| Московское время 06:46:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:46:31 |
Автор: Птицевод (---.gprs.mts.ru)
Дата: 06-02-14 03:31
Всем доброго.
До этого с пластиком дел не имел, и тут разжился первым жестким корпусом.
Надумал врезать бардачек, мафон, колонки.... чем пластик лодочный резать?
Автор: Борно (188.134.46.---)
Дата: 06-02-14 03:44
Чем резать дерево? Чем резать фанеру?
Тем и резать пластик.
Ну и пылесос!
Автор: A.L.F. (---.broadband.corbina.ru)
Купить дешевые сверла, фрезы, пилки для лобзика, и пару китайских напильников. Все одно по стеклопластику ничего долго не живет.
Обороты и подачу меньше, водички на охлаждение больше, и все получится :)
Главное респираторы и перчатки, Обязательно! Иначе чесаться потом до чертиков. И вредная очень пыль от стеклопластика. Старый пылесос то-же поможет в работе. Шурка разной зернистости пригодится облагородить отверстия.
Остальное: маркер, рулетка, линейка, глазомер наблюдателя со стороны, и все получится :))
Автор: RIGAN65 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 06-02-14 03:46
Я сверлил по периметру и напильником потом края ровнял. А под приборы - коронкой нужного диаметра.
Дата: 06-02-14 04:25
спасибо, буду пробывать.
под мафон прямоугольник и под бардачок думаю самаы тема лобзиком.
а мафон как крепить в пустом коробе? боковин то небудет
Дата: 06-02-14 04:33
С мафоном рамка идёт. Рамку и крепишь, разогнув усики. Сзади на мафоне есть винт. К нему пластину и вверх к панели. Получится подвеска сзади.)))
Дата: 06-02-14 04:57
И ещё. Когда будешь резать, обклей плиту лобзика малярной лентой. Тогда поверхность не поцарапаешь.)))
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата: 06-02-14 15:50
A.L.F. писал:
> получится :))
Не совсем так. Долго живёт пилка от эл. лобзика, предназначенная для керамики. Она не с зубчиками, а с шероховатым напылением корунда.
