| Московское время 11:38:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:38:14 |
Автор: Picker 89 (---.80.165.109.donpac.ru)
Дата: 04-02-14 20:52
Собственно после замены мотора встал сей вопрос! Мотор теперь Mercury 40 EPT EFI, вес на корме увеличился в 2 раза. Мотор пока не установлен, заранее куплен клин на транец. Теперь решается вопрос по баку и здесь всплыло множество вариантов:
1. Самый мне приглянувшийся. Бак от Самара лодки в под слани 50 л. Пугает один момент - временно демонтировать днищевые стрингера. Пытался гуглить - поиск по демонтажу ничего не выдает, соответственно оценить сложность работ не получается.
2. Бак от буханки в самую корму. Самый простой и дешевый. Остается вопрос по развесовке и отпугивает возможность появления дельфина на лодке. Так же шерстил поиск у кого то дельфинирует у кого то нет, истина не найдена.
3. Пластиковый бак в заднюю сидушку. Огромный минус-уменьшение блоков плавучести и опять таки вес в корме.
Хочется услышать мнение кто сталкивался с этой проблемой. Крайне интересует сложность демонтажа днищевых стрингеров, наверняка кто уже занимался этим. Буду признателен за помощь потому как жидкая вода не загорами
Автор: savka74 (91.205.238.---)
Дата: 04-02-14 21:19
Выбрал бы для себя вариант с баком в заднюю сидушку, а блоков плавучести под рецес влезет намного больше. У меня под рецесом бак на 60л, на хер мне не нужен, заливаю на выходные 20л + канистра на 20л в бардачке для развесовки, на выходные хватает.Бак только занимает кучу места.
Дата: 04-02-14 21:55
Так а как быть с дельфином при таком расположении бака? Его вообще можно просчитать или только опытным путем?
Автор: Лужский Крымовод (---.mashtab.org)
Дата: 04-02-14 23:54
я себе купил под слани 50ти литровый как раз на самаре-лодка.
"Днищевые стрингера" отсверливаются за пятнадцать минут, а затем также обратно приклепываются или прикручиваются подходящими винтами, проблемы в этом никакой.
Бак я еще не ставил, но по предварительной прикидке придется чуть поднять стрингера на 1см. Еще необходимо будет сделать ревизионный лючок, для доступа к заборнику и датчику.
P.S. Сам бак сварен хорошо, очень легкий.
Дата: 05-02-14 00:05
Лужский Крымовод писал:
Датчик заказывали там же? Когда собираетесь устанавливать?
Автор: vdv (---.gamma-s.ru)
Дата: 05-02-14 01:39
В корму по-любому плохой вариант. Пока ходил на 2Т ямахе, возил сзади два пластиковых бака на 24 литра и акку.
Сейчас один пластиковый перебрался в носовой багажник... и все равно, стоит подойти к мотору, корма здорово так притапливается...
Кстати, запас хода на одном баке теперь около сотни километров. Второй извлекается 3-4 раза в сезон. Так что мысли о стационарном баке вновь отодвинуты на 158-е место
Автор: карась (5.140.203.---)
Дата: 05-02-14 02:41
110л., сделано в самара лодке. Хотя, если ТС гуглит как временно демонтировать направляющие под сланями... :)
Автор: Владимир 161 (94.77.166.---)
Дата: 05-02-14 03:23
Подскажите как лучше бак из АМГ сварной 100л установить под заднее сиденье Казанки, а под рецесс набить пенопласт или наоборот?
Автор: Grigorii (62.117.65.---)
Дата: 05-02-14 03:27
Picker 89 писал:
> вариантов:
Самый простой в исполнении вариант на фото. Это 40 литровый плоский бак продававшийся(ющийся?) в обычных хозяйственных магазинах. Поставил на него датчик топливомера, заправочную горловину выводить в борт не стал. Практика показала что так заправлять из канистр удобнее. Такие пластмассовые баки на 38 литров высотой 22см продаются в любом водномоторном магазине. По бокам встает 2 стандартных канистры. Дельфинировать с 80 литрами в багажнике начинает только при очень сильном отжатии мотора тримом. У меня правда 2 тактный Mercury 40ЕО, он на 20 кг легче.
Дата: 05-02-14 03:30
Аккумулятор поставил в сиденье распределив вынутый пенопласт в боковые зашивки бортов над сиденьями, там места для него вполне хватает т.к. под объем АКБ его нужно вынуть совсем немного.
Автор: And. (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 05-02-14 03:42
Вариантов как сделать миллион по правде, я купил пластиковый под заднее сиденье и сделал спинку и судуху подымающеюся, а пространство под полом используется как ходильник для алкоголя и место хранение тапочек))
Автор: And. (---.149.9.188.misp.ru)
Дата: 05-02-14 03:46
А вот так переделан пол и направляющие, чтобы стоики с сидушками поставить как на предыдущем фото
Автор: vdv (2.95.104.---)
Дата: 05-02-14 15:34
Жабкин писал:
> vdv
> Привет!
> Есть фотка? Я тож в нос хочу ;о)
Фотка чего? Стандартного пластикового ямаховского бака на 24 литра?
Автор: Picker 89 (---.54.165.109.donpac.ru)
Дата: 05-02-14 15:47
КАРАСЬ писал:
Вы таксуете? :) Неопасно ли столько грузить в Казанку? Какой мотор стоит?
