 Московское время 22:12:14
 Владивостокское время 06:12:14
 Ветерок. Регулировка опережения зажигания.
Автор: DarkDron (---.233.188-57.ertelecom.ru)
Дата:   07-02-14 05:42
День добрый водномоторники. Борясь за устойчивый запуск своего Ветерка 12 установил тиристоры ВТ 151 800, но получил обратный результат. Мотор плохо заводится, дерется, а если заведется, то очень высокие обороты ходостого хода как ни круто карбюратор и зажигание. Складывается такое ощущение что ранее зажигание из-за новых тиристров с их ранним открытием. Есть мысль поставить резистор в цепь управляющая катушка-тиристор с целью сдвига момпнтаоткрытря тиристора. Есть так же мысль поставить переменный резистор, который даст возможность отдельно регулировать момент открытия тиристора и соответственно момента зажигания в каждом цилиндре. Жду вашего мнения по данному вопросу.
 Re: Ветерок. Регулировка опережения зажигания.
Автор: Lunohod (37.73.237.---)
Дата:   07-02-14 06:07
Замена тиристоров не влияет так сильно на УОЗ.
Скорость тиристоров измеряется в микросекундах.
При оборотах до 6000 в минуту нужен суперточный прибор для того чтобы измерить это изменение.
Возьми стробоскоп и проверь (либо отцепи тягу к румпелю и попробуй ручками подвигать в позднее), но ИМХО, следующим шагом следует настроить карбюратор.
Ну и устранить подсосы воздуха (сальники КВ).
Отакє.
Дата:   07-02-14 06:52
Забыл спросить: зажигание случайно не новодел, где тарелка магнето покрашена в зеленый цвет?
Если да, то там часто подмаховичные катушки неправильно намотаны - перематывать или менять надо обязательно.
Автор: DarkDron (---.kubangsm.ru)
Дата:   07-02-14 20:01
В том то и дело, что подсосов воздуха нет и зажигание старого образца. Карбюратор чистый. Катушки прозванивались и сопротивление примерно одинаковое.
Автор: АРАП (---.sub237.net78.udm.net)
Дата:   07-02-14 22:27
Держи там инфы немеряно Ссылка.
