| Московское время 06:51:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:51:22 |
Автор: bald05 (---.32.21.213.pntl.ru)
Дата: 30-01-14 22:46
Всем добрый день!!! У меня на моей Казанке 5м4 стоит мотор Honda 30 2006г. брал с рук в 2012г. Проблема в том что когда я в катере один она развивает скорость где-то 32км/ч, но как только сажаю пассажиров в количестве двух человек, она едет где-то 20-22 км/ч! Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано или так и должно быть???
Заранее Спасибо!!!
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата: 30-01-14 22:55
Связано это может быть как и с неисправностью мотора,так и с неправильно подобранным или механически повреждённым винтом...
Для диагноза *по тилипону* очень мало исходных данных....
Автор: Kanzler64 (---.san.ru)
Дата: 30-01-14 22:56
bald05 писал:
> Заранее Спасибо!!!
обороты?винт?
Дата: 30-01-14 23:13
Винт с начала стоял 11 потом поставили 13 но ничего не изменилось! А обороты точно сказать не могу!
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 30-01-14 23:17
Нужны обороты. Скорость по жпс. И данные какие обороты на каком винте и с какой нагрузкой.
Казанка пустая в базе? Или может там тюнинха, якорей килограмм на ст пятьдесят?
32 км/ч в одного тоже маловато. ИМХО.
Дата: 30-01-14 23:22
КаЧМТ писал:
> нагрузкой.
Казанка в базе! Ну бак 30 полный! Да, скорость по жпс!
Автор: nik9172 (---.178-67-12-49.avangarddsl.ru)
Дата: 30-01-14 23:27
была К5м2 с Хондой 30 винт 9.1/4 на12 ,скорость в одного 41км вдвоем 38 ,обороты 5600,поставил винт 9/9 на 11 все осталось по прежнему
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата: 30-01-14 23:53
bald05 писал:
Так и не измениться, шаг меньше не пробовал? угол мотора?
Дата: 30-01-14 23:59
Мотор не поднутрён?
А вообще 5м4 более килеватая чем 5м2 (8,5 против 5 градусов) и её скорость под мотором минимальной мощности будет меньше.
Хонда бф30- 499см3. Любая двухтактная 500кубовая 30ка попрёт лучше.
ЗЫ. За то по расходу ты в королях! Но откуда мотору с малым расходом бенза энергию то брать?
ЗЫ2. ЭЙ, ПЕТРОВИЧ !!!!!!! ВЫЙДИ С ДРУГОГО КОМПА! ;)))))))))
Дата: 31-01-14 01:39
Кста! У меня похожая хрень была, когда винт провернуло. На пустой лодке упала скорость при сохранении оборотов. А на полной вообще швах.
Дата: 31-01-14 03:01
Kira писал:
Ну тут автор пишет, что менял винт....
Автор: Marlin35 (---.yota.ru)
Дата: 31-01-14 03:15
Тогда (если не втулку провернуло) либо угол установки либо мотор длинноногий. Оттого и винт часто бьет.
Автор: gekayar (213.187.118.---)
Дата: 31-01-14 15:54
Поиграть с высотой и тримом.
Ориентир в одно лицо чуть более 40 км/ч (11 винт).
Винт с шагом 11 для такого комплекта больше грузовой.
Для 13 в одню лицо 43-44 км/ч.
Дата: 31-01-14 16:21
Ставили летом х30 на п4,скорость 40-41,винт с саблевидными лопастями был в комплекте,мотор новый,корпус пустой,для сравнения второй п4 с древним мерком 30 2т бежал 45 спокойно,замеряли в одно время(10мин разницы),на том же маршруте,тем же прибором,несколько раз,почему так,да хз:-)причем по ощущениям ХОНДА зверь,а по цифрам немного проигрывает,возможно нада подбирать винт
Дата: 31-01-14 16:22
Четырёхтактник и должен проигрывать двухтактнику с равным объёмом.
