18-02-14 18:35
Виктор,а где там?
Дата:   18-02-14 19:47
Garry писал:
> Виктор,а где там?
По Октябрьская наб. до реки Утки и справа зел забор.Рядом зап ка ПТК.
Дата:   18-02-14 20:00
скинь телефон обьясню
Дата:   18-02-14 20:25
905два03120пять
Автор: avtogrek (91.235.244.---)
Дата:   24-02-14 05:48
Добрый день, пишу впервые, хотя читаю почти год.
У меня прицеп МЗСА 822121 (рессорный, ложементы, дышло съемное, мах. вес - 2 т.). Под Катер UMS520. Вес-600кг+мотор-220 кг. (Honda115)+доп. 100кг.+ барахлишко - 300 кг. Итого около -1200кг. Изготовлен под мой заказ в июле 2013г. один из первых в этой серии. Прошел в 2013г. 2 раза Москва-Астрахань-Москва, + по месту т.е. около 5 т.км. По ходовым отлично.
Автор: MADDOCTOR (78.25.120.---)
Дата:   24-02-14 15:04
Вот "папа" дело пишет про ложементы! Я тоже за ложементы, если осадка не ужас!
Автор: kamanci (---.static.zebra.lt)
Дата:   24-02-14 22:51
ботаник, скажи пожалуйста а как связаться с этим Ser Buster ???? может он и в Литву шлет???
Дата:   25-02-14 19:32
Вот сдесь живет
Дата:   25-02-14 22:17
kamanci писал:
> Литву шлет???
Координаты Сергея:
066-760-68-17
peregudasp@yandex.ua
Автор: Путешественик (89.20.15.---)
Дата:   26-02-14 19:20
При выборе прицепа необходимо определить где будем спускать и принимать лодку:
- подготовленный спуск на стоянке (можно с ложементами);
- берег реки или озера (если мелко, то с ложементами надо топить прицеп выше уровня ложемента) лучше ролики. резина или пластик.
Летом 2013 один знакомый спускал на оз. Ильмень лодку Волхов 460 на прицепе с ложементами, утопил выше уровня, спустил, а обратно на Мицубиси паджеро 2 не выехать, сел на мосты, пришлось тащить другим джипаком на понижающей передаче (хорошо что он там был!!!).
Масло заливные ступицы применяются на ступицах колёсных подставок, предназначенных для длительного хранения лодок.
Надёжные ступицы венгерские KNOTT.
Продавцам желательно задать вопросы:
- каково сечение и толщина профильной трубы оси?;
- если стоят рессоры а амортизаторов нет, а где амортизаторы? ( по ГОСТу должны быть обязательны);
- если прицеп не оцинкован, то как долго будет держаться краска?
- итд на ваш вкус.
Дата:   26-02-14 19:44
Путешественик писал:
> быть обязательны);
При установке на прицеп АЛКОвских рессор амортизаторы не нужны.Это утверждают в представительстве АЛ-КО в Украине, у нас почти все производители ставят амортизаторы только по желанию заказчика, у меня их нет и не вижу в этом необходимости.
На фото американский прицеп без амортизаторов.
Дата:   26-02-14 20:08
Здесь другой импортный прицеп и тоже без амортизаторов.
Дата:   26-02-14 20:11
А это мой прицеп на АЛКОвских рессорах.
Дата:   26-02-14 20:30
Уважаемый Игорь из Киева.
Я восхищен вашим познанием о назначении амортизатора в транспортных средствах (в том числе представителей АЛКо и производителей прицепов Украины - вы хоть их не позорьте или сообщите контактные данные этих производителей,которые спрашивают у покупателей - ставить или нет амортизаторы на транспортное средство,предназначенного для движения по дорогам ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ).
На фото крепление оси - классическая - для ПОРТОВЫХ ТЕЛЕГ.
У американцев есть два типа прицепов:
-прицеп для эксплуатации на дорогах общего пользования (с выдачей сертификата целей назначения)
-прицеп ПОРТОВАЯ ТЕЛЕГА -предназначен для передвижения на территориях внутри яхтенных клубов и спуска там же с оборудованными слип-сьездами)
А теперь давайте более конкретно проанализируем - почему прицеп с вашего фото и прицеп,который с восхищением хвалят российские знатоки - на самом деле "ПОРТОВАЯ ТЕЛЕГА". (я очень внимательно рассмотрел лодочный прицеп полной массой 750 кг)
-всем хвалельщикам "Престижа" прошу ответить- могут ли стремянки с диаметром прутка 10 мм и расположенной снизу оси рессорой выдержать на наших дорогах хоть 500 кг?;
-может ли профильная труба сечением 40х40х3 мм выдержать груз+ своя масса - 750кг на наших дорогах?
