| Московское время 06:24:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:24:47 |
Автор: Sergei L (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 07-02-14 00:42
Инструмент в лодке храню в небольшом, 30 см, пластиковом ящике, обычный бытовой, все бы нормально, но он не влагозащитный, через шарнир крепления ручки внутрь попадает вода от дождя и брызг, поделитесь опытом кто как хранит инструмент и запчасти, лодка надувная 365, пайолы.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата: 07-02-14 00:48
Храню так-же.Для слива воды надо в углах просверлить отв.А инстр.что-бы не ржавел брызгаю ВД-хой.То что боится воды в пакетах с замком.
Дата: 07-02-14 00:55
Когда в автономке на 2 недели, инструмент всяко нужен и не только лодочный, по камням бывает винт покоцаешь, запилить, да мало чего бывает вдали от цивилизации.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата: 07-02-14 01:13
Раньше тоже ящик для инструмента пользовал. Инструмент постоянно ржавел. В позапрошлом году купил с хорошей скидкой вот такие: Ссылка.
Очень удобны для хранения вещей любого назначения - инструмента, одежды, продуктов, патронов, аварийного запаса. Герметичны. Прочность хорошая.
Автор: PLANet (91.185.252.---)
Дата: 07-02-14 01:32
Храню в аналогичном пластиковом чемодане, размер не большой,заворачиваю его в обычный пакет, на всякий случай свечи в чемодане в пакетик пихаю.
Автор: buss (---.178-70-173-105.avangarddsl.ru)
Дата: 07-02-14 02:34
Михалыч-Вологда писал:
> А зачем в лодке инструмент? Вози свечник и две свечи, вот и все.
Ога , а винт сменить , шпонку поменять, отрегулировать карбюратор , подтянуть клеммы бензошланги и ещё много чего, чем и как, голыми руками?
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата: 07-02-14 04:12
а у меня всё влезает в коробочку от автоаптечки,причём с огромной щелью,не ржавеет,видимо потому что моторы Н23 и В8м, минимальный пробег Н23 в одну сторону 40км(нептуновский инструмент+шпонки+свечи+молоток)
раньше был деревянный ящик из под какого то ЗИПа туда ещё и винт влезал запасной,ТЛМ-ки+зажигалка
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 07-02-14 18:21
Засунь свой ящик в полиэтиленовый пакет. Например хороший мусорный. Рулон запасных пакетов хранить в ящике :) Затраты - 50-70р.
Если что - пошукай инструментальные ящики Tayg. Они не герметичны, но весьма водоупорны и прочны. во всяком случае косяков типа сквозных отверстий под ручку и дырявчатых петель нет.
Автор: Sergei L (212.17.2.---)
Дата: 07-02-14 21:13
<Если что - пошукай инструментальные ящики Tayg. Они не герметичны, но весьма водоупорны и прочны. во всяком случае косяков типа сквозных отверстий под ручку и дырявчатых петель нет.>
Спасибо, именно такой и ищу, чтоб дырок под ручки не было.
Кстати, пришла идея - ручку удалить, а отверстия под нее заделать, остальное-то все устраивает.
Автор: Баджер (83.234.206.---)
Дата: 07-02-14 23:31
Как продал Вихри -забыл о инструментах совсем...(школьный портфель был полный)
В сумочке штатной-свечник,пассатижи,2 свечи и отвертка универсальная....ФсЁ...
Автор: VitaRUS (94.26.134.---)
Дата: 08-02-14 04:05
Баджер писал:
-Как продал Вихри -забыл о инструментах совсем...(школьный -портфель был полный)
-В сумочке штатной-свечник,пассатижи,2 свечи и отвертка -универсальная....ФсЁ...
Не согласен. В ФЗ както повстречали лодку с 5 тушками на борту, которые уже 6 часов сидели на веслах. А всё по тому что небыло нужного ключа. Даже на Епономарке, лучше угостить бедолагу инструментом, чем буксировать его до базы.
Автор: Nortfull (5.140.61.---)
Дата: 08-02-14 05:21
Без инструмента даже не выхожу. Наверно привычка ещё от Вихря. обновил правда инструмент, выбросил всё вихрёвское. Есть всё от молотка до изоленты, клей трёх сортов,болтики, гаечки разёмы, двух сторонний скотч, ну и всего по чуть чуть. Всем этим постоянно пользуюсь, то бензопилу отремонтировать то спиннинг наконечник приклеить или катушку разобрать, то винт поменять, аккумулятор снять, ну и всякое разное бывает нужно починить, за три дня что-то всё равно сломается. Ящик из фанеры от какого-то ЗИПа, юзает всегда под передним пассажирским креслом.
Автор: Сергей61 (31.23.123.---)
Дата: 08-02-14 15:59
Nortfull писал:
> Без инструмента даже не выхожу............
Точно так. Все приходит с опытом. Два кораблика ходовых пользую и в обоих примерно одинаковый набор. Раздвижные "крокодилы" Иногда здОрово заменяют любой ключик, отвертка-перевертыш, со сменными жалами, она же торцовый ключик, обязательно изолента и пластиковые хомутики-стяжки. Свечи естественно и все для их замены и запасной винт и все, что бы я мог его поменять. Пусть оно лучше лежит и никогда не пригодиться. У меня был случай однажды, поехали на рыбалку, у меня тогда был Беркут 430-ты с Хондой 30. Ехали далеко, около 300-км в одну сторону, планировали на несколько дней...Сбросились и...я его не завел, то ли бензин был не очень...тупо залило свечи. Посадил акб, снял с машины, тоже не помогло, хватает, но не заводиться. Нужно было выкрутить свечи, но я не знал, что на Хонде свечи на 18-ть. Были ключи на 16-ть, на 21, торцовый на 19-ть, но именно такого свечного небыло, пришлось пьянствовать на берегу и уехать ни с чем:)
