 Московское время 21:19:28
 Владивостокское время 04:19:28
 Прибор контроля плм-ИЛМ
Автор: gigirev (---.simtel.ru)
Дата:   15-12-04 16:00
Предлагают прибор ИЛМ новый. На Нептун с эл. зажиганием стойт брать? И вообще полезная вещь или нет.
 Re: Прибор контроля плм-ИЛМ
Дата:   15-12-04 16:27
ИЛМ работает от генераторной катушки освещения, поэтому подходит к "Нептуну" любой модификации.
Ну а насчет "стоит-не стоит" - при помощи такого прибора можно и винт точнее подобрать,
и температуру контролировать. Возможно, прибор себя и окупит.
Конечно, при наличии опыта можно и без прибора обойтись, но всегда приятно разгрузить
собственные мозги от некоторых рутинных задач.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   15-12-04 17:07
До 500р стоит. Если в комплекте датчик температуры есть. Прибор подключается к освещению и работает практически от любого мотора.
Автор: Андрей Костьянов (---.do.ru)
Дата:   15-12-04 17:27
Э-э-э.... а они еще выпускаются? Вещь собственно полезная, несмотря на свою убогость. Без датчика температуры - Кира прав - смысла нет. И цену я бы сбавил еще. У меня такое ощущение, что от той же шестерки будет и эстетичнее и дешевле.
Автор: Иван (S1)
Дата:   15-12-04 19:14
Андрей Костьянов сказал:
Нет, но как часто бывает, вполне можно купить "нулевую" вещь, где-то провалявшуюся.
Я, например, несколько дней назад купил абсолютно новый "шестерочный" ТХ-193 1989г. выпуска.
За смешные 100 рублей, в приличном магазине.
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата:   16-12-04 14:14
Шестерочных тах далеко не ко всем моторам идет, в частности если с контактным зажиганием, а ИЛМ только в путь, очень выносливый прибор, у меня уже лет 12 работает и хоть-бы хны.
Дата:   16-12-04 14:19
Kira сказал:
От "Ветерка" - х.е.з. Пробовать надо.
Как я уже сообщал, мои теоретические измышления привели к тому, что можно,
но только в определенной полярности подключения, хотя там и переменка.
А именно в том варианте подключения из двух возможных, при котором показания будут меньше.
Ну и к буржуйским моторам только к тем, у которых маховики четырехмагнитные.
Автор: Морис (---.citytel-net.ru)
Дата:   16-12-04 16:57
Имею такой прибор, правда теперь без надобности, поставил эл. цифровой. Что могу сказать про ИЛМ - работает, показывает и температуру и обороты, но требует настройки. У меня например на нормальных оборотах нептуна показывает 6000 об. Надо настраивать подбором сопротивления, но требуется генератор и еще что то. Для меня это трудновато.
Но на безрыбье и рак рыба.
Дата:   16-12-04 17:10
Морис сказал:
Это наверное параметры ушли от старости.
Когда-то я копировал тахометрическую часть от ИЛМ, взяв схему у знакомого.
Тогда ИЛМ, да и вообще любые приборы, был в дефиците. Настраивал по генератору,
а после настройки сравнил показания своего прибора с исходным соседским.
Все совпало. Правда, мой тахометр прослужил недолго по причине невибростойкости микроамперметра,
а другой достать (считай - украсть) было сложно. Недолго я был с тахометром...
Автор: Доцент-М (195.5.158.---)
Дата:   16-12-04 17:20
Мой ИЛМ, купленный недавно - в 1982г., до сих пор стоит на лодке. Правда, датчик температуры сдох года через три, но обороты кажет правильно.
Автор: Dimon_TT (80.73.164.---)
Дата:   16-12-04 18:36
Прибор стоит 40$. Я лично покупал его у производителя в Москве.
Дата:   16-12-04 18:47
Тебя плющит. ИЛМ не делается уже лет 20. А ты за $40 купил у производителя ТТПМ. Трахометр-целкометр.
Дата:   17-12-04 00:29
Купил я ИЛМ. Действительно новый но выпуск 1985 г. тогда он стоил 25руб. Купил за 500 руб.
 Важно! Простейший способ поверки
Дата:   17-12-04 09:17
Подай ему на вход примерно 12 вольт переменки со вторичной обмотки трансформатора.
Прибор должен показать 1500 об/мин. Если это так - все в порядке, можно цеплять к мотору и кататься.
Трансформатор взять от какой-нибудь бытовой радиотехники.
Только внимательно смотреть, чтобы НЕ подать 220 !!!
 Re: Важно! Простейший способ поверки
Дата:   17-12-04 16:56
Я радиолюбитель со стажем, не перепутаю. Спасибо за ответы.
