| Московское время 03:39:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:39:05 |
Автор: Толстый (---.211.45.94.lofisnet.ru)
Дата: 31-01-14 06:09
Владельцы Fishroad 530, с четырехтактниками 40-50 сил, и редукторами 2.08, подскажите, какие используете винты для загрузки 300 кг и максимальной? Надо прикупать винты в запас, поделитесь опытом. Максимальная скорость не сильно нужна, все одно волна разогнаться не даст.
Дата: 31-01-14 06:15
Кира, по рассчетам получается 13 дюймов, как универсальный, но это в теории, а корпус специфический, потому и спрашиваю.
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата: 31-01-14 12:52
у меня 2Т редукция похожая.
Оригинальный винт от Эвинруда шаг 15 люминь.
300кг тянет хорошо. полтонные, вообщем то, тянул тоже но не очень азартно.
Заказал 4х лопастной винт 13шаг сталь, проверить "догадки".
Дата: 31-01-14 15:53
Спасибо Ruwa, Виталий, получается с пятидесяткой Хондой 13, и 11 на полную загрузку. Четырехлопастной попробую на 10, дальше практика покажет.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 31-01-14 16:22
Нет там ничего специфического. Специфический корпус это какой нибудь морской дрочик, сани Фокса и прочие много-мараны.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
по весне расскажу как 4х лопастной себя ведет.
мой текущий 15шаг дает 5400-5500 оборотов.
Дата: 31-01-14 17:58
Толстый писал:
> загрузку.
вот, найди наш корпус и смотри какие скорости при каких загрузках были.
Автор: vladimir100 (---.veda-house.ru)
Дата: 31-01-14 22:11
у меня Яма-40 4т. Как основной использую 11. Если в двоём то можно 12. Макс. скорость была на 12 в одно лицо-49 км-ч.
