| Московское время 00:37:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:37:33 |
Автор: Mihail (82.194.163.---)
Дата: 15-12-04 16:36
Люди знающие, подскажите пож. какой мотор для Веги 3 исполнение 07, Ярославского завода, лучше/возможен к эксплуатации : Ямаха 5, Ямаха 8 ?? По паспорту вообще 3-х сильный полагается, но размеры лодки, мне думается, позволяют использовать более мощные моторы.
thks
Автор: Киса (---.kaluga.net)
Дата: 15-12-04 17:07
Эта которая с навесным транцем, как я понимаю?
Ну тогда скажу так - не забивай голову, написано 3 л/с - значит так тому и быть.
Обосновываю: у моего приятеля есть подобная лодка (только не Вега, а Язь) и Джонсон-3,3. На нормально накачанной лодке при добавлении газа более, чем на половину, мотор начинает заныривать под днище, т.к. транцу не хватает жесткости.
Таким образом, попытка повесить 5-ку или 8-ку не добавит тебе скорости, а только увеличит количество матоотделения (в смысле матом будешь ругаться сильнее).
Хотя если ты купишь Ямаху 5 или 8, в этом будет один положительный момент - быстрее продашь Вегу и купишь что-нибудь более достойное из ПВХ. :-)))
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 16-12-04 17:13
Земляк, ну не надо так расстраиваться. Вполне невинная была шутка.
А суть в том, что нельзя на эту лодку больше 3-х сил - и точка.
P.S. Саше Князеву привет передавай, если он еще в пароходстве работает.
