 Московское время 13:42:55
 Владивостокское время 20:42:55
 4 лошадки на комплект эгоиста ?
Автор: Костя42 (87.103.203.---)
Дата:   02-02-14 00:16
Вопросы такие; Увезет ли в режиме глиссирования 2ух тактная суза начала 2ух тысячных годов, абсолютно новая из Японии за 30 т.р(это первый вопрос "не дорого ли?") лодочку ПВХ в размере до 3 метров с грузом до 100кг. (Это второй вопрос).
 Re: 4 лошадки на комплект эгоиста ?
Автор: Жигуль (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   02-02-14 00:28
НЕТ , не увезёт
Автор: АС76 (---.149.8.193.misp.ru)
Дата:   02-02-14 00:39
Не увезет даже одного, испытано с джоником 4 сильным двух тактным двух цилиндровым.
Дата:   02-02-14 00:51
И даже одного ездока 80 кг + груз 20кг и на такой лодочке Ссылка. . Да и моторчик не тяжелый.
Автор: Толяныч (---.50.38-110.xdsl.ab.ru)
Дата:   02-02-14 02:42
Костя42 писал:
> Ссылка. .
**** Привет землякам -сибирякам , Константин ! Мой напарник по рыбалке с таким весом на Патриоте -280 с Я-4 выходит влегкую . Сам на Нордике -300 с "М-5 " только при малой нагруженности , да и по весу я сирота . ИМХО -- в пограничном состоянии все это .
Автор: Леон25 (188.134.35.---)
Дата:   02-02-14 04:05
У меня 4т Ямаха 4 лодку Викинг 340 при нагрузке чуть за 100кг на глисс таскала,но на пределе..2т .должен порезвее...
Автор: Lehodeev (213.109.9.---)
Дата:   02-02-14 05:14
Если ПВХ плоскодонка - то на глиссирование выйдет ( но возможно "рулевому" придётся смещаться ближе к носу, если лодка килеватая - может выйти а может нет.
Правда если добавить хороший якорь (5 кг), литров 12 бензина в баке (10 кг), ещё какое-нить барахлишко, да плюс еда-вода, то уже.... ХЗ.
У меня ПВХшка под 5-кой резко отказывалась глиссировать при добавлении к обычной нагрузке некрупной (7 кг) псинки-таксы.
А на первый вопрос - может и не сильно дорого, но и не дёшево.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   02-02-14 20:25
4 древних 2хцилиндровых 2хтактных лошадки несут мои бренные 130 кг на ПВХ 2.80 с бодрым жужжанием.Это при том. что винт имеет такой вид, будто его старательно обгрызли щуки)))
30 тыр за 10летних даже японских кобыл - дорогонах.
 No Subject
Дата:   02-02-14 20:27
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   02-02-14 20:38
Фрегат 300 с пятёркой тохой со мной 100 кг плюс шмурдяк около 40 кг вместе с бензусом без проблем выскакивал на глисс, правда с удлинителем румпеля. Но на максимальных или почти максимальных оборотах. При малейшем сбросе газа с глисса соскакивал, особенно если я уже сидел на задней банке.
ИМХО глисс будет , но не комфортный.
Автор: Андрей_матайский (85.26.241.---)
Дата:   02-02-14 21:15
Леон25 писал:
В журнале КиЯ был тест,так вот 4 т большую нагрузку вытягивали.
Я вообще то любитель длинных лодок,но на пробу делал глиссирующую,короткую.Так вот с 2метровым удлинителем .когда я возле носа сидел ,лодка даже при небольшом прибавлении газа всплывала,хотя такого не наблюдалась,когда я сидел на корме.Вот Костя кстати фото осталось,брусок,трубка из метапола,скоч и шнурок страховочный не забудь.....и может не придется китайский шедевр брать.
Дата:   02-02-14 22:01
Спасибо парни, буду искать пятерочку мерка-тоху-ниссана. Ну что-бы наверняка. Ну например вот комплект ; Ссылка. . Сколько ему реальная цена ? Созванивался с хозяином, говорит всего два бака спалил, все как новое, ни одной царапины.