Дата: 31-01-14 16:38
s494 писал:
Зато какой звук:-))))
Автор: AlexeyS (---.ru)
Дата: 31-01-14 17:57
Хонд длинноногих не бывает. Подними мотор на 2 дырки для начала (мерк 60 у меня так стоял). А может у тебя тупо троссик газа не отрегулирован?
Дата: 31-01-14 18:12
4т проиграет по динамике набора скорости.
А вот получение максимальной скорости либо грузоподъемности - задача винта.
Автор: Pasha (---.ip.ukrtel.net)
Дата: 31-01-14 18:23
Топикстартеру - озвучьте точную модификацию двигателя (год, наличие трима, объем)... Дайте пару фоток подвеса АКП относительно киля... Винт, фотки, также не будут лишними...
Дата: 31-01-14 18:32
Олег(YKT) писал:
> AlexeyS писал:
> Чёй-то? Honda BF 30 D4 LRTU коротконогий?
Не слышал про такой. Можно ссылку?
Автор: amok (5.143.201.---)
Дата: 31-01-14 20:53
ну не возят наши дистры л-хонды до полтоса... ибо дилеры объем не заказывают... ибо покупашков нету ((( а вот там: Ссылка. они все есть
Дата: 31-01-14 21:20
А может поэтому что BF30 не прёт Honda BF30D4 сделали трёхцил. 552см ?
Дата: 31-01-14 22:16
bald05 писал:
> .... на моей Казанке 5м4 стоит мотор Honda 30 .... Проблема в том что когда я в катере один она развивает скорость где-то 32км/ч ....
вот было бы здесь еще хотя бы про обороты написано... при штатных, 32 для этого корпуса и этого мотора - мало. хотя если там дно волной, салон от автобуса и "тюниХа" навешано - то много. очередной пост с просьбой из разряда "вылечите мне геморрой по фотографии, но фото я не покажу"...
Автор: Алексей (81.162.42.---)
Дата: 01-02-14 04:30
Чудес не бывает. Меряй компрессию, уровень масла, свечи смотри состояние. Единственно, действительно мотор слишком низко опущен. Еще может быть шланг засорен или коннектор где поддон,не поступает бензин в необходимом количестве. 4-х тактник не чем не уступает 2-х при одинаковом объеме. Должна летать. Мы на вихре в своем время 6-м на глиссере 33 ходили с грузом. Разбирайся с двигателем.
Автор: Aleks HH (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 01-02-14 06:18
Поставить любую 30 , можно вихря , на этот корпус , и сравнить скорость . Сразу поймешь в чем дело в моторе или в лодке .
Дата: 01-02-14 17:50
Казанку должна таскать. У меня Диана 3-01 30-ка Хонда прет 2-их со скоростью 39-40 км/час по ЖПС при 5600-5700 об/мин. А Диана гораздо тяжелее Казанки. Надо винт ставить правильно. 10+ х 11+ Раскал. Солас тупит по скорости на 2-3 км/час. ТС не имеет тахометра, обороты не известны. Но больше 41 км/час выжать из комплекта, думаю не реально, хотя........ (может перегретый мот?)
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 01-02-14 20:11
Сколрее всего забился не полностью главный жикер карбюратора.Проверте потребление бензина карбюраторов под нагрузкой.Перед проверкой замените свечи.
Дата: 01-02-14 23:50
Так в нем 3 карбюратора. И все три разом забиться не реально. Про дергается ни слова не говорит же.
ТС-перегрева не было?
Автор: Kostas (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-02-14 01:36
Летом товарищ залил говённого бензина,хонда 60 больше 4500 оборотов не давала,оказалось фильтр забился всякой дрянью,скорость соответственно упала с 60 до 45 на полных оборотах.
Дата: 02-02-14 04:04
В одном карбюраторе попадет мелкая соринка в жиклер и мотор потеряет мощность ,а дергатся не будет.
