| Московское время 22:19:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:19:33 |
Автор: abaggi76 (188.254.126.---)
Дата: 30-01-14 06:08
Уважаемые водномоторники! В процессе переборки ручного стартера от нептуна, столкнулся с проблемой на ровном месте! Оказалось, что в нашем славном городе совершенно отсутствует в продаже подходящий шнур. В магазинах либо хлипкие веревочки китайского производства, либо канаты в два пальца! Из чего бы приколхозить шнурочек????? Хелп!!!!!!!!
Автор: федот68( Калуга) (2.94.115.---)
Дата: 30-01-14 06:16
abaggi76 писал:
ГОНИШЬ.
Автор: Rex (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата: 30-01-14 06:19
abaggi76 писал:
> Из чего бы
Реп-шнур 5 мм из любого магазина туристско-альпинистского снаряжения, типа Кант\Триал и типа того
Дата: 30-01-14 06:20
На каждом железячно-инструментальном базаре есть веревочная точка 100%. А в приличных городах есть еще веревочные магазины.
И еще - в приличных рыбацких магазинах обычно есть веревочное отделы.
Дата: 30-01-14 06:33
6 если мне память не изменяет. Главное, чтоб не тянущийся был. А то есть такое плетение, которое при потяге становится тоньше. И, бывает, закусывается в барабане такой шнур.
Автор: Романыч163 (85.26.232.---)
Дата: 30-01-14 06:36
А на Нептуны и Вихри раньше бельевые веревки на шмыргалки шли на ура. Вот только матери ругались)))
Автор: Влад2 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 30-01-14 06:47
Романыч163 писал:
Ага, резали только в путь, самый оно. Узелок на конце и сучок обструганный с другой, делов то, по ушам от бабок не получить если запалишься)))))))
Автор: kalaш с телефона (---.stelcom.ru)
Дата: 30-01-14 10:26
Те которые раньше бельевые были плетены из хб . Сейчас одна синтетика - тянутся.
Автор: Федул (---.dhl.com)
Дата: 30-01-14 15:57
ХЗ, в последнее время встречаются в основном шнуры не цельно плетеные, а с волокнистым сердечником внутри, в том числе типа альпинистские. Шнур нецельно плетеный не пойдет адназначно, поэтому покупать не пощупав это кот в мешке, хотя цена вопроса смешная.
Автор: abaggi76 (---.aktiplast-t.ru)
Дата: 30-01-14 16:46
180 рублей за кусок веревки, плюс доставка, плюс наложенный платеж, за кусок веревки 400р, по моему это слишком!!!! А вот за автотурин - спасибо! Пойду сам пощупаю!
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 30-01-14 18:33
Неужто в Туле, областном центре, нет магазинов "Крепёж"? Уж в нашем мухосранске и то их 3, или 4. А в них большой выбор цепей, тросов, верёвок и другой всяческой всячины.
Дата: 30-01-14 18:48
Магазин "Всё для суицида". Там точно есть, тем более сейчас акция, мыло бесплатно )))
Дата: 30-01-14 18:52
мягкий (как на штуртросовом ) рулевом , ставите тросик (примерно 3 мм) и забываете о нем почти навсегда.
Дата: 30-01-14 18:54
Верёвка и мыло.
Повесить мыло на шею, чтоб в бане не падало.
Автор: Rex (94.240.121.---)
Дата: 30-01-14 19:43
Елена, Мурманск. писал:
Вы это сами-то пробовали, чтоб насоветовать? Именно на стартёре Нептуна?
Автор: Shekastui (---.chem.msu.ru)
Кстати хиленькие китайские веревочки из магазинов китайской мототехники не такие уж и хиленькие. Нормально у меня служат. Выглядят они на фоне того троса, что в оригинале на наши моторы ставился, конечно, совсем неубедительно, но они прочные и износостойкие.
Дата: 31-01-14 05:46
Rex писал:
на Нептуне нет, а на станции стоит тросик, после того как поравась веревка, да и на Вихре тоже тросик был ...кстати на "Бурке" тоже :-), не думаю что стартер от Нептуна чем то принципиально отличается от вышеперечисленных.
Автор: Кто-то (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 31-01-14 07:48
На самом деле вопрос не такой уж и праздный У меня на Сэйле верёвка на третьем году порвалась. А на Нептуне купил на на базаре какой-то питерский шнур, так он гад , на первом выходе кирдык слелал.
Дата: 31-01-14 13:48
Эта "оплетка, обеспечивает PE ULTRA ROPE долговечность и надежность" движется и сползает с неплетеного типа супер пупер прочного сердечника, все тутже разлохмачивается и приходит в негодность. Для указанных целей такая веревка хрень полная.
Дата: 31-01-14 18:09
Сам пробовал? Если что, у меня такой, но слегка тоньше :)))), весь прошедший сезон на джерке, и нигде не сползает, не лохматится. С бельевой веревкой не путай, тут совсем другое .....
Дата: 31-01-14 18:43
На стартере Нептуна ролик стоит, там вообще пофик какая верёвка, она по факту нигде ни об чего не трётся.
Автор: abaggi76 (213.24.126.---)
Дата: 03-02-14 02:45
Приобрел сегодня 2 метра шнура в спортивном магазине. Но правда с неохотой, так как плетеного шнура так в продаже и не нашел. Взял в оплетке. Ну да ладно, решил собрать с ним, а так как на стартере был шнур оборван, то изначально я не видел, как он крепится на блоке. Если рассудить логично, то он должен проходить через штифт с разворотом на 180 градусов, далее проходить через два отверстия расположенных рядом, и заканчиваться узлом, внутри блока. Жаль нет в инете инструкции по сборке. Подскажите плиз, как правильно закрепить шнур, и в какой последовательности удобнее заправить пружину? Может кто ссылочку сбросит!
Автор: s494 (89.179.218.---)
Дата: 03-02-14 03:10
Шнур под штифт, в дальнее отверстие, обратно внутрь через ближнее и конец почти до штифта. Просунутый шнур под штифт при натяге этот свободный конец прижмёт.
Пружину укладываешь в таганок, внутренний загнутый конец на расстоянии не больше1см от центральной втулки. Когда одеваешь штифт этот крючок пружины зацепляется за него.
Дата: 03-02-14 05:01
s494 писал:
Спасибо за информацию! У меня видать граната не той системы! Я так понимаю, нужно немного язычек пружины разжать, чтобы он при обратном вращении диска в паз попал?????
Дата: 03-02-14 05:07
Ничего не надо, суй диск на втулку до упора и покрути его, крючок пружины сам попадёт.
Дата: 03-02-14 05:15
Уже пробовал, не зацепляется, угол немного не тот на пружине. А пружину побаиваюсь плоскогубцами править. Может отломиться!
Дата: 03-02-14 05:30
У неё конец отожжёный.
Сломается - на газовой плите отожжёшь и опять загнёшь.
И так нескончаемо.
Дата: 05-02-14 18:29
На установленном шнуре начала ворситься оплетка и сам шнур начал вытягиваться до установки стартера на мотор, во время тестовых потягиваний за шнур. Короче полное Г. Скорее всего придется покупать оригинальный шнур времен СССР. Всяко будет надежнее, хотя деньги жалко!
Дата: 05-02-14 22:56
abaggi76 писал:
Х.З., что там за верёвка и что за магазин, вот такой шнур Ссылка.
у меня на всех моторах на стартёрах стоит - хоть бы хрен ему сделалось за много лет.
