 Московское время 06:49:49
 Владивостокское время 13:49:49
 Профукал образец кольца рулевого на Прогресс
Автор: chemmaster (84.23.60.---)
Дата:   07-02-14 19:21
коллеги - выручьте чертежом.
Это кольцо из ПЭ между рулевой колонкой и приборкой. Жена прибралась и ... мне отдать токарю бы, а лодка для замера в другом городе)))
 Re: Профукал образец кольца рулевого на Прогресс
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   07-02-14 19:50
Для какого Прогресса? Там есть вариации по оформлению отверстия в приборке.
Я обычно делал кольцо из фторопласта. Внутренний 30, внешний от 40 до "сколько не жалко". Толщина 10. И ставил его накладным монтажом. На 2-3 винта.
Под четверошную "декорацию" обрезал по месту, чтоб изнутри не колупаться при установке. Снаружи-то достаточно сдернуть штурвал.
А родную капролоновую вставку нахер-нахер.
Дата:   07-02-14 20:06
2m
cпасибо
Дата:   07-02-14 20:52
А! У него просто пластиковое колечко-обечайка в отверстии. Меняй на описанную конструкцию.
Это у П и П2 есть варианты
А еще в 300 советов есть развертка и чертеж регулируемого фрикциона. То есть хомутик с винтом. Которым можно регулировать усилие поворота.
