 Московское время 04:16:06
 Владивостокское время 11:16:06
 Y50HETOL и регулятор напряжения
Автор: AVI (95.72.163.---)
Дата:   08-02-14 18:59
В комплекте с мотором идет цифровой прибор и если у мотора есть штатный регулятор напряжения,то вопросов больше не имею.Если такого регулятора( а "науке" до сих пор это не известно) нет,то возникает два вопроса: 1 Есть ли вероятность сжечь прибор или эхолот например при длительной работе мотора на оборотах близким к максимальным. 2 при установке довеска будут ли показания прибора корректными?
 Re: Y50HETOL и регулятор напряжения
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата:   08-02-14 19:52
Там и на яму есть.
Автор: Kostas (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-02-14 20:33
AVI писал:
> "науке" до сих пор это не известно) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Всё давно известно Ссылка.
Автор: AVI (95.72.192.---)
Дата:   08-02-14 21:52
Судя по этой картинке,у HETOL даже выпрямителя нет. Бред какой-то
Автор: delsape (46.158.12.---)
Дата:   08-02-14 23:01
Регулятор есть, но напряжение всё равно гуляет, на максимальных оборотах достигает около 16 вольт. У меня тоже ямовский прибор, эхолот и магнитола, поставил довесок с этого форума, теперь больше 13 вольт не поднимается. Единственный минус - аккумулятор дольше заряжается.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-135-233.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   09-02-14 01:19
прибор который в комплекте не спалите (он рассчитан на превышение напряжения) , а вот другие приборы (эхолот, навигатор и прочее), на дальнем переходе и при полностью заряженной батареи спалить можно.
Автор: Евген---54 (---.novotelecom.ru)
Дата:   09-02-14 16:20
Горят тахометры.мой знакомый купил в прошлом году такой мотор новый и к середине сезона сгорел прибор уже. Так что осторожнее.
Автор: AVI (95.73.130.---)
Дата:   09-02-14 17:43
Значит лучше довесок поставить.Осталось выяснить влияние довеска на корректность показаний прибора.У друга на VEOS довеска нет и напряжение достигает 16в,но он и не ходит длительно на максимальных оборотах.Аккум у него 60а/ч
Автор: vdv (2.95.11.---)
Дата:   09-02-14 23:42
Ставил именно на этот мотор довесок. Спокойно проходил три сезона - правда, тахометр был БЛИК.
Без довеска напряжение заметно повышалось, несмотря на подключенный аккумулятор.
Эхолоты, кстати, многие тоже выдержат 16...18 вольт... а вот аккумулятору быстро кирдык придет от перенапряжения.
Автор: некто (---.gprs.mts.ru)
Дата:   10-02-14 05:00
а быстро кирдык - это скока?
Автор: AVI (95.73.150.---)
Дата:   10-02-14 05:11
Ты же в Константиново на полном не ездишь
Автор: Евген---54 (83.149.48.---)
Дата:   10-02-14 13:16
При нормальном акб перезарядки начиналась через 30 минут езды. Приходилось сбавлять обороты или включать нагрузку //свет и тд. ///
Автор: vdv (---.gamma-s.ru)
Дата:   10-02-14 15:19
некто писал:
Нет, это скока, деленная на два.
Автор: AVI (95.73.128.---)
Дата:   10-02-14 17:54
"При нормальном акб перезарядки начиналась через 30 минут езды. " Эт плохо.Надо ставить довесок
