| Московское время 06:52:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:52:03 |
Автор: SiZE (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 09-02-14 04:31
Собираюсь отправлять мотор транспортной компанией, скорее всего ПЭК. Подскажите, как должна быть правильно сделана обрешетка? У кого-то есть фото того, как это все должно быть?
Мотор 40хвс, бак, ЗИП.
Автор: AVI (95.72.85.---)
Дата: 09-02-14 05:13
Платите 300р и компания ПЭК делает вам обрешотку.По их правилам отправка моторов производится с жесткой обрешоткой.В Москве так
Автор: VitaRUS (94.26.134.---)
Дата: 09-02-14 05:20
В ЖелДоре точ так же.Тока обмотай чем нибудь пупырчатым, чтоб не покоцалось об обрешетку.
Автор: Аврора (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 09-02-14 21:21
Стас уже давно ПЭК без вариантов обрешечивает моторы. Ну если ты конечно не заявишь что это оборудование.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-128-255.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 10-02-14 01:33
Взять поддон (с брусками под зацеп для кары) т.к. поддон очень широкий, то лишнее придется отрезать, примерно 1/3 часть
На поддон прибить (торцом) брусок или доску, толщиной мм 50.
На неё (на доску) одеть мотор как на ранец и затянуть струбцины .
Под перо сделать упоры с трех сторон (с боков и снизу) .
Зажать усилие поворота мотором , т.е. что бы мотор не поворачивался вообще.
Для верности "привязать" редуктор и / или ногу мотора к поддону (можно хомутом и на саморезы).
Обмотать мотор пленкой
Рядом положить и зафиксировать б/бак (который тоже в пленке или мешке)
Все это "накрыть крышкой", т.е. поставить 4-ре стоки и зашить досками (ДВП или фанерой)
Вот фотка, НО ещё раз пишу, что лучше обмотать в плёнку, незачем что бы видели что там ...от греха подальше)
Автор: VVK (178.207.238.---)
Дата: 10-02-14 16:02
Я как то отправлял Ямаху 15 сделал так:
нашел большую каробку от муз.центра , положил пенопласт , сунул мотор, добавил еще пенопласта,обмотал все это дело скотчем и обшурупил брусочками.
