| Московское время 01:12:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:12:25 |
Автор: rbv (---.dialup.inetcomm.ru)
Дата: 15-12-04 02:02
Есть "ПРОГРЕСС 2М",какой посоветуете подвесной мотор,что бы таскать лыжников весом 90-100кг?На новый денег нет!
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата: 15-12-04 02:13
И то малова-то может оказаться, для таких "сироток". А бльше на прогрес без доделок стремно вешать.
Дата: 15-12-04 02:49
Несмотря на вес,руки у нас имеются!Что по вашему мнению нужно переделать для мотора на50-60 сил
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 15-12-04 03:19
C 2М что-то сделать трудно. Такая у него угребищная конструкция. Теоретически - надо расклепать всю корму. Вставить усиление и по необходимости поднять транец под длинную ногу. Заклепать все обратно. Практически - уписацца можно так с ним согрешать.
Просто поднять под длинную ногу проще. В качестве силовых элементов можно использовать все эти переборки в корме. Но для самого корпуса больше 50 небезопасно. Есть резон поискать просто Прогресс-2. Без-М. С ним проще извернуться. И корпус начала 70-х собран из правильного металла и правильных заклепок. Без особых усилий можно сделать корму как угодно и выдержит и 60 кобыл. Но ездить все равно нужно осторожно. Корпус входит в повороты практически без крена и на хорошей скорости можно или повылетать за внешний борт или таки сделать крен и не выйти из поворота, а плавно уйти под воду. Прецеденты были.
40 + редуктор с отношением близким к 1:2 + грузовой винт хватит.
Дата: 15-12-04 03:51
Адрес ссылки которую ты даешь ,не работает!За советы спасибо!
Автор: Гена (---.ip.PeterStar.net)
Дата: 16-12-04 04:43
скинь фотона форум или мне на мыло aleksey80@bk.ru очень интересуют прогрессы