- почему ступицы с заливными отверстиями ставятся только на механизмах,которые эксплуатируются и хранятся на определенной территории? (на этот вопрос вам четко ответит наземная служба аэропортов- любой грамотный технарь)-но,чтобы вы не ломали голову я отвечу - масло заливается в ступицы,которые предназначены в большей степени не для движения,а для хранения,чтобы сальники не пересыхали.
По поводу покраски - полный блеф - "жигули",даже хуже - прицеп Престиж приобретенный в сентябре и ни разу не топился в речке уже ржавый. Кроме того покраска ( в отличии от оцинковки) производится только сверху,а внутри?-ржавая полость.
У меня прицеп РЕСПО - я очень доволен - проблем вообще - НИ КА КИХ.
Дата:   26-02-14 20:36
Желтый цвет прицепа (как и в аэропортах) обозначает,что это оборудование предназначено для обслуживания, ремонта и хранения основной техники и выезд за ворота данной территории ЗАПРЕЩЕН
Дата:   26-02-14 20:37
Игорь - вы мне не ответили: Для чего нужны амортизаторы на транспортном средстве?
Дата:   26-02-14 20:41
> целей назначения)
> 500 кг?;
> полость.
Коллега, сколько вы проехали на своем РЕСПО?
Вы так лихо классифицировали все прицепы, что очень хочется почитать откуда вы все это взяли.
ГОСТЫ, ОСТЫ, Технические регламенты, мануалы ...
да хоть ФАПы и НТЭРАТы в студию пожалуйста :)))
Главное чтоб они классифицровали какие ступицы куда и зачем нужно ставить.
Дата:   26-02-14 20:53
На ПРЕСТИЖЕ-действительно герметические фонари? На это я не обратил внимание.
И там установлено автоматическая система слива конденсата?
И американцы поставили внутренний подогрев стекол от запотевания?
Если это так - я снимаю шляпу перед американцами
Дата:   26-02-14 20:54
Нет там конденсата :)
Дата:   26-02-14 20:55
> средстве?
Откройте соответствующую литературу и почитайте, а когда прочтете,то покажите хоть одно фото прицепа с амортизаторами, которые работают на этом прицепе хотя бы с 90% КПД.
Дата:   26-02-14 20:57
Игорь -жизнь такая штука -научит разбираться во всем (если не ленишься) быть любознательным и вникать во все вопросы, с которыми сталкивался на жизненном пути. А уж эти азы даже первокурснику любого технического заведения известны.
Дата:   26-02-14 21:04
Игорь,а куда девается конденсат из замкнутого пространства от перепада температуры?
По поводу амортизаторов - мне не хотелось бы терять время и рыться в техлитературе,чтобы подтвердить прописную истину - для чего они служат.
Прошу вас напомните мне их назначение (или может их изобрели,чтобы повысить цену покупаемого изделия?)
Тогда я не только сниму шляпу пред Украинскими и АЛКовскими изобретателями,которые амортизатор продают как опция,но и встану перед ними на колени. Остап Бендер отдыхает
Дата:   26-02-14 21:13
Вы правы.
Однако надеюсь увидеть фото лодочного прицепа, где амортизаторы выполняют свою функцию хоть на 90%.
Кстати, на этом фото американский прицеп черного цвета, без амортизаторов и сертифицирован в Украине для эксплуатации по дорогам общего пользования.
Дата:   26-02-14 21:15
> температуры?
Он там и остается и делает свое черное дело.
Дата:   26-02-14 21:26
Производство прицепов в Украине лицензируется .На фото наш украинский прицеп и таких у нас производится огромное количество. Становиться на колени и ли снимать шляпу перед нашими НИИ, разрабатывающими ГОСТы и ОСТы в этом направлении решайте сами.
Жду фото лодочного прицепа, где амортизаторы работают с КПД от 90%.
Дата:   26-02-14 21:32
Вы правы.
Игорь - вы шутник.
просите прислать фото прицепа,где амортизатор в работе - честно скажу - не могу этого сделать - боюсь скорости,да еще и вися на прицепе.
Дата:   26-02-14 21:37
> Игорь - вы шутник.
