 Московское время 22:03:50
 Владивостокское время 05:03:50
 нужен совет
Автор: Джон (---.dialup.onego.ru)
Дата:   17-12-04 04:35
Приобрел Ям-20F 1998г -сезон отходил нормально Может у кого то есть опыт и советы по экспл.и обслуге за сезон.Через сколько менять ремень ГРМ?
 Re: нужен совет
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   17-12-04 05:08
А зачем его менять?
Осмотри визуально, на предмет износа (трещины, износ зубцов и кромок, набухание от масла, затвердение ремня), и подтяни если нужно.
Сервис можносвести к следующему:
1) Замена масла в редукторе.
2) Густая смазка водостйкая в масленки и другие места (легко найти по остаткам смазки)
3) Осмотр шлангов на предмет течей и чистка топливного фильтра.
4) Осмотр свечей и регулировка зазоров.
5) Проверка затяжки болтов и гаек (особенно винта, заодно и туда смазки).
6) Промывать систему охлаждения, наверно ни к чему ( вода в Онеге вроде чистая :))
7) Если ты не сделал это при покупке, я бы сменил масло в двигателе и фильтр.
 Re: нужен совет
Дата:   17-12-04 05:10
Мля, сижу тут, другим советую, а сам даже клемму с АКБ не скинул. Вот лень, ладно будет чем заняться на Новогодних праздниках...
 Гы-гы-гы..:))
Автор: Vitalich (212.42.58.---)
Дата:   17-12-04 05:56
Вот бы, мотор с лодки снять...А ты говоришь клемму скинуть :)))
 Re: Гы-гы-гы..:))
Дата:   17-12-04 06:45
Анахуа снимать то, пусть себе висит?
 Re: Гы-гы-гы..:))
Дата:   18-12-04 05:57
Проблема в том, что лодка стоит в центре Москвы на улице :))) А погоды у нас не африканские стоят :)
 Re: нужен совет
Автор: AG дом (---.ufacom.ru)
Дата:   18-12-04 16:04
Не мешайте технике работать, а в данном случае отдыхать. Это особенности национальной....
