| Московское время 15:57:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:57:35 |
Автор: djon (---.aaanet.ru)
Дата: 24-09-01 00:05
На моей 30-ке разбило муфту переключения реверса и выбивает переднюю скорость . Стал разбирать винты как будто на эпоксидке не помогает даже силовая отвёртка . Теряю погожие дни . Посоветуйте эффективный метод.
Автор: Игорь (212.20.4.---)
Дата: 24-09-01 14:34
Эти самые болты так прикипают что открутить их очень тяжело. Приходиться дубасить их через керн молотком чтоб отлипить от тела редуктора, причем направление удара нужно направлять под углом в сторону откручивания. Если некоторые болты удалось открутить нужно их поставить на место и накрепко завернуть чтоб снять нагрузку с неоткрученных болтов. Ежели какойто умник догадался загерметизировать половины эпоксидкой, то придеться еще и разлеплять их. Что тоже не просто. А выкрутить болты приклееные можно, наверное, следующим жестоким способом. Высверлить шляпки, вынуть все потроха, прогреть болт паяльной лампой до размягчения смолы, и зажавши хвост болта маленькими тисочками попробоват вывернуть его.
Автор: ahtoha (195.161.86.---)
Дата: 25-09-01 03:43
возьми отвертку без рукоятки, установи в шлицу винта совершенно вертикально, стукни хорошенько молотком. Затем легко, артистично отворачивай.
С уважением, Антоха
Дата: 25-09-01 23:34
Чего за отвертка - по ней бьёшь а она откручивает что-ли? Пожалуйста поподробней.
Автор: Tornado (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 26-09-01 05:39
...ну да угадал, причём ещё и закручивает . Продаётся в магазине автозапчасти и стоит у нас 50 р. , очень полезная штука.