Извините. Я не прошу фото прицепа, где амортизатор в работе. Я прошу фото в статике.
Дата:   26-02-14 21:40
Вы правы.
Игорь в России (а тем более на Украине-до этой поры за деньги можно было все)
Но отвественность наступает не в момент когда вы передвигаетесь без аварий, а в момент происшествия с прицепом на дороге. Из-за таких владельцев,таможенников и ментов (выдавших ПТС,поставивших на учет- за деньги конечно) гибнут люди,но не забывайте по каждому происшествию назначается экспертиза - и тогда вся цепочка будет закладывать друг друга до первого продавца.который привез этот прицеп и поставил за взятку на учет (мне очень понравилась вчера передача с начальником таможни из Чопа-сопли,слезы и никаких друзей всех вложил)
Дата:   26-02-14 23:00
Повторюсь. Производство прицепов в Украине лицензируется . ГОСТы и др. нормативную документацию в этих вопросах разрабатывают НИИ, а производители прицепов эти документы исполняют.
ГАИшник может и поставит импортный прицеп на учет за взятку, но где он возьмет и приложит к документам на регистрацию сертификат соответствия?
С нетерпением жду фотографии.
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.gprs.mts.ru)
Дата:   26-02-14 23:33
Игорь Киев писал:
> > температуры?
Уже года три пользуюсь американскими шестидюймовыми фонарями. Видимо конденсат ничтожно мал или залакировано там всё правильно, но работают даже фонари, разбитые льдом и заклеенные термопистолетом.
Автор: nihon (95.154.78.---)
Дата:   26-02-14 23:51
Два года пользовались SBF 690 ,катер 24 фута вес 1800,в сезон по три -четыре выхода в неделю, проблем не было.
Дата:   27-02-14 01:45
Дмитрий СамарскийИпсумовод писал:
У американских фонарей действительно хорошо все загерметизировано, но я в своих постах говорил о профильной трубе, из которой варят рамы прицепов.
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.vgt.ru)
Дата:   27-02-14 01:58
> температуры?
Виноват, я как - то так прочитал :)))
Дата:   27-02-14 04:58
To Путешественник
А киньте мне плз тестовое письмо, или напишите мейл, есть пару вопросов по прицепу
Дата:   27-02-14 05:21
> Ответить на это сообщение
> температуры?
> > температуры?
Дима, это я виноват- темы попутал. Извините.
Дата:   27-02-14 16:32
To Путешественник
a9817658680@yandex.ru
Автор: pricep@mail.ru (213.178.38.---)
Дата:   01-03-14 07:47
Про амортизаторы и рессоры:
Амортизаторы нужны что бы гасить раскачку.Если не так ,зачем их придумали?
Но не ТАК не будет, потому что амортизаторы они и в ,,африке,, амортизаторы.
Дата:   01-03-14 08:06
И не надо приводить примеры фото рессор без амортизаторов.
Это тупое дилетанство и скряжничество.
Автор: Сергей61 (46.61.45.---)
Дата:   01-03-14 14:51
По Престижу. Тоже в прошлом году стал "счастливым" владельцем такого прицепа. Покупал "не глядя". Так как из Питера надо было забирать РИБа шестиметрового. Основное условие ложементы и рессоры. но кто же знал, что рессоры детские стоят, коротенькие, без амортизаторов. Хотя они на этой подвеске и не нужны. Рессоры совершенно не работают, сделаны из такого металла, на фото видно, по просто по гнулись, при снятии в таком положении и остались. Это целая сторона, на второй разлетелись в хлам. Пришлось все переделывать, ставить на ГАЗелешные рессоры. ставить амортизаторы. Обидно, прицеп не из дешевых, не оцинкован, на сколько хватит краски, пока не скажу, одну осень только откатал. Фонари достойные, лебедка, ось вроде бы мощная. Посмотрим, на сколько хватит.
Дата:   01-03-14 14:58
ТС я бы порекомендовал прицеп МЗСА рассмотреть. Катер не легкий, лучше двухосник, естественно с тормозами наката. Резина на 14-ть Цешка. Я на своем 8-ми метровом прицепе таскаю семиметровый катер. Вообще без проблем, качество на высоте, резино-жгутовая подвеска производства ALKO (Германия). Жалею, что для РИБа не взял такой...
