| Московское время 03:40:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:40:48 |
Автор: V_Sar (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-02-14 16:47
Добрый день!
Другу предложили Яму 40 4т. Лежит в холодном гараже, прошлый сезон пользовали. Очевидно, что не консервировали.
Масло на щупе, как желе. Маховик руками не прокручивается.
Как проверить живой или нет? Морозы-то стояли под 30.
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата: 07-02-14 16:53
Работу системы охлаждения..... Наличие посторонних звуков..... Включение передач..... Замер компрессии.... Следы вскрытия/ремонта....
Как то так,вкратце.....
Автор: Phill (---.amt.ru)
Дата: 07-02-14 16:56
ну вот все рассказали вроде, разве что еще нагар на свечах и люфты винта на валу, после всех процедур можно еще и пробку редуктора открыть и маслице со стружкой на пробке там посмотреть....
Дата: 07-02-14 16:59
Ну если в редукторе вода, то как я понимаю нужно сменить сальник на валу, а если стружка то что?
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 07-02-14 17:04
если было -30 и в редукторе вода, то могут быть огорчения не только в виде сальника:(((
Автор: Миха66 (---.opera-mini.net)
Дата: 07-02-14 19:06
Воды в редукторе, как таковой, вряд ли будет. Может быть эмульсия. Тогда менять сальник и проверять редуктор на предмет трещин. Если на пробке имеется стружка, нужно смотреть какая, от этого и отталкиваться. Про голову уже всё расказали
Автор: gekayar (213.187.118.---)
Дата: 07-02-14 19:17
Добавил бы еще и внешний вид, дотошный осмотр подводной части.
Ну, и золотое правило покупки б/у техники - не смотри изделие, смотри владельца:)
Автор: Николай (83.97.7.---)
Дата: 07-02-14 23:21
Сделайте качественные фото мотора со всех сторон с и без колпака, видео если в бочке заведёте и выкладывайте сюда, народ подскажет что делать.
Автор: V_Sar (---.pppoe.fannet.ru)
Дата: 08-02-14 20:23
Отогрели мотор.
Масло с редуктора - из 200 грамм, примерно 50 воды. Стружка на заглушке. Маховик крутится, пока не заводили.
Гидроподъемник работает. О чем говорит стружка??
Автор: STORM (---.95-54-227-237.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 08-02-14 20:26
Стружка говорит о чрезмерном износе деталей редуктора.......
Вода-о кончине сальников....
