 Московское время 06:39:43
 Владивостокское время 13:39:43
 Винт от лодочного мотора
Автор: Никодим (---.yota.ru)
Дата:   06-02-14 22:04
Люди добрые! есть тупичёк...Винт есть , а от чего он ума не приложу! может кому , что вспомнится?
 Re: Винт от лодочного мотора
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   06-02-14 22:07
А не тот ли это винт, от реверсного Ветерка, который тут кто-то искал? Обфотал бы со всех сторон с масштабным предметом.
Дата:   06-02-14 22:09
фото2
Дата:   06-02-14 22:10
фото3
фото4
Дата:   06-02-14 22:11
фото5
Дата:   06-02-14 22:30
Kira помогай!!!
Дата:   06-02-14 22:48
Винт не наш. По форме лопастей напоминает винты для старых Джонсонов.
Смущает указание размеров в дюймовых и метрических единицах.
Надо бы диаметр посадки и вид сбоку.
Я, честно говоря, не знаю моторов кроме Приветов у которых шпонка стоит у редуктора.
Вопрос - а где ты его насадил?
Дата:   06-02-14 22:58
Ага. Есть. Это с 99% вероятностью OMC 10-28 лошадей 51-77 годы.
Но производитель скорее всего не OMC а что нибудь типа Мичигана.
Автор: Phill (---.amt.ru)
Дата:   06-02-14 23:04
А может от Хонды 5-ки? вроде похож....
Дата:   06-02-14 23:19
Ты диаметр и шаг посмотри. Какая пятерка его провернет.
Дата:   06-02-14 23:21
Друг устроил инвентаризацию у себя в гараже, и нашел. Я его сейчас попытал, говорит, что отдали мотосервисмены примерно год назад. Под кого то заказали, а чел вроде не появился.
Автор: Иван (77.35.222.---)
Дата:   06-02-14 23:22
Kira писал:
Ямаха-7, 8, 9 (A, B, D), Ямаха-15А.
У мелких диаметр гребвала 14 мм, у пятнашки - 16 мм.
Дата:   06-02-14 23:25
Kira писал:
Это да, это странно очень.
В связи с чем авторство Мичигана под большим вопросом.
Чтоб американцы продублировали размеры в миллиметрах? Не верю.
По качеству обработки и литья, явно не Ямаха.
Дата:   06-02-14 23:29
Никодим писал:
А что, лучше или хуже?
Вообще-то, качество ямаховских винтов довольно говенное.
Но суть не в том, кто производитель. Главное - к чему подходит.
Мерь диаметр дырки.
Дата:   06-02-14 23:30
Да, про старые ямахи я забыл.
Фото сбоку и диаметр отверстия подскажут истину.
Дата:   06-02-14 23:35
Это ты никогда не видел ямаховского и не только литья без краски :)
Я вот свой некроДжонсон когда отмывал перед покраской был местами изумлен. Но пятислойная схема покраски всё скрывала. Но надо отдать должное старому хозяину. Он очень много где эту краску отодрал до металла. Я попробовал было дочистить - хрен там. Зашкурил, обезжирил, и задул. Родную краску смывка не брала.
Дата:   06-02-14 23:42
Внутренний Ф 16,1мм.
Дата:   06-02-14 23:57
Никодим писал:
Кстати, была еще и Яма-25 с таким диаметром вала и способом передачи вращения.
Дата:   07-02-14 00:09
фото6
Дата:   07-02-14 00:25
Иван, оч хорошо, что Вы подключились. Я достаточно давно на "мотолодке". Но пишу редко, а тут не смог написать от своего ника. По поиску автора его нахожу и пароль на свою почту вчера получил. Как быть???
Дата:   07-02-14 00:35
Владею Ямой 40 -кой с 2008года. Как выглядят Ямовые винты представляю. Может уж совсем древняя, но тоже очень сомнительно.
Дата:   07-02-14 01:51
А как на ямахе фиксировался винт на валу? На Джонсоне гайка типа приветовской и шплинт.
Дата:   07-02-14 01:52
Если это ямаховский винт, то 70-х годов.
Дата:   07-02-14 02:03
Судя по всему, точно так же, как ты сказал
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.trbo.yandex.net)
Дата:   07-02-14 02:36
Яма-25 с таким винтом у меня была.Д вала 16.Винты ещё и одинаковые с семейством Вольво-Пента.
Дата:   07-02-14 02:46
Это семейство я так понимаю не подвесники?
Дата:   07-02-14 02:47
Если для 25сильного мотора, тогда это ну очень грузовой винт.
Как для н23 белый, но ещё грузовее, меньше диаметр. Вихрь20 такой (Нептуновский белый проточеный с 260 до 240 с шагом 220) винт крутил больше 5000 при шести худых человеках на борту,но на подобие глисса вытянул. Правда идущий рядом н23 с непроточеным, ес-но, таким же винтом выходил дольше, но вышел тоже и слегка, но заметно глазу, обгонял.
Мож для пятнашки?
Автор: ОЛЕГ 53 (78.25.76.---)
Дата:   07-02-14 02:48
У меня на Я-25А очень похожий винт,только втулка со стороны гайки утоплена на 2мм и шаг 9 1/2. Еще такие винты были у архимедов (вольво-пента).Хотел бы такой иметь в запасе.В наше время он редкость.
Дата:   07-02-14 02:53
Подвесники. Более того Ямаха года до 2003-го выпускала моторы 40J с редуктором с выхлопом через хобот.
Автор: vasek карелия (217.118.78.---)
Дата:   07-02-14 03:05
У меня докатка 5-ка ямаха 80-х годов, дак этот винт похож на мой
Дата:   07-02-14 03:18
s494 писал:
У Я25 модели Р450 очень маленький по размерам редуктор.Так что передаточное отношение там может быть таким, что этот винт скоростным окажется)))
Дата:   07-02-14 03:59
648 1971-1972 P-450/25A (25HK)-так это и есть.
Автор: Никодим (---.qwerty.ru)
Дата:   07-02-14 04:41
Спасибо Водомоторной братии ! Оперативно опознали раритет.
ОЛЕГ 53 если действительно есть к винту интерес, могу связать тебя с хозяином этого раритета
Автор: s494 (2.92.79.---)
Дата:   07-02-14 05:08
Там на ведущей может три зуба.
Размер не главное ;)))
Дата:   07-02-14 05:31
Никодим,шли контакты.
Дата:   07-02-14 17:38
ОЛЕГ 53, лови его тел. 8-903-960-56-81 Олег.
Автор: Серый Волк (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   08-02-14 01:43
Винт наверняка от древней Хонды 7,5. Хонда дублировола маркировку в метрике и в дюьмах. Дадите точный диаметр под вал- индифицирую более точно. А вообще этот винт можно адаптировать на многие старые(по году выпуска) моторы от 7-8лс до 25лс.
Дата:   08-02-14 18:33
Внутренний диаметр втулки 16,1 мм.
Дата:   08-02-14 18:41
По цвету действительно похож на хондовский.Ямаховские белые были, а пентовские оранжевые.
Дата:   09-02-14 01:05
Винт от Хонды 7,5 (в девичестве называлась Вольво-Пента 7,5--так Хонда выходи на рынок лод моторов) . На другие моторы можно адаптировать, но будет немного ,,коряво,,--ступица винта (та часть винта от куда начинают выходить лопасти)--большего диаметра , нежели Ямаховские, Джонс. и т.д. При использовании как грузовой вариант не критично.
Дата:   09-02-14 01:36
О как! Благодарю за информацию!