Дата:   01-03-14 15:10
ТС. Поставил направляющие "рога" с Кабеласа, "скользяшки" на ложементы. Спуск, подъем, без проблем, даже в одного это делал, ради эксперимента. Китай брать я бы не стал, был у меня СВТ 54. Все такое игрушечное, болты одноразовые, пришлось практически все менять, профиль тонкий, диски колесные погнулись сразу, пришлось переделывать на москвичевские, амортизаторы смешные, как с мотоколяски...короче не для серьезного аппарата. Для Вашего кораблика только ложементы. Ни каких роликов. Экономить 20-30 тыс на таком комплекте не серьезно, не тот случай. Тут есть из чего выбрать Ссылка.. Не реклама ни разу, просто большой опыт в этом деле. Большие ежегодные пробеги.
Дата:   01-03-14 18:34
А что за скользяшки на ложементы?
Автор: vladislav163 (178.45.161.---)
Дата:   01-03-14 18:50
Меня тоже это интересует. В чём их смысл, и где приобретали?
Дата:   01-03-14 19:02
Что-то боюсь я этих резино-жгутов,рессоры хоть перебрать можно,а с резиной что делать?
Я так понял,есть три типа прицепов
-корпус лежит на ложементах-МЗСА
-корпус опирается на килевые ролики,а боковые только поддерживают-Респо
-корпус лежит на большом кол-ве маленьких роликов-SBtrailer и некоторые американцы.
"Где правда,брат?"
Дата:   01-03-14 20:39
Garry писал:
На большом прицепе фото нет. Друг занимается доставкой с Кабеласа, ссылку даст при случае, я сообщу. Эти пластины есть разной толщины и ширины. В простонародье называется "Сухой лед". Я покупал себе на два прицепа три комплекта. В комплекте восемь штук. На большой прицеп, там ложементы длиной четыре метра, поставил 14-ть штук и под РИБа поставил 10-ть пластин. Есть белого и черного цвета. Я выбрал белого, так как оба корпуса пластиковые и светлого цвета. В комплекте идут винты из нержи. Крепиться просто, обычным шуруповертом, но все таки лучше просверлить отверстие на 3мм. По этим пластинам, что пластик, что алюминий скользит очень хорошо. Мне в принципе для спуска это не надо, а вот при подъеме, когда прицеп глубоко не топишь, очень хорошо помогают.
Дата:   01-03-14 20:51
Garry писал:
> делать?
На прицепах с резиножгутовой подвеской принцип квадрат в квадрате разного диаметра, пустота заделана резиной, ломаться там нечему, если только на дурака всю эту конструкцию не свернуть. Но это хорошо только там, где большой вес лодки и прицеп с двумя осями, тележки гасят неровности и прицеп идет ровно.
Для меня такое положение корпуса идеальное. Делаю еще поддерживающие ролики в килевой части, вообще красота получается.
Такой прицеп тоже был однажды, только назывался МС-750. Намаялся я с ним. Замучился регулировать эти боковые упоры, стОит только чуть не ровно затащить лодку, какая то сторона получается ослабленной. А когда на нем таскал К2М, там острый киль, резал эти ролики килевые на раз-два.
> американцы.
Такого у меня небыло, видел такие прицепы не только американские, но и финские такие есть, цена у них правда...а как в эксплуатации на практике, не в курсе.
> "Где правда,брат?"
Это кому что нравиться. Одним только ролики подавай, другим рессоры с ложементами. Все на любителя, кому что по душе. Сказать конкретно что вот это самое самое, лично я не могу, но для себя предпочтение сделал.
Дата:   01-03-14 20:59
P.S. По "скользяшкам", напутал что то в количестве...Там идут две крайних, с уголками, на фото видно. На прицеп для РИБа поставил 12-ть пластин, по шесть с каждой стороны, а сколько их вообще идет в комплекте, не помню если честно. Три комплекта разбил на два прицепа.
Дата:   01-03-14 21:14
Ссылка. Скользяшки.
Дата:   02-03-14 01:41
pricep@mail.ru писал:
Ага. Американцы тупые, а мы умные.
Дата:   02-03-14 01:44
Дайте, пож. фото Ваших прицепов с амортизаторами.
Дата:   02-03-14 01:48
Garry писал:
> делать?
> американцы.
> "Где правда,брат?"
А есть еще и украинские,где лодка поднимается с воды и сбрасывается в воду по килевым роликам, а транспортируется на ложементах.
Дата:   02-03-14 01:54
Это от Сергея?С маленькими ложеменьтиками-пятками?
