| Московское время 05:03:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:03:22 |
Автор: макс9030 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 31-01-14 05:23
Здравствуйте ! Ситуация такая: Поспешили с выбором лодки, взяли навигатор 300. По паспорту максимальная мощность мотора 5л.с. Дак вот что если взять мотор 9,8л.с?
Автор: СергейС Краснодар (37.78.20.---)
Дата: 31-01-14 07:25
макс9030 писал:
> 9,8л.с?
_______________________________________________
если взять мотор 9,8 то лодка поедет быстрее и груз больший на глисс вытащит. или что-то другое интересует? конкретней вопросы задавать надо
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 31-01-14 14:30
она некилевая, и скорее всего с тонким транцем!, вместо глиса будет воздушный пузырь-горб под днищем вперед волну толкать, мах мотор ну 5-6л.с ей за глаза.
А вообще совет если только из магаза бежать обратно обменять с доплатой и взять с килем ту что в 10 л.с. Был у меня навигатор 280 оптима с килем под мотор в 8л.с только положительные впечатления остались.
Дата: 31-01-14 19:24
ant107 писал:
Что скажите про транец? достаточно толщины под мотор 9,8?
Автор: Clarion (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 31-01-14 21:04
У меня Навигатор-290Э,вешаю Ветерок-8,по гладкой воде нормально,по мелкой ряби скорость даже больше,по крупной-зубодробилка,по волне только водоизмещёнка и всё равно носом шлёпает и брызги в лодку и на капитана.Бери Тоху-9,8 покатаешься сезон,захочешь лодку побольше и килевую,лодку дешевле сменить чем мотор,сам это проходил.Навик оставил для коротких выездов,купил Флагман-380,разница по ходовым небо и земля.
Дата: 31-01-14 21:48
Clarion писал:
> небо и земля.
а какой все таки лучше мотор взять? ниссан марин- 9,8 или тоху - 9,8 . говорят что они только наклейкой отличаются. так ли это? или все таки какой то из них лучше?
Автор: Николай (46.172.110.---)
Дата: 31-01-14 22:09
Фанерка -то может и выдержит, а вот на крепление транца к баллонам большая нагрузка будет в хорошую волну! Нужно посмотреть ещё максимально допустимый производителем вес мотора. В приведённых здесь таблицах не увидел такую характеристику. Видимо от неё и надо плясать!
А права у Вас есть?
Дата: 31-01-14 22:47
> А права у Вас есть?
Прав нет. но скорее всего будут . ездили недавно в ГИМС (Кировская обл) говорят что на 9.8 сил прав не надо. хотите - сдавайте, не хотите - не сдавайте. ждут они закон какой то и тогда придется с правами плавать
Автор: ant107 (---.178-71-123-175.avangarddsl.ru)
Дата: 31-01-14 23:40
Николай про транец все написал, все зависит от того как он вклеен и соответственно качество.
Под 9.8 меняй лодку все равно придешь к этому.
Автор: АРАП (---.sub246.net78.udm.net)
Дата: 01-02-14 03:45
Макс 9030 писал=======Поспешили с выбором лодки, взяли навигатор 300.
Дак ты Макс уточнись - килевая она или нет? Буковки у Навигатора 300 есть? НО или НЭ?
Автор: макс9030 (---.opera-mini.net)
Дата: 01-02-14 05:13
> или НЭ?
смотри начало, там фото есть.
Дата: 03-02-14 05:45
ant107 писал:
_____________________________________________________
По вашему совету съездил в магазин и поменял на Навигатор НО 320 plus. вот теперь думаю, мотор брать какой? нисан 9,8 или тохатцу 9,8
Автор: ant107 (---.95-55-138-34.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 03-02-14 14:34
макс9030 ЖЖЕШь Парниша!!!
9,8 но лучше 9.9 он с возможной переделкой до 15 ки, , сравни их вес, цену и сделай выбор. (сузу если только в новом исполнении надо брать в старом не переделать в 15)
Автор: Аврора (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 03-02-14 16:48
ant107 писал:
> переделать в 15)
Еще как переделать. И старую сейчас со скидоном можно взять в стоимость Тохи. За переделку 2,5 рубля. Ну или где как.
Автор: FOBru (176.74.11.---)
Дата: 03-02-14 21:57
продолжу 9.8 в размере 3 метра это экстрим.
Ссылка. вот я на 3х метровом баджере.
А самая подстава в том, что имея довольна мощный мотор короткая лодка не выходит на глис с двумя пассажирами, только в переходный с большой волной впереди.
Дата: 04-02-14 01:56
Аврора
9,9 старая 68 рупей + тяжесть веса + замена карба (он чего 2,5 рубля стоит??? мне кажется рублей 5-6 для 15ки не меньше), обнавленная суза 73 рупля + суперлегкость (отгибание клапанов преврашает в 15ку) есть ли смысл брать старую версию???
FOBru на Вашем видео нет съемки с стороны только петух мотора и такое ощущение что там требуется регулировка угла наклона мотора и возможно по высоте. Он взял 320 а это не 3 метра, У меня щас викинг 340 прорблем с глисом нет, в прочем это еще зависит от веса седаков и загрузки лодки.
Дата: 04-02-14 02:08
ant107 писал:
> Аврора
Я носом тыкать не буду в цену 63-65 тырблей и карбюратор хер знает сколько стоит. Цена за переделку родного, от 2 до 3 тырблей, где как. Ну вес да...
Дата: 04-02-14 02:22
Странно Аврора на Вашей страничке
он стоит аж 69500, ну то что в разных регионах можно найти 65-66 это да, но ткните гдеж за 63???
Дата: 04-02-14 02:27
Ни за что!!! Это реклама! Оно мне надо? Тырнет в помощь ))))
Если реально надо, то могу узнать.
Автор: ant107 (---.178-71-30-11.avangarddsl.ru)
Дата: 04-02-14 03:31
УпС извини что зарекламировал:-)))))
Если надумаю то в личку напишу
А вот тырнет о сложностях переделки сузы в 15ку
Дата: 04-02-14 03:39
Я вообще подумываю о Хидея 9,9 2такт тот который переделывается в 15ку обновленный в 13г с полукруглым колпаком тыщь так ЭХ за 40-44 хотся , но в Питере чего то не могу пока найти контуру.
Автор: Аврора (---.178-66-28-194.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 04-02-14 05:09
ant107 писал:
Да же глядеть не буду. У меня партнерское соглашение с Вадимом Ушаковым. Мастер спорта водномоторник. Он переделывает так как надо, с расточкой. Все стументы навыки и рукиоткуданадозолотые.
Дата: 04-02-14 05:11
ant107 писал:
Если смотреть на Китайцев то есть с колпаком 9,9 а внутри уже ничего переделывать не надо.
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 04-02-14 14:53
ЭТО он и есть! раньше был с прямоугольным колпаком, в 13г прошол небольшой рейсталинг с мелкими улучшениями в виде там сям заменили пластиковую деталь на металлическую, улучшили пластик и форму колпака и т.д.и т.п., а то что в нем не 9,9 а все 15 многие пишут-китайцы не замарачиваются лепят наклейки на один и тот же мотор