Дата: 05-02-14 15:49
Жабкин писал:
> А в нос!?
В носу очень хороший багажный отсек для меня, не хочется его терять, хотя по развесовке самый идеальный вариант. На Самара лодки я не видел в нос
Дата: 05-02-14 15:50
And. писал:
Красотища ацкая, страшно спросить сколько времени/денег/сил
Дата: 05-02-14 16:09
Picker 89 писал:
При 30-40л в баке в рецесе и полностью поджатом триме у меня дельфин появлялся, если на задней лавке сидят 2-3 тушки общим весом 250 кг, тогда и выход на глис проблематичен.
Автор: And. (---.149.8.39.misp.ru)
Дата: 05-02-14 16:16
Picker 89 писал
Два месяца, лодкой занимался с другом только в выходные. А по деньгам, мы все детальки покупали по акциям и так далее, сидушки самые простые, ковролин самый обычный.
Автор: Жабкин (188.123.248.---)
Дата: 05-02-14 16:25
And.
Очень красиво!
savka74
Вот , я и хочу двухтактную сороковку и бак в нос, не хочется корму грузить.
vdv
Прошу пардону, я думал ты(разрешите), другой бак в нос засунул, не стандартный, извини.
Автор: карась (31.163.41.---)
Дата: 05-02-14 16:35
Picker 89 писал:
ага, таксую : км 200-300 в одну сторону случается + по месту 50-100, пассажиры - (если не считать двоих экипажа) в основном судак да окунь со щукой, иногда парнокопытные кил по 200. При этом мужика в кепке "Газпромнефть" ни разу на берегу нигде не встречал :)) Так что бывает ещё и пару-тройку канистр в кокпите мешается.
Мотор в профиле.
ПС: на Самара лодке можно заказать любой бак по желанию (я первым задумал три секции под слани), но вопрос в другом - как его в люк потом затолкать? Да и правильно было замечено - нос это для шмуток.
Дата: 05-02-14 16:54
> And.
> Очень красиво!
> savka74
> vdv
> извини.
Двухтактная сороковка не пригрузит корму можно не переживать, потому как стояла сезон стояла 30. Если были вдвоем, то когда 1 человек переходил на корму скорость подрастала на 1-2 км/ч, посему был сделан вывод что если мотор 80 кг, то можно не заморачиваться с рапределением веса Жабкин писал:
Дата: 05-02-14 16:57
КАРАСЬ писал:
> Picker 89 писал:
> мешается.
> Мотор в профиле.
Мне столько не надо перемещаться, причина покупки бака проста: надоело частенько доливать с канистры бензин в родной, проще поставить стационарный и на заправке с пистолета спокойно доливать ну и хватать будет на побольше
Дата: 05-02-14 17:18
Picker 89
Спасибо за совет, но ! Категорически не хочу грузить корму, у меня 5м и задний рундук большой, не хочу его баком занимать и ещё...дельфин...
Дата: 05-02-14 17:57
Жабкин писал:
> Picker 89
Чем обусловлена причина не хотения загрузки кормы? Я как то осенью подходил консультироваться с челу у неко Каз 5м4 + суза 50, которая 112 кг (помоему). Сказал что если двое стоят на корме, то вода уже стоит в рецессе, немного, но есть, как то мне это не нравится ( сыкотно штоле )
Автор: Зуек (89.19.204.---)
Дата: 05-02-14 18:31
к5м4, х45 на поднятом транце ( кг 110-115 с учетом доп железок и бруса), бак от бухани под задним сиденьем (55л), аккум в заднем рундуке, + якоря, зап.винты, масло и т.д. Дельфин появляется только при сильном отжатии трима (даже если +2 человека на заднем сидении), клина под мотором нет.
Дата: 05-02-14 18:38
Зуек писал:
Плита на каком уровне от днища?
Дата: 06-02-14 01:03
Picker 89
У меня суз 30. Ловим рыбу, дождь весь день,воды в лодке вёдер пять, я 70 кг и два друга по 75 кг, два по 75 садятся на задний диван и выход на глисс очень тоскливый, а я ещё и бак на 50 литров в корму засуну и вообще тошнить буду!
Автор: And. (---.149.8.3.misp.ru)
Дата: 06-02-14 01:16
Жабкин писал:
> Picker 89
От того что бак будет в носу не особо лучше будет, с такой загрузко й надо мотор мощнее.
Дата: 06-02-14 01:24
And.
Да, мотор нужен мощнее, но при данном моторе ещё и 50 литров в корму, мои тараканы мне этого не советуют. :о)
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 06-02-14 01:33
Жабкин писал:
Предлагаю заменить 50 литров воды на искомые 50 литров бензина(поставь помпу и пользуйся ей), ну и одного товарища вперед пересадить...Хотя бы на время выхода на глисс.
Автор: Nortfull (37.79.45.---)
Дата: 06-02-14 02:18
В рундук задней сидушки чётко стаёт бак от ГАЗ 66 чё-то около 90 литров, у нас много пятых Казанок с такими баками юзает.
Автор: Picker 89 (---.59.165.109.donpac.ru)
Дата: 06-02-14 15:56
Жабкин писал:
> Picker 89
Так а щас где родной бак? Если в корме то прибавка в весе всего 25 кг. А лодка сильно утяжелена тюнингом?