Дата:   02-03-14 01:56
Сергей61 писал:
Ломается резино-жгут и ,к сожалению , не только у дураков.
Дата:   02-03-14 01:57
Garry писал:
Да, от Сергея. Он уже давно делает полноценные ложементы.
Дата:   02-03-14 02:02
Сергей61 писал:
> Поставил"скользяшки" на ложементы. Спуск,
Я слышал, что по этим скользяшкам лодка хорошо скользит, тогда, когда скользяшки мокрые, а по сухим плохо идет. Это правда или нет?
Автор: Борно (188.134.46.---)
Дата:   02-03-14 02:26
Сергей 61, молодца!Мне понравились скользяшки и боковые упоры/направляющие. И вообще, красиво. Скажи, если катер (твой) не дошел до места с полметра, можно ли поставив прицеп на ровной поверхности с помощью лебедки дотащить до конца? Я правда подвигал катер резким торможением на мокром ковролине. Неправильно это!
Если можно, то немедленно закажу себе и сыну нескользяшки! А Антон порезал бабушкин ковер под ФС!-)))
Гарри , извини!
Дата:   02-03-14 03:21
Игорь Киев писал:
Пожалуйста
Дата:   02-03-14 03:28
еще...пожалуйста!
МЗСА , резиножгут, амортизаторы (синенькие). Не путать с баклажанами. -)))
Дата:   02-03-14 03:42
... а вот и РЕСПО V 52 L . Это и в Эстонии и Финляндии не знают, что нужно ставить амортизаторы. Видно амортизатор?
Дата:   02-03-14 05:37
> Пожалуйста
Как Вы считаете- какой КПД у этих амортизаторов?
Дата:   02-03-14 05:57
> > Пожалуйста
> Как Вы считаете- какой КПД у этих амортизаторов, если условно говорить, что КПД вертикально установленного амортизатора равно 100%?
Дата:   02-03-14 06:00
Игорь Киев писал:
> > Пожалуйста
Они полностью выполняют свою функцию.Прицеп на дороге не шелохнется. Идет как по рельсам. Надеюсь мои слова подтвердят многие пользователи наших прицепов. И не только наших,а прицепов с амортизаторами.
Наверное все сталкивались с проблемой ,когда на автомобиле выходил из строя амортизатор.Авто начинает раскачивать .Неприятное ощущение.А порой даже и опасное. На скорости авто становится менее управляемым,когда машина скачет как мячик.
Дата:   02-03-14 06:34
Да,сдохший амор на машине очень ощущаются.
Дата:   02-03-14 06:54
Вы ошибаетесь . КПД у этих амортизаторов ниже 30% за счет того, что они стоят под углом почти 45 градусов к вертикальным колебательным движениям прицепа. О соответствии хода амортизаторов к свесам прицепа и их жесткости я не говорю.
Точно так же ведут себя на дороге прицепы без амортизаторов. Настоятельно рекомендую попробовать, что в итоге позволит снизить цену Ваших прицепов.
> мячик.
На машинах амортизаторы стоят практически вертикально и на все 100% выполняют свою функцию.
Так же на машины амортизаторы не подбираются из того, что есть на рынке, что происходит с прицепами, а проектируются и изготавливаются под конкретную модель машины.
Автор: pricep@mail.ru (85.26.233.---)
Дата:   02-03-14 07:07
Убирать амортизаторы со своих прицепов не будем.Ихняя себестоимость не превышает 700 рублей. Безопасность клиентов нам дороже.
А что ? непонятно, что отключенный (или сдохший амортизатор) это аварийный случай?М.б дороги идеальные? Не раскачивает катер?
Положим, если возить ПВХ -3.3 -3-6 , то можно обойтись и без амортизаторов. Но в случае перевозки катера ТС, в них явно выраженная необходимость.
У меня вес катера в снаряженном виде около 1000 кг. Вот результат дальней поездки по дорогам С-З. Был оторван кронштейн нижнего крепления амортизатора. Катер раскачивался на правый бок. Сзади ехавший автомобиль приятелей говорил, что смотреть было неприятно. Скорость скинули и доехали. Приварили кронштейн и усилили косынками. Отрегулировали тормоза.Езжу по 3-4 тысячи км в год именно с ним.
