 Московское время 06:52:24
 Владивостокское время 13:52:24
 Не работает тахометр.
Автор: savka74 (91.205.238.---)
Дата:   16-01-14 21:37
Купил лодку с Я Ф40БЕТС с неработающим не родным тахометром, предыдущий владелец объяснил, что не знает в какое положение ставить переключатель сзади. Не очень поверил, думал ,что потом разберусь. В любом положении не работает, подключение правильное. Склоняюсь к тому , что он не рабочий. Электронщиков знакомых не дозовешься на воду, а в гараже места нет, чтобы бочку поставить под ногу. Не знаю , что делать.
 Re: Не работает тахометр.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   16-01-14 21:41
Снять тах с лодки и отнести к электронщикам.Подать на вход с ГНЧ сигнал.Посмотреть что будет.
Дата:   16-01-14 22:42
На 50Гц должен показать 3000 об в мин.Можно воспользоваться каким -нибудь трансформатором понижающим до 12-30в.
Дата:   17-01-14 01:28
вот такое должно быть положение тумблеров (4Т)
Дата:   17-01-14 01:29
Такой тах? ...тумблера под заглушкой
Дата:   17-01-14 01:31
питание то на тах подается?
Автор: Артист (46.175.218.---)
Дата:   17-01-14 03:20
Мотор то случаем не америкос?
Автор: STORM (95.54.223.---)
Дата:   17-01-14 03:33
Человек пишет что тахометр НЕ родной,посему подозреваю что там стоит что нибудь типа универсальной Фарии, в правильном подключении которой можно усомниться.....
Ну а так по количеству предоставленной инфы - это гадание на кофейной гуще.....
Дата:   17-01-14 03:36
STORM писал:
если типа Фарии, то да ...
Автор: Николай Симчат (217.118.64.---)
Дата:   18-01-14 05:55
Мне бы сегодня Ваши проблемы. У меня сегодня не работают рюмкометр и стаканоограничитель
Дата:   18-01-14 06:06
Николай Симчат писал:
> стаканоограничитель
. а вот это сказки уже ...у Вас все нормально работало :-), подтверждения этому Ваш пост в этом топике :-)
Дата:   23-01-14 21:06
Нашел старую тему Елены Мурманск про Телефлекс от 21.03.09 , там есть фото задней панели, так мой тах один в один, только называется RPM . Отдал знакомому ремонтнику проверить. Через пару часов отзвонится.
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата:   23-01-14 21:28
А внизу от названия RPM не написано *100 ???...)
Автор: kvr (---.albatrosseafood.ru)
Дата:   23-01-14 23:12
Rotations
Per
Minute
Сокращенно RPM, дословно переводится как "оборотов в минуту"
Дата:   24-01-14 18:48
STORM писал:
Написано *1000. Вчера был у знакомого,который мне тах ковыряет, подавал , говорит сигнал с гены, ноль реакции. Забрал , распилил болгаркой корпус, сегодня отвез, в понедельник будет результат, может отремонтирует.
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата:   24-01-14 18:54
Название тахометра,вернее фирмы его изготовившей,находится где то вверху.....
Буквы RPM и крестик с цифрой 1000 означают что показания прибора в оборотах в минуту нужно умножить на тысячу...... )
Дата:   03-02-14 19:43
Отремонтировали мне тахометр, 650 руб. отдал ,чего-то показывает на столе от генератора, счетчик часов считает. Причину поломки сказать не смогли, может перенапряжение, может не правильно подключили , ремонтник с лодочными моторами не сталкивался. Может кто скажет ,какие типовые причины поломки тахометров. Может регулятор напряжения на движке не работает? F40BETS , аккумулятор на 75а\ч, музыка, помпа, ходовые огни, прикуриватель.
Дата:   03-02-14 22:06
Типовая причина-перенапряжение в сети..... Тахометр запросто отдаст богу душу при более чем 16 вольт....
 подключение тахометра
Автор: wolganin (---.pppoe.sisamara.ru.47.238.91.in-addr.arpa)
Дата:   04-02-14 03:54
всем респект ни кто не имеет знаний по подключению тахометра двиг.тоха 30h eps
Дата:   04-02-14 15:30
На тахе на сигнал приходит синий провод, на питание - белый, на массу - черный. Из движка выходит пучек проводов со стороны катушки, плохо видно, синий не разглядел. Сигнал должен идти на прямую от генератора до тахометра или коммутируется в машинке? Как вычислить провода?
