 Московское время 07:35:37
 Владивостокское время 14:35:37
 чо за зверь мотор tohatsu 20 MFS 20 C3BJ
Автор: Alexc4 (188.134.35.---)
Дата:   09-02-14 04:55
ребят есть предложение на такой мотор 2013 года, цена вопроса 100 рублей, а инфы найти не могу
гидроподъем и эл.стартер присутствуют
помогите разобраться, мож на пару лет старее но все таки ХОНДУ
 Re: чо за зверь мотор tohatsu 20 MFS 20 C3BJ
Автор: kalian57 (95.106.15.---)
Дата:   09-02-14 05:13
Лодочный мотор Tohatsu MFS 20 CS
Лодочный мотор Tohatsu MFS 20 S. Увеличить изображение...
Цена: 117 040 рублей
Купить
Покупка товаров в кредит
Для этого товара доступна кредитная программа 10% - первый взнос, 10% - переплаты на 10 месяцев
Техническая характеристика лодочного мотора Tohatsu MFS 20 S
Мощность (л.с.) 20
Тактность 4
Вес (кг) 52,0
Рабочий объём (куб. см) 351,0
Количество цилиндров 2
Максимальное число оборотов в минуту 5,400-6,100
Диаметр/ход поршня (мм) 61 x 60
Передаточное отношение 2.15:1
Запуск Ручной
Управление мотором Ручное
Рекомендуемая высота транца (мм) 381
Рекомендуемый тип масла SAE 10W-30/40
(SF,SG,SH,SJ,SL,SM)
Топливный бак (л) 12 выносной
Шаг гребного винта 7" - 11.5"
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата:   09-02-14 05:25
у моего товарища вот такой, на сколько я понимаю аналогичный.
года три уже без проблем на нем, только масло меняет.
Правда на этом трима нет, точнее не было...
Дата:   09-02-14 05:29
вот
Дата:   09-02-14 06:55
спасибо
но прошу совета, как ценник?
инфы нет, смущает
или мож все таки хонда?
Дата:   09-02-14 08:27
это радушенный 18ый?
или задушеннаая 25ка?
Автор: Dizel-1 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   09-02-14 08:33
Это полноценная двадцатка.
На КиЯ есть сравнительный тест двадцаток Я20,Т20 и Х20.
Автор: Олег(YKT) (94.245.178.---)
Дата:   09-02-14 11:18
Alexc4 писал:
> спасибо
> инфы нет, смущает
Если так хочется Хонду, может не стоит смотреть на другие марки?
Дата:   09-02-14 11:22
А ценник хороший. Так-то румпельный вариант около 120 тыщ стоит.
Дата:   09-02-14 19:23
привлекает трим и стартер
Автор: A.K. (---.avk-wellcom.com)
Дата:   10-02-14 17:53
на 20 Tohatsu MFS 20 S и меркури 20 трим НЕ ПОЛНОЦЕННЫЙ!
данный трим работает как гидропомошник до 2500 оборотов.В движении работать тримом не возможно.