Автор: лодочник217 (---.16.117.87.donpac.ru)
Дата:   02-03-14 07:14
вот фото амортизаторов
Дата:   02-03-14 07:16
и вот
Дата:   02-03-14 14:09
Игорь Киев писал:
Тоже слышал об этом утверждении, но что бы проверить, нужно узнать "тягу на швартовых". Для того, что бы сделать эксперимент чистым, нужно, что бы корпус лодки был сухим....а как это сделать на воде, даже не представляю. Они собственно и планировались скорее всего для использования мокрыми. Я купил еще узкие полозки, сантиметра 2,5-3. Приклепал их на санки для зимней рыбалки, уже испытал, мне понравилось, т.к. одни протер до дыр:)))
Дата:   02-03-14 14:16
Игорь Киев писал:
Я переделал Пристижа и поставил на передние ГАЗелешные рессоры. В стоке на нем небыло амортизаторов, т.к. повторюсь, рессоры были короткими и практически не работали. Поставил на длинные рессоры и испробовал по хорошей дороге и по выбитой, рядом с домом. Так вот, сразу же загнал в гараж, доработал кронштейны от Москвича. Раскачивало очень даже не приятно. Вес РИБа 500кг, мотор грубо 170кг, бензин 130л. плюс якоря, акб и пр...Около тонны наверное на собирается. Раскачивало очень сильно. На переделанном прицепе успел по осени съездить раза три-четыре на рыбалку, в одну сторону 200км. Все отлично, прицепа за крузаком практически не чувствую.
Автор: Сергей61 (---.38.165.109.donpac.ru)
Дата:   02-03-14 14:30
Григорьевич писал:
> Гарри , извини!
Тоже прошу прощения у ТС.
Привет Григорьевич!!! Покупай, даже не думай. Вещь реально. Я иногда прицепа по РИБа практически не топлю, т.е. ложементы все на суше, это когда сильный боковой ветер, а корпус все таки длинный и парусит прилично и что бы не сломать самодельные направляющие, затаскиваю просто лебедкой, корпус под тонну практически не касается воды, разве что киль. И сразу, если позволят финансы закажи с того же Кабеласа боковые ограничители. На прицепе для РИБа я сделал сам, а вот для большого катера купил. Очень здОрово помогает при подъеме. Гарри я бы тоже посоветовал так сделать, кораблик не легкий. Все знают, что иногда надо поправлять катер на прицепе, не всегда ровно становиться, на моем это сделать не возможно, тяжелый очень, но у меня эта проблема отпала. Выставил ограничители так, что бы они не касались корпуса при транспортировке, но у меня большие "уши", которые прикрывают самоотливные шпигаты, на фото видно. Вот они и выравнивают корпус на прицепе. Ну и дополнительные габариты не помешают лучше обозначить себя на трассе. А Антоха в этом году славно укутал свой корабли, ему пойдет и ковролин с паласа, он же на воде живет, одни раз в сезон сбросился, одни поднялся, так что все эти приблуды ему не к чему.
Дата:   02-03-14 15:04
Yes! Спасибо за советы, Сергей! Купим . Антон не зря поставил вторую ось и рессоры. Готовится к дальним переездам!-)))
Дата:   02-03-14 15:47
Обязательно куплю такие скользяшки с боковыми роликами!
Дата:   02-03-14 16:01
Гарри! Напиши Маддоктору (Антону). Его приятель вчера объездил Питер и купил прицеп под 6 метровый катер.
Антон в курсе покупки, мест продажи и цен.
Дата:   02-03-14 18:14
Написал,жду ответа)
Дата:   02-03-14 18:36
Сергей61 писал:
Я чувствую при разгоне и торможении, что на хвосте машины около тонны висит, но прицеп не козлит и задние колеса машины из-за этого не пытаются оторваться от асфальта.
Я ездил и неоднократно с прицепами на торсионах с амортизаторами и без, на полноценных рессорах с амортизаторами, сейчас езжу с прицепом на АЛКОвских рессорах и без амортизаторов.
Исходя из своего опыта и утверждаю, что прицеп на АЛКОвских рессорах без амортизаторов на дороге ведет себя не хуже, чем прицеп с классическими рессорами и амортизаторами, подобранными из того,что есть на рынке и установленными под углом 45 градусов к самим колебательным движениям прицепа.
Дата:   02-03-14 19:06
Игорь Киев! Смешно , что спорим о пустяках. Торсионы- это ровнейшая дорога, тяжелый и низко сидящий груз, и все хорошо!
Но разбитые весенние дороги, высоко расположенный груз, и отсутствие амортизаторов (даже с кпд 45%) заставляет прицеп прыгать до 25-30 см.
А рессоры и хорошие амортизаторы позволяют ехать спокойно.
Мне рассказывать не надо. Пробеги по РФ , Балтии и Суоми - приличные.
Дата:   02-03-14 20:09
Григорьевич писал:
Согласен на все 100%.
Григорьевич писал:
Это касается только классических рессор.
Еще три года назад я думал точно как и Вы. В то время я не хотел забирать с производства свой прицеп с АЛКОвскими рессорами и без амортизаторов, но производитель убедил меня попробовать поездить с прицепом без амортизаторов и если мне не понравится , то он поставит мне амортизаторы. Все познается в сравнении. Теперь у меня уже второй прицеп с АЛКОвскими рессорами и без амортизаторов.
У прицепов с АЛКОвскими рессорами есть такие преимущества:
1)если у прицепа ходовая тележка смещается вдоль оси прицепа, то при всех остальных равных условиях база тележки с АЛКОвскими рессорами будет короче, соответственно ход тележки вперед-назад будет большим, что увеличивает диапазон регулировки нагрузки на шар тягача
2) за счет серьги клиренс прицепа с классическими рессорами буде больше, чем с АЛКОвскими рессорами, а это может играть существенную роль для тех, кто хранит свою лодку в гараже и высота ворот минимальна.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   02-03-14 22:43
Игорь Киев писал:
> свою функцию.
> машины.
Ну вот ты и попался!!!
Назови хоть один авто у которого амы стоят строго вертикально???
А что бы не думалось,в качестве примера могу привести кассические модели Жигулей(задние аммортизаторы).Установлены практически под теми же 45*,к тем же самым вертикальным колебаниям.И все в один голос скажут,как хреново было ехать на них без амов,или даже без одного.
Так что хватит киздеть и людям голову морочить.
Дата:   03-03-14 00:35
Шпец писал:
Может не совсем строго вертикально, но очень близко к этому положению- Мицубиши Паджеро Вагон,Ниссан Патрол , Мицубиши L200 и т.д.
Шпец писал:
Жигули сегодня не являются венцом инженерной мысли и гордостью мирового автопрома.Так же там стоят не рессоры от АЛКО, а пружины.
Дата:   03-03-14 01:24
Шпецу
Вот так стоит амортизатор на Ниссан Патрол
Дата:   03-03-14 01:27
Шпецу
А так на Мицубиши Паджеро вагон
Дата:   03-03-14 01:38
Шпецу
А так на L200
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   03-03-14 03:19
Игорь Киев писал:
> Шпецу
> А так на L200
Не хочу разочаровывать но хевитреки редкосное гуано.... Я и все мои знакомые сменили их на старого страуса.
А в остальном все гуд :) у самого прицеп с рессорами+аммо финский
Дата:   03-03-14 05:04
На Рэм свой ставил кони хевики.Песня!И аморы на траках стоят вертикально.
Дата:   03-03-14 05:05
Игорь Киев писал:
> Шпецу
Посмотрел сейчас новости...
Игорь,дай Бог что бы мы с тобой остаток дней провели в споре про амы,рессоры и рпецепы.Только бы Украину не оторвали от России.Сценарий точь в точь Югославский.Раздерут Украину,редерут и Россию...
Простите что не в тему.
Дата:   03-03-14 05:42
Не,Россию врятли.
Автор: Андрей16 (5.35.3.---)
Дата:   26-04-14 06:02
Тема не закончена, какой прицеп ТС выбрал?
Имею некоторый опыт перемещения лодки 1,6 т на прицепе, наездил 6 тыс. км., прицеп МЗСА, не скажу, что доволен, задолбала продольная раскачка, особенно в колейной дороге. Выставляю 100 кг на фаркоп, еще более менее 70-80 км/час, при 90 и более км/час качает, а если нагрузка меньше, качает уже и при 60 км/час.
Если чуть неровная площадка, нагрузка на фаркоп скачет, как то и 150 кг увидел на весах, аж вздрогнул, приходится делать замеры по нескольку раз. Весы вожу с собой в багажнике. Мое мнение, резино-жгутовая для тяжелых лодок не очень, видимо, лучше рессоры. Хотя на рессорах у меня опыта нет.
Дата:   26-04-14 06:38
Плюсы прицепа с перемещаюшимся носовым упором ---- управление центром тяжести и нагрузкой на ТСУ!
Дата:   26-04-14 07:23
Андрей16 писал:
> Если чуть неровная площадка, нагрузка на фаркоп скачет,как то и 150 кг увидел на весах, аж вздрогнул
Проверьте задние амортизаторы машины. Не исключено, что при нормальной нагрузке на фаркоп, рессоры(пружины) машины нагружены минимально и при неисправных амортизаторах задница машины "козлит", а когда Вы даете нагрузку на фаркоп 100-150 кг рессоры(пружины) нагружены максимально, ход их существенно ограничен и задницу машины не так сильно подбрасывает.
Автор: Андрей16 (87.228.87.---)
Дата:   26-04-14 10:22
Игорь Киев писал:
> Андрей16 писал:
Пр. прощения, неправильно написал, раскачка - поперечная, лево - право.
Дата:   26-04-14 14:05
Лево -право это аморты, а на МЗСА их по моему нет. Я себе на SB рессорный амортизаторы до устанавливал.
Автор: Garry (89.163.2.---)
Дата:   16-05-14 21:45
Решил последовать примеру бродягина и взять прицеп у Сергея из Украины.
Автор: Акс (78.25.122.---)
Дата:   17-05-14 03:21
Путешественник пишет..."У меня прицеп РЕСПО - я очень доволен - проблем вообще - НИ КА КИХ."
Смотрю все проходят стороной новые серии прицепов ЛАВ.Отчего бы это?Более 7 лет катал катер сильвер фокс по берегам и весям на старой версии ЛАВ 14.( Онега, Финляндия...далее везде)Проблема была в подшипниках ступиц...все остальное на нормальном уровне.Сейчас задача выбора под катер 5м весом 424кг...продавец катера предлагает престиж( его разработка)..посмотрел мне не подходит по многим причинам, часть изложена выше...но главное-отсутствие системы килевых роликов.
Почему буду брать новую версию ЛАВ 14 а не респо :
-профиль ЛАВ 14 цинкуется целиком после сборки всего прицепа...он есть замкнутая труба 90х50мм много прочнее инадежнее чем П-образный профиль у респо...он тако
Дата:   17-05-14 03:33
...он такой только по одной причине..исходный материал оцинкованный им доступен только такой..потому и сборка на винтах-болтах.
-товарищ меняет 3 лебедку на респо...почему не понятно.
Итак выходит следущая модель :
-прицеп ЛАВ 14+ килевые ролики капролон на шарах( качель никто не отменял- очень удобно на мелких спусках( ложементы отдыхают))
-боковые поддерживающие ролики-режим спуска-подъема.
-пятки-ложементы или полные ложементы на домкратах-режим перевозки как у киевских друзей.
Думаю, что ложементы сделаны под оборудованные американские слипы, их владельцы испытывают большие проблемы, но о них молчат, потому как не видят выхода для своих катеров...свои катера не спустят лодки там где спустят с прицепов " ролики с качелью".Килевые ролики для металлических корпусов обязательны.ИХМО разумеется.С интересом выслушаю критику моей модели...
Дата:   17-05-14 05:58
Не критика, вопрос по прицепу ЛАВ. Мне подходит ЛАВ 81017. Подскажите, на 90 км/час будет у этого прицепа поперечная раскачка?, конечно при правильной центровке. Посмотрел поиском, лет 8 назад писали, что болтает страшно при скорости больше 90 км/час, но воды много утекло, может быть что-то и поменялось в прицепе.
Автор: vova (78.25.122.---)
Дата:   17-05-14 06:55
Garry писал:
Вот тебя кидает, надеюсь двухосный.
Дата:   17-05-14 07:57
Да,двухосный конечно.Те,что он для Бустер Магнум делает.Вроде пока на этом остановились.
Дата:   17-05-14 16:50
Андрей16,ну кто же это знает....позвоните Льву Борисовичу...проводили ли испытания?Ссылка.
Вряд ли они это делают...Я привез ему целую пачку буклетов с Хельсинки...будешь делать.?.-Нет.......Мани, мани, мани...Йее
Автор: Bolt (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   18-05-14 14:01
Я так сделал прицеп и фонари поднял
Автор: Акс (78.25.123.---)
Дата:   18-05-14 17:03
Bolt , ложементы на домкратах.., килевые на продольной дополнительной балке( у нее домкрата нет...хотя бы спереди-для изменения давления на шар), боковых поддерживающих тоже нет...Лодка не делает наклоны в стороны при сложном спуске, не на бетоне, а на песочке неровном?В целом хорошо, наверное...Успехов.
